Oprava odkládací schránky
pát 5. čer 2009, 12:46
od MinarikRadim
Chlapi, kamarádi, soudruzi,
nemáte někdo zkušenosti s opravou předních odkládacích schránek (viz. foto)? Zajímá mě postup jak to opravit a čím. Dík Radim
Re: Oprava odkládací schránky
pát 5. čer 2009, 13:10
od Hubi
Vítej mezi námi Radime, když tak koukám na tu první fotku, vypadá to jako natržené. Nmám s tím sice zatim zkušenost, ale vidím to tak, že jestli se mi něco takového stane, tak buď je seženu z nějaké bouračky. Nebo si zase budu hrát a vyrobím si ty víčka z něčeho jiného, nebo ty čalouěné vršky potáhnu koženkou.
pát 5. čer 2009, 14:10
od dokturek
už se to tu řešilo dej hledat možna že to najdeš
pát 5. čer 2009, 18:28
od MinarikRadim
Dokturku, tak jsem hledal a nic jsem nenašel. Ale jinak díky.
pát 5. čer 2009, 19:23
od Hrnča
Fakt se to tu řešilo. Možné ne v problémech, ale třeba v pokecu nebo v cokoliv se nikam nevešlo...
pát 5. čer 2009, 20:17
Na minulé xsaře jsem to opravoval, zapačil jsem a oddělil víčko od zbytku, pak jsem odebral část toho molitani a vše přilepil tavnou pistoli, vydrželo to cca půl roku a pak jsem xsaruš č.1 prodal, u xsaruš č.2 to mám celkem dobré.
viewtopic.php?f=9&t=308 tady je to témo.
čtv 11. čer 2009, 13:05
od jenca
Čau- což takhle objednat nové?Já je měnil před třemi lety, když jsem si pořizoval xsaru.
čtv 11. čer 2009, 14:20
od dokturek
jo jenomže nova stoji 1400 kč
čtv 11. čer 2009, 17:18
od urpin
Mám novou na řidičově straně a stejně zas odlízá
pát 12. čer 2009, 18:24
od MinarikRadim
Kupovat nové za 1400 Kč se mi nechtělo a kde mám tu záruku, že mi to zase neudělá "žraloka". Jak jsem tak chodil kolem xsar, tak jsem zjistil, že to má snad každý. Pustil jsem se tedy dle návodu do opravy. Sundal jsem to a zvažoval, čím to slepit. Sekundové lepidlo nemám rád, jediné co to slepí jsou prsty. Použil jsem od SOUDALU Fix All High Tack, které mě zbylo z lepení zrcadla a omotal do vytvrzení lepící páskou. Zatím to drží. Tady máte fotku "opraveného".
ned 14. čer 2009, 19:08
od jan452
Ja som na to použil dvojzložkové sekundové lepidlo na mäkčené plasty LOCTITE ultra plastik(obsahuje aktivátor a samotné sekundové lepidlo) a zatiaľ aj po dvoch rokoch drží a vypadá tak ako tá tvoja po oprave.
ned 14. čer 2009, 19:25
od RadimK
Připojuji se k jan452 - použil jsem Loctite Ultra plastik, snad jediné "malé" lepidlo, které se hodí i na PE, PP, PVC, gumu, kůži atd. a cca po 1,5 roce to drží perfektně! Doporučuji!
pát 10. črc 2009, 16:10
od Ulicnik
chlapi to ste lepili priamo v aute alebo ste nejako oddelili to víčko od schránky? ak hej tak ako. tiež si to chcem zalepiť, ale nechcem tam nič odlomiť a urobiť viac škody ako úžitku.
pát 10. črc 2009, 16:34
od RadimK
Já to lepil doma. Je třeba šroubovákem vjet mezi ty plasty a zapáčit, drží to na několika místech. Měl jsem taky trochu strach, ale po opětovném nasazení není nic poznat.
