Vnutorne patne zrkadlo - problem
PříspěvekNapsal: úte 25. lis 2008, 16:28
od alchstuip
Ahojte, dalsi problem - odpadlo mi vnutorne zrkadlo. Ale neodlepilo sa od skla, odpadlo v prvom klbe, Cize diel s "gulickou" drzi na skle, zrkadlo s nozickou nosim uz mesiac v priehradke pred spolujazdcom, nedokazem to tam nijako nasunut spat, nepomaha mazanie ani hruba sila ani vulgarne vyrazy (hruba sila bola fakt hruba, ja som sedel na celnom skle a bracho sa snazil nasunut zdkadlo na tu gulicku... ale nic)
Najvacsi problem je v tom, ze ta gulicka je priblizne o 2mm vacsia ako puzdro v nozicke.... Nepozna niekto nejaku fintu, ako to tam dat?
Predpokladam, ze vo vyrobe to tam nejako lisovali za tepla a potom ako komplet lepili na sklo...
Prosim neradte mi pouzit este hrubsiu silu, nerad by som skoncil s prasknutym celnym sklom (s dazdovym senzorom asi vyjde dost draho...)
Re: Vnutorne patne zrkadlo - problem
PříspěvekNapsal: úte 25. lis 2008, 20:25
Dneska jsem podobný problém řešil u nassana, já to vyřešil tak že jsem sundal ramínko, které je nasunuté a pak pod velkým uhlem nasadil, na okně to taky nešlo. Hlavně musíš být opetrný aby ti sklo neprdlo, i to už jsem viděl. Ta kulička je trošičkujakoby sploštělá, tím že to zrcátko uplně naklopíš jde úplně lehoučko, hlavní je v tomto případě klid a jemnost.
PříspěvekNapsal: úte 25. lis 2008, 21:09
od alchstuip
Rope píše:Dneska jsem podobný problém řešil u nassana, já to vyřešil tak že jsem sundal ramínko, které je nasunuté a pak pod velkým uhlem nasadil, na okně to taky nešlo. Hlavně musíš být opetrný aby ti sklo neprdlo, i to už jsem viděl. Ta kulička je trošičkujakoby sploštělá, tím že to zrcátko uplně naklopíš jde úplně lehoučko, hlavní je v tomto případě klid a jemnost.
Vdaka, skusim na to este raz mrknut, popremyslat, pripadne skusim nahriat tu plastovu cast teplovzduskou.... Ale ak mam povedat pravdu, to zrkadlo mi nejako moc nechyba, moc ho nepouzivam, (zvyk z dodavky, kde nebolo zadne sklo :-)) len to bez neho blbo vyzera...
PříspěvekNapsal: stř 26. lis 2008, 21:43
od Dave
zahřívání se mi osvědčilo u dveřních kloubů..
využij té sloty venku, nech auto vymrznout a pak zahřej to pouzdro. hodně stěstí
PříspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008, 9:00
od Mates-K1
Když jsem koupil tu svou, zrcátko jsem našel v kastlíku u spolujezdce. Předchozí majitel se ho pokoušel násilím dávat zpět a roztáhl ten konec válečku co příjde ke sklu, takže zrcátko nedrželo. Pomohlo už jen hrubé násilí v podobě kleští kombinovaných. :D Avšak nefunguje sklápění (prostě to nejde) a zrcátko se při jízdě trochu klepe. :(
PříspěvekNapsal: pát 26. pro 2008, 21:55
od pacaveli
Nevím jestli je to ještě aktuální, ale kdyby jo, tak tohle jsem si taky užil. Měl jsem to i celý rozebraný, vevnitř je dost silná pružina, která ten kloub tlačí zpátky. Jediný řešení je opravdu dost hrubá síla, ten díl co drží na skle jde celkem bez problému sundat, musí se tlačit dolů k palubce, vodorovně se sklem, je to tam jenom nasunutý. Potom už se to v pohodě upne doma do svěráku a natlačí zpět.
PříspěvekNapsal: pon 29. pro 2008, 11:56
od alchstuip
Vdaka za rady, vcera som skusal aplikovat teplotny rozdiel - auto vymrznute na -5, zrkadlo zahriate asi na +40 ale nepomohlo, teplotna roztaznost materialov bola precenena....
Najblizsie vyskusam dat dole tu vec zo skla a uvidime, co to da..... mozno dneska vecer.... ked sa budem snazit vymenit parkovacku, tak spetatko bude pori tom len prijemny relax :D
PříspěvekNapsal: sob 3. led 2009, 18:01
od alchstuip
Takze dalsi neuspech, drziak zrkadla sa mi nedari dat dole zo skla. Ak som spravne pochopil navod, mal by som tu zakladnu, na ktorej drzi stopka zrkadla tahat/tlacit v smere cervenej sipky... nieje to nahodou nejako poistene pod krytom dazdoveho senzora? Ako sa dava dole ten kryt? je tam nejako nacvaknuty a ked ho jemne zapacim za miesto oznacene zelenym obdlznikom, tak by mal ist dole?
PříspěvekNapsal: čtv 22. led 2009, 16:27
od alchstuip
poradi niekto? mal to niekto rozobrate?
PříspěvekNapsal: čtv 22. led 2009, 17:04
od davados
Mam to v poradku,ale koukal sem ted na to a asi je to vopruz,tak mne napadlo co zkusit umelce z citroenu?kolik si za to tak muzou vzit?3kyla?do toho bych asi sel nez se s tim vztekat.....
PříspěvekNapsal: čtv 22. led 2009, 17:30
od davados
Tak sem se byl schvalne zeptat v citroenu domansky ve stodulkach a jsou to vymnenovači :-( prej se pokusej,ale zadna casova/cenova norma na to neni a kdyz jim to praskne je to stejne "tvoje"chyba,jelikoz si jim dal uz rozbitej dil.Takze ti pak vnutej komplet novy zrcatko ktery jeste musej tak tejden objednat a stoji kolem 2500,-.chjooo
PříspěvekNapsal: čtv 22. led 2009, 17:32
od davados
Tak sem se byl schvalne zeptat v citroenu domansky ve stodulkach a jsou to vymnenovači :-( prej se pokusej,ale zadna casova/cenova norma na to neni a kdyz jim to praskne je to stejne "tvoje"chyba,jelikoz si jim dal uz rozbitej dil.Takze ti pak vnutej komplet novy zrcatko ktery jeste musej tak tejden objednat a stoji kolem 2500,-.chjooo,ale prej se jim to obcas silou podarilo.Zadnej figl neporadily
PříspěvekNapsal: pát 23. led 2009, 8:27
od alchstuip
Predpokladam, ze vymienacov najdem v ktoromkolvek servise, hlavne v autorizovanom... ale malokde clovek najde seriaozneho opravara
PříspěvekNapsal: pát 23. led 2009, 10:46
od SilverGhost
Spíše bych šel do autoskla, tam zrcátko musej sundávat s každou výměnou skla a mají s tím rozhodně více zkušeností, než v citroenu.
PříspěvekNapsal: pát 23. led 2009, 13:30
od davados
Snazil sem se ti prohledat googlem a seznamem net,ale na nic krom tehle rad sem nenarazil.Jak psal SilverGhost zkus to autosklo,prinejlepsim ti ho sundaj a az nebude na skle laboruj,anebo ho porid na vrakarne.Pokud bude cely komplet uz by se oddelit jen tak nemelo a bude o dost levnejsi nez novy v citroenu P.S az bude dole treba prijdes na trik jak ho dat dohromady jako ja prisel trik pri vymene dilu na aretaci hlavovy operky
