Vlhkosť z klimatizácie?
PříspěvekNapsal: sob 20. čer 2009, 19:09
od jan452
Rád by som poznal Váš názor na vlhký vzduch z výduchov vetrania v kabíne potom, ako bola používaná klimatizácia. Konkrétne mám na mysli prípady, keď som absolvoval cestu s pustenou klimou, následne som auto zhruba na hodinku až dve odstavil a potom som pokračoval v jazde. Po zapnutí ventilátora ma priam nepríjemne ovalí poriadne vlhký vzduch z výduchov. A pritom je jedno či pokračujem ďalej znova s pustenou klimatizáciou alebo len s ventilátorom. Jediný rozdiel je v tom, že pri pustenej klime sa tá vlhkosť vo vyfukovanom vzduchu podstatne rýchlejšie stratí.
Viem, že vo výparníku klimy sa počas behu klimy okrem chladenia vzduch aj vysušuje a tá vlhkosť sa odvádza pod auto, ale aké Vy máte s tým skúsenosti, prípadne či nie je potrebné nejakým spôsobom ten výparník vyčistiť aby v ňom vlhkosť neostávala a následne potom nebola vyfukovaná do kabíny, keď klima nebeží. A ak je ho potrebné vyčistiť, robili ste to už a ako?
Re: Vlhkosť z klimatizácie?
PříspěvekNapsal: sob 20. čer 2009, 21:23
Kdy jsi naposledy měnil kabinový filtr? Vloni,než jsem filtr měnil,tak jsem z ventilace cítil taky takové vlhko. Mrknul bych se na to.
PříspěvekNapsal: sob 20. čer 2009, 22:10
od jan452
Kabínový filter som vymenil minulé leto, takže by ho už možno bolo treba vymeniť, ale prečo by mal práve filter mať taký veľký vplyv na tú vlhkosť? Skôr mi to pripadá tak, že tá skondenzovaná voda na výparníku klimy sa tam niekde zbiera vo väčšom množstve ako je zdravé namiesto toho aby hneď odtekala pod auto a potom po vypnutí klimy to robí ten veľmi vlhký vzduch.
Skúsim zajtra ten filter na chvíľu vyhodiť, čo to bude robiť.
PříspěvekNapsal: sob 20. čer 2009, 22:15
Tak zkontroluj hadici,která odvádí vodu ven pod auto. Jestli jí nemáš ucpanou nějakým bordelem. Jinak malý postřeh. Vloni jsme se přestěhovali a letos při výměně byl filtr o polovinu čistší než vloni. Okolo nového bydliště není tolik bříz,takže tam ani není tolik bince.
PříspěvekNapsal: sob 20. čer 2009, 22:42
Výparník je studený a tedy vlhký, pokud vypneš klimu pár minut před zastavením, tak se tohodle neduhu zbavíš.
PříspěvekNapsal: sob 20. čer 2009, 22:52
od jan452
Tú hadicu som práve pozeral, keď som do nej odspodu fúkol, necítil som žiadny odpor, takže upchaná asi nie je, ale nepodarilo sa mi demontovať celú prechodku odpadovej hadice cez karosériu z motorovej strany ku klime (Je plastová pomerne veľkého priemeru a nechcel som ju dolámať), tak neviem, či nie je bordel niekde v tom obale výparníka klimy za tou prechodkou.
To Rope: To čo píšeš je mi v podstate jasné, ale koľko je to podľa teba "pár minut", aby som nemusel potom dýchať tú vlhkosť. Skúšal som aj skôr vypnúť klimu ale za pár minut nedokázal ventilátor odvetrať výparník natoľko, aby som tomu zabránil. A navyše som vtedy končil jazdu s tým, že som znovu ten vlhký vzduch na seba púšťal, len s tým rozdielom, že to bolo na konci jazdy a nie na začiatku ďalšej po prestávke.
PříspěvekNapsal: ned 21. čer 2009, 18:29
od mio
Rope píše:Výparník je studený a tedy vlhký, pokud vypneš klimu pár minut před zastavením, tak se tohodle neduhu zbavíš.
Přesně tak , a když pustíš na chviličku topení před zhasnutím motoru, nebudeš už po znovuspuštění klimy cítit tutově nic :D
PříspěvekNapsal: ned 21. čer 2009, 20:02
od Verdom
Já nechávám tak 5 minut klimu před plánovaným zastavením vypnutou a větráky to dovysuší.
Co se týče kabinového fitru a obecně rozvodu vzduchu. Je to event. semeníště plísní a smrádku.
Čas od času neškodí to vydesinfikovat a vyčistit.
Prodávají sadu s nástavci na nastříkání. Někdo to, ale nahrazuje chlorem (savo s vůní atd.)
Je to sice levnější, ale nevim po čem všem to pak je cítit.
PříspěvekNapsal: ned 21. čer 2009, 21:23
od Hrnča
To s tím topení začínám praktikovat taky. Jelikož mám ovladače směřování vzduchu pokověné či co, tak je na nich krásně znát jak jsou ledový. Každopádně klimu vypínám tak 3-5 km před tím než zastavím...
PříspěvekNapsal: ned 21. čer 2009, 23:16
od Max_Damager
Tak můj názor...nejlépe nezapínat klímu vůbec. Má to mnoho pozitiv, největší, že člověk nemá furt rýmu. Ale když už nesmradlavou a suchou klimu, tak doporučuju vyčistit tímto sajrajtem :wink:
web
PříspěvekNapsal: pon 22. čer 2009, 18:21
od urpin
Pokud umíš klimu správně používat, tak je k nezaplacení. Toť pro změnu můj názor :wink:
PříspěvekNapsal: úte 23. čer 2009, 22:08
od pj
jan452 píše:Rád by som poznal Váš názor na vlhký vzduch z výduchov vetrania v kabíne potom...
Mam to same uz par let, i s uplne novym filtrem nebo hned po vycistene klimatizaci.
Jedine co kapku pomuze je vypnout klimu pred dojezdem jak pisi vyse...
PříspěvekNapsal: stř 24. čer 2009, 19:35
od jan452
Budem musieť vyskúšať to s tým kúrením. :? Naďalej však ostáva pre mňa problém, čo urobiť, keď používam klimu aj pri krátkych jazdách po meste v prípade, že sú veľké horúčavy. Jazda trvá 15-20 minút, tak kedy vypnúť klimu a zapnúť kúrenie? :( .
To je väčšia dilema ako mal Hamlet keď sa rozprával na javisku s lebkou :D
PříspěvekNapsal: čtv 25. čer 2009, 6:30
od dapata
Stačí topení (kurenie) zapnout tak na 2 km, nebo 3 minuty a mělo by to zabrat,sám to tak dělám když skočím do auta v dešti a mám na sobě mokré hadry, okno se potí jako prase, pomůže právě na okamžik zapnout topení foukaný vzduch se vysuší a po zbytek cesty mám klid. Můžeš to zkusit.
PříspěvekNapsal: čtv 25. čer 2009, 8:00
od Šedivka
Nějaké pouštění topení, nebo vypínání klimy jsem nikdy neřešil a žádnou vlhkost necítím. Nemůže bejt váš problém někde jinde, něco prasklého a tak. Nechci malovat :evil: na zeď, ale mě to prostě nedělá.
