Hodiny
PříspěvekNapsal: pon 2. čer 2008, 21:48
od robo27
Zdravim
Na xsare1 08/2000 1,9d mi nejdu na stredovom paneli hodiny. Nic na displeji nesvieti, nereaguje na ziadne tlacidlo. Auto som uz takto kupil.
Poradi niekto ako postupovat pri odstraneni problemu? Napr. poistky, skontrolovat napatie a pod... Ako tie hodiny mozem vytiahnut?
Cim zacat a co skontrolovat? Ak to je hodinami kde sa daju nove kupit?
Dakujem
PříspěvekNapsal: pon 2. čer 2008, 22:02
od Maer
No tak si rozeber palubku dle navodu http://xsara.cz/web/dokumenty/palubka.pdf a pak bych asi vzal multimetr a promeril jestli ti tam jde nejaka stava... Nebo si sezen nekde na vrakaci ty hodiny jsou tam jen nacvaknuty...
PříspěvekNapsal: úte 3. čer 2008, 9:25
od jirkaznj
Zkus jeste mrknout na pojistku F25, ale pokud ti jde radio tak by mela byt OK. To jen kdyby nahodou at to nemusis hned rozebirat. Mel jsem to vyndane asi pred mesicem a doporucuju ty plasty predem trochu prohrat. Jsou poddajnejsi. A pokud mas vedle hodin i tlacitka na predni okna tak bacha. Rado se to vylamuje. :-(
PříspěvekNapsal: úte 3. čer 2008, 9:43
od jeanes
Nedavno jsem to potahoval karbonem a jeste pred tim jsem to mel parkrat vyndany... Takze - oddelej ramecek okolo radia a pak tu listu zacni spodem smerem zprava do leva pacit ven. Nejvic to drzi mezi displayem a pravym tlacitkem el. oken... Jinak ten display je tam jen zaklapnuty. Treba jsi jen nemel doklaply konektor a kdyz jsi vymlel nejakou diru (mame jich tady az az) tak to vylitlo...
PříspěvekNapsal: pon 30. čer 2008, 20:16
od robo27
Dnes som vybral hodiny a vobec neboli zapojene. Najhorsie ze vo vnutri nemam k hodinam privod, teda ziaden konektor ani volny kabel.
Co som mal moznost vidiet je tam napojene radio - 2 konektory + vedeny kablik k svetlu do odkladacej skrinky (momentalne nesvieti....), vedenie k prepinacu ventilatora a napojenie otvarania okien.
Ako najlespsie by som tie hodiny zapojil? Kde sa da zohnat konektor?
Dakujem za rady...
PříspěvekNapsal: úte 1. črc 2008, 9:24
od jaydee_peta
musí tam někde bejt zastrčenej, to není moľný aby ho někdo usápnul :-) prohrábni to jeątě...
Re: Hodiny
PříspěvekNapsal: čtv 3. črc 2008, 11:00
od mrshka
pánové, mám podobný prblém! hodiny mám, kdyľ zmáčknu a drľím nějakej čudlík, tak se roľnou (jako ľe se tam ukáľou nějaký čísla), ale kdyľ pustím čudlík, hotovo. nejdou. ale podsvícení taky funguje? kdopak poradí? nejsem technik ani elektrikář, ale snad to aspoň vysvětlím kámoąovi :)
díky :-*
Re: Hodiny
PříspěvekNapsal: čtv 3. črc 2008, 16:37
od robo27
Takze som pozeral este raz a zial kabel s konektorom na pripojenie hodin som nenasiel. Takmi vychadza bud mam verziu kde hodiny neboli - ak sa taka vobec vyrabala, alebo niekto ten kabel odtrhol...
Akokolvek hodiny su funkcne (skusal som ich napojenim na zdroj). Takze ak bude cas skusim si zobrat potrebne napatie z konektora k radiu, resp sa nacvaknem na kable ktore vedu k radiu. Len dufam, ze tam je aj permanentny a aj spinaci kabel...
Re: Hodiny
PříspěvekNapsal: čtv 3. črc 2008, 21:31
od jaydee_peta
mrshka píše:pánové, mám podobný prblém! hodiny mám, kdyľ zmáčknu a drľím nějakej čudlík, tak se roľnou (jako ľe se tam ukáľou nějaký čísla), ale kdyľ pustím čudlík, hotovo. nejdou. ale podsvícení taky funguje? kdopak poradí? nejsem technik ani elektrikář, ale snad to aspoň vysvětlím kámoąovi :)
díky :-*
vyměnit hodiny :lol:
Re: Hodiny
od jaydee_peta
robo27 píše:Takze som pozeral este raz a zial kabel s konektorom na pripojenie hodin som nenasiel. Takmi vychadza bud mam verziu kde hodiny neboli - ak sa taka vobec vyrabala, alebo niekto ten kabel odtrhol...
nevyrabala... takze to mas dost divny no...
Re: Hodiny
PříspěvekNapsal: úte 8. črc 2008, 10:38
od Miklásek
:shock: No tak to čumím....
Re: Hodiny
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008, 11:18
od robo27
Ok hodiny uz mam funkcne. Urobil som to ako som pisal v predoslom prispevku. Napojil som piny 1,2,3.
Na napojenie k hodinam som pouzil konektor kt. sa pouziva pri zapajani zakladnych dosiek - tlacidlo reset a pod.
Napojil som sa na draty ktore vedu ku konektoru radia. Merakom som si zistil stale napatie. Pin c.4 - myslim osvetlenie som nenapajal, kedze na hodinach nefungovalo.
Re: Hodiny
PříspěvekNapsal: čtv 2. říj 2008, 11:27
od robo27
Zdravim kolegovia
chcem sa spytat - na hodinach mi nefunguje osvetlenie a teraz rano to dost vadi, kedze nie je nic vidiet. Vi e mi niekto poradit ako su hodiny osvetlene? Je tam neaka ziarovka alebo??
Dakujem.
Re: Hodiny
PříspěvekNapsal: čtv 2. říj 2008, 15:37
od marjon
robo27 píše:Zdravim kolegovia
Dakujem.
Ja mam ten isty problem,uz dlhsi cas mi nefunguje podsietenie hodim a tiez mi to dost vadi .....Dakujem za radu a pomoc
Re: Hodiny
PříspěvekNapsal: pát 3. říj 2008, 21:19
od jan452
Zo zadnej strany hodín zhruba uprostred je držiak žiarovky - podobný ako všetky ostatné žiarovky v prístrojovke. Vymeniť a bude svetlo - možno. :wink:
