tachometer kaput
ned 23. lis 2008, 15:36
od rasto
Caute, mam problem s tachometrom. Pri startovani startovacími kablami sa mi rucicka (raficka...uz som sa nieco naucil
) otocila dookola a ostala vyset zvislo dole a ked naberam rychlost opre sa zo spodu o doraz a hotovo. Rozobral som tachac, vratil rucicku na povodne miesto(z kolika sa stiahnut nedala) nad doraz ale nic... Neviete niekto preco sa to vlasne stalo, ci sa s tym neda nieco spravit alebo co stoja nove budiky? Dik
Re: tachometer kaput
ned 23. lis 2008, 15:41
od viteon
uz jsem starsi pan, pamet neni co byvala ale zkus pohledat ale neco se tu psavalo o slabych baterkach
ruku do ohne nedam. Prvni ale nejsi
ned 23. lis 2008, 20:51
od Berny
Kdybys to nerozdělával stačilo otočit klíčema a odpojit baterku a ručička by se zase vrátila
Tak jedině zase rozdělat, ručičku dat pod ten kolík co ji drží a otočit klíči a odpojit baterku
aspoň u mě to tak bylo...
ned 30. lis 2008, 14:37
od rasto
takze som s tym bol v citrone.....Elektrikar sa o nieco pokusal ale nic sa mu nepodarilo vyriesit...v podstate mi povedal to co Berny, ze stacilo odpojit a zapojit baterku a napravilo by sa to. Lenze ked som to prstom vratil, cele to zblblo. Takze nove budiky stoja 23 500 Sk , radsej som z rozbytej xsary kupil budiky za 1 500 Sk a prehodil. Cisty cas na rozobratie vymenu aj zmontovanie 45 min. Vsetko funguj e perfektne, akurat mam teraz najazdene cca o 100 000km menej
ned 30. lis 2008, 14:47
od rasto
Ozaj... ak niekto viete ako spravne odpajat baterku aby k tomuto zvlastnemu javu nedoslo, napiste....urcite sa tato informacia zide aj inym. dik
ned 30. lis 2008, 20:15
od Kleki
Problémy s budímkmi na Xsare už mala asi vetšina z nás , hlavne keď je slabá baterka , tak pri štartovaní sa pretočia na opačnú stranu. Ale ja si myslím , že pri odpájaní a zapájaní batérie je dôležité aby nebol zapnutý kľúč zapaľovania a tým nie sú budíky pod napätím a nemôže dôjsť k ich pretočeniu.
Xsara break 1.9TD 1999
pon 2. lis 2009, 13:13
od maco66612
Mne sa dnes rano tiez stalo ze sa mi pretocila rucicka na tachometri. Ked som chcel nastartovat, pootocil som klucikom, cerpadlo si natiahlo benzin a ked som pootocil dalej abz nastartovalo, tak sa to nepodarilo, len mi poskakali rucicky a rucicka rychlosti zostala zospodu. Co teraz? Mam pootocit klucik do prvej polohy aby sa rozsvietili budiky a odpojit baterku? Tak som to pochopil z predchadzajucej konverzacie. Potom by sa mi ta rucicka vratila do normalnej polohy?
Dakujem
pon 2. lis 2009, 16:02
od rasto
ano, presne tak...napis ci sa podarilo. Ak nie tak nastupuje plan B ale nechcem predbiehat.
čtv 5. lis 2009, 16:52
od maco66612
Podarilo sa
Rucicka sa vratila do polohy, ktora mi vyhovuje, takze uz viem ako ryychlo idem
Avsak, nastal dalsi problem, autoradio vypisuje CODE a ja neviem aky tak je a ani ako ho tam zadat.
