Demontaz AIRBAGU vodica X2(cinkanie kovovej veci vo volante)
PříspěvekNapsal: ned 12. říj 2008, 13:38
od Hofik
ahojte, ked tocim volantom, tak mi v nom cinka nejaky kovovy predmet, vyzera to tak, akoby sa v nom uvolnila nejaka matka, alebo sroub a teraz mi to cinka ako rolnicka a pri jazde ma to dost znervoznuje.
Neviete nahodou niekto ako sa demontuje airbag vodica?? :shock: :shock: nerad by som tam totiz odlomil nejaky plastovi cudlik a tak si spravil viac skody ako uzitku :(
Re: Demontaz AIRBAGU vodica X2(cinkanie kovovej veci vo volante)
PříspěvekNapsal: ned 12. říj 2008, 14:13
Zezadu jsou dva torxy, pokud se nepletu tak 30
PříspěvekNapsal: ned 12. říj 2008, 16:55
od Hofik
ale to treba asi najskor dat dole ten zadny plast,vsak? skusal som to vypacit malym sroubovakom, ale moc mi to neslo a nechcel som moc pouzivat hrubu silu nech tam nieco neodlomim. a nebol som si ani isty, ci robim spravne. ako sa dava prosim ta dole ten plast?
PříspěvekNapsal: ned 12. říj 2008, 20:12
od SilverGhost
Ten zadní plast (kryt sloupku řízení), má zespodu taky dva torxy. Ty je potřeba povolit a vyndat, pak to jde vycvaknout.
PříspěvekNapsal: ned 12. říj 2008, 22:03
od Hofik
super, tak zajtra to skusim :jup:
PříspěvekNapsal: pon 13. říj 2008, 12:31
od Hrnča
Pro jistotu před demontováním odpojit baterku. Aby náhodou nevylítnul...
PříspěvekNapsal: pon 13. říj 2008, 19:41
od Hofik
ahojte, tak sa zase ozyvam s mojim nestastny volantom :roll:
chcem sa opytat, ci ste si naozaj isty ze sa to dava dole tym torxom 30, lebo ja som ho dnes bezal po praci kupit a aj tak som tam zo zadu nemohol nahmatat ziadny sroub :cry: no zase sa mi podarilo ako som tam nakukal odlomit trosku ten plast zo zadu :lol: no ale ked som to odlomil, tak mi odtial vypadla 1 eurova minca, tak som aspon vyriesil zahadu cinkajuceho volantu :jup: len este musim zistit ake skody som pri tom napachal :| :|
PříspěvekNapsal: sob 22. led 2011, 17:15
od daron521
Ahoj ako si vyriešil to s tým krytom volantu? Odklopil som to ale nemôžem sa dostať k torxom čo držia bag.
PříspěvekNapsal: sob 22. led 2011, 19:42
od Surmi
zkoušel sis ho třeba vytočit nebo "nastavit" ten volant -měl by být nastavitelý(nahoru,dolu ksobe odsebe) :lol:
PříspěvekNapsal: sob 22. led 2011, 20:27
od daron521
:D...hore dole som to skúšal ale potiahnúť ho k sebe ma nenapadlo:). nejak som zabudol, že by to mohlo ísť aj tým smerom. Fajn tak zajtra to skúsim ale myslím že už by to malo ísť lebo stačí tam aj malička mezdera. Diky. :ooo:
PříspěvekNapsal: sob 22. led 2011, 21:08
U dvojkový Xsary jsou dva typy upevnění airbagu. Ten starší,pochází ještě z X1 a je na torxy. U tohoto typu airbagu je tlačítko klaksonu na páčce světel. A druhý je upevněn perkama. To je ten,který má klakson na volantě (přesněji na krajích airbagu). Ze zadní strany jsou tři otvory. Dva na stranách a jeden dole. Tam strčíš šroubovák a pohybem od středu směrem k věnci volantu to perko odjistíš.
Jinak ten volant vevnitř vypadá takto:
PříspěvekNapsal: sob 22. led 2011, 21:38
od daron521
a booože:)....takže mňa sa týka ten druhý spôsob. A asi sa vykašlem na demontáž volantu a skočím ku kolegovi do garáže. Možno by som to aj rozobral len otázka je či by som to ešte niekedy zložil dokopy. Ale tak diky za radu, aj keď ma nepotešila.
PříspěvekNapsal: sob 22. led 2011, 21:43
od Hrnča
Dokupy to jen zacvakneš. Montáž jednoduchá... ;-)
PříspěvekNapsal: sob 22. led 2011, 21:51
Není to nic těžkého. Na začátku ti to asi bude trochu trvat,než najdeš to perko (drátek). A pak to už půjde. Ono je to jednodušší způsob než ty torxy,ale holt to chce trochu praxe.
Jinak montáž je přesně,jak napsal Hrnča.
PříspěvekNapsal: stř 1. úno 2012, 23:59
od peter1131
ahoj, ja som mal tie problem s demontazou ale toto mi pomohlo:
www.youtube.com/watch?v=laFmvp8YGE8
snad iba prakticky detail: najskor uvolni ten spodny zamok, az potom tie dva ktore su oproti sebe.
