kmitá ručička otáčkoměru
stř 25. úno 2009, 11:51
V pondělí se mi stalo,že se mi začala během jízdy kmitat ručička otáčkoměru. Na volnoběhu ukazuje o stovku víc,ale jestě se drží na místě. Ale jakmile se zvednou otáčky asi na 1800,tak ručička začne poletovat tak o čtyřista dolů a podobně i nahoru. Jakmile otáčky klesnou pod 1800,tak se to zase uklidní.
Je pravda,že ten den slušně tál ten bílej bordel a dostala se mi voda do pár konektorů. Což jsem ještě ten den vysušil a prostříkal kontaktolem. Ale mám takovej dojem,že jsem na to jedno čidlo zapomněl,nebo co.
Pánové,jakou barvu má čidlo ,co dává pro otáčkoměr a kde přesně ho je. Nejlepší by bylo,kdyby mi ho nějaká hodná duše vyfotila. Jedná se mi o motor 1,9TD.
Ikdyž se pomalu začínám smiřovat,že mi odešel budík,chci si být ještě jistej s tím čidlem.
Re: kmitrá ručička otáčkoměru
stř 25. úno 2009, 12:19
od davados
Neni otackomer honenej z altiku?Jestli to neni nasledek toho broděni,psal si zes mel vodu i v klaksonu
stř 25. úno 2009, 12:40
od dapata
Tenhle samý problém jsem měl kdysi na mé Axku,byl vyměněn náhon, bohužel ke změně nedošlo, musel jsem si zařídít výmenu celého budíku respektive té celé desky.
Re: kmitá ručička otáčkoměru
stř 25. úno 2009, 23:14
Davadosi,jo je pravda,že jsem v pondělí nabíral vodu do konektorů. Proto mě zajímá to čidlo. Jestli náhodou nejsem tak blbej a nevynechal ho.
to
dapata: z toho mám tak nějak strach,že to budu muset měnit. Akorát,teď mě napadá... u Xsarky není náhon,ale čidlo a jde to elekro-cestou.
No jinak dneska cestou do práce mi trochu zasmrádlo z ventilace. A při cestě zpět domu byla najednou ručička v klidu a ukazovala normálně. Akorát volnoběžný mi to ukazuje 1050. Čili o nějakou tu stovku víc,něž to začalo zlobit. Hm,jdu pro jistotu psát tominovi,jestli nemá na skladě přístrojovku na diesla.
čtv 26. úno 2009, 7:22
od dapata
Cvrček píše:to dapata: z toho mám tak nějak strach,že to budu muset měnit. Akorát,teď mě napadá... u Xsarky není náhon,ale čidlo a jde to elekro-cestou.
...no právě ta elektrika, proto se domnívám že je to na výměnu budíku.
čtv 26. úno 2009, 15:07
No tak dneska si země dělal ten šmejd pěknou prdel. Chvíli ukazovalúplně v pohodě,pak se zblázní a lítá si od nuly až k šesti tisícům. No nic. Už jsem se domluvil s Tominem a za dva týdny k němu jedu. Má doma jedny budíky na turbodiesla,tak je od něj vezmu a rovnou je tam přehodíme. Zatím to s tím hazlikem přežiju.
čtv 26. úno 2009, 18:00
od Kleki
V prvom rade by som asi skontroloval čidlo (medzeru medzi čidlom a zotrvačníkom) alebo konektor od čidla. Konektor je šedej farby má 3piny a pripája sa do káblovačky niekde okolo termostatu a palivového filtra. Pokiaľ to nezaberie , tak asi je vadná tá prístrojovka.
