Stránka 1 z 3
Výměna předního světla
PříspěvekNapsal: čtv 26. úno 2009, 14:10
od ADDraj
Nevíte někdo, jak vyměnit L přední světlo.
Někde jsem četl, že se musí sundat i nárazník. Je to opravdu nutné?
Díky za odpovědi.
Re: Výměna předního světla
PříspěvekNapsal: čtv 26. úno 2009, 15:08
Jo tak to je pravda. Nárazník musíš sundat. Jeden šroub je schovanej dole.
PříspěvekNapsal: čtv 26. úno 2009, 15:17
PříspěvekNapsal: pon 2. bře 2009, 8:22
od ADDraj
Tak jsem na to o víkendu vlítl a šlo to líp, než jsem čekal. Nemusel jsem sundávat celý nárazník, stačilo povolit dva šrouby, které spojovaly nárazník s blatníkem a vycvaknout plastový kolík. Nárazník se uvolnil a klesl o cca 5cm a pak už jsem se k tomu spodnímu šroubu pod světlem dostal a světlo vytáhl. :jup:
PříspěvekNapsal: úte 3. bře 2009, 16:53
od ADDraj
Tak jsem narazil na stejný problém, o kterém už tady někde byla zmínka. Světlo je z náhrady a nejde seřídit :klik:
V servisu mi dali podložky pod spodní šroub, ale pořád to není ono. Světlo svítí moc dolů.
PříspěvekNapsal: úte 3. bře 2009, 17:39
A jé,replika značky Depo. To má Miklásek... :nasr?
PříspěvekNapsal: úte 3. bře 2009, 17:43
od davados
Tak to je vopruz,chtej za to takovej ranec a neni to 100% funkcni.Koupim teda radsi pouzity origo.Jak sou na tom se serizenim tuningovy lampy?
PříspěvekNapsal: úte 3. bře 2009, 18:47
Asi máš na mysli Angel Eyes,tak některý jsou pro originální ovládací motorek,který se tam připojí. A některý jsou štelovací mám dojem pevně šroubkama. Viz tady: viewtopic.php?f=12&t=1441&st=0&sk=t&sd=a&start=180
Akorát,je to tady řešený na jedničkový světla. Dvojkový nevím,to jsem tady nenašel,nebo přehlíd.
PříspěvekNapsal: úte 3. bře 2009, 18:55
u dvojkových je to tak isto ako pri jedničkových.rozdiel medzi origo a náhradou je v tom že z náhrady vieš vybrat a vložit motorček.kdežto u origo to nejde
PříspěvekNapsal: čtv 5. bře 2009, 7:40
od ADDraj
Tak jsem to vyřešil po svém. Hodil jsem do kufru 40Kg železa (tím mi klesl zadek a přední světla svítili výš) a na STK jsem prošel bez jediné připomínky :driv:
PříspěvekNapsal: čtv 5. bře 2009, 16:30
od bury
STK sice máš toje určitě super, ale těch 40KG železa tam určitě mít na pořád nebudeš, nebo jo? to není řešení na pořád, musíš si s tím pohrát.
PříspěvekNapsal: čtv 5. bře 2009, 21:41
od Mison
Taky mě to čeká, už jsem koupil použitý origo světla a až bude tepleji tak to musím vyměnit za DEPA :evil: , které mám zatím na X1.Měl jsem problém na STK, že jsem svítil moc nahoru v nulté poloze /na přepínači výškového seřízení/ v poloze 2, jsem svítil ok-kej,ale to technik neuznal. Snad to bude v pořádku. A já si říkal nedávej úplatky, nedávej.... nebo se z toho zblazníš. :D
PříspěvekNapsal: pon 7. lis 2011, 15:27
od jarin
Zdarec. Tak nám nějakej kotot picnul obě xsarky, tak mám teď o práci postaráno. Jedna je "jenom" poškrábaná, na druhý je piclej blatník a vyrvaný světlo. Samozřejmě že ujel. Chci se zeptat, co všechno budu muset rozebrat, abych dal nový. Odkaz od baffyho se mi nenačte. Díky
PříspěvekNapsal: pon 7. lis 2011, 16:16
Ani mne. :mrgreen: Ak chceš tak ti nejaký návod na montáž - demontáž predného nárazníka a blatníka môžem upnúť.Neviem čo všetko tam máš zničené ale tieto dve veci určite ano
PříspěvekNapsal: pon 7. lis 2011, 16:33
od jarin
Mam piclej blatník, ale to vyklepu, jde mi hlavně o světlo, co všecno budu muset sundat.
