Lampicka v kasliku
Lampicka v kasliku
Příspěvekod sCoRp » pon 24. srp 2009, 10:00
Caute, nesvieti mi lampicka v kasliku, ziarovka je OK, pretoze ked s nou pohybem tak chvilami svieti, no hned zhasne...mal som rozpitvany aj ten konektor no na nic som neprisiel, neviete cim by to mohlo byt? a este mi nesvieti aj ta stropna lampicka (obidve vpredu aj vzadu), ale len ked ju dam do polohy "trvale" pri polohe otvorenych dveri svieti. mate s tym niekto skusenost? dik za rady
sCoRp
Re: Lampicka v kasliku
Příspěvekod driversk » stř 26. srp 2009, 22:22
To asi budeš mať špatne ukostrené, bolo by to treba digitálnym merákom zmerať :idea:
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod rosta12345 » pon 31. srp 2009, 7:56
tipuju to na špatný kontakt buď přímo v žárovce nebo v patici
Příspěvekod Pety » ned 6. zář 2009, 10:29
Tu žárovku zkus i vyměnit - někdy se vlákno přeruší tak, že se při pohybu chvilkami spojuje a rozpojuje - spojené normálně svítí nebo blikne.
Pety
Příspěvekod sCoRp » ned 6. zář 2009, 11:30
vymena ziarovky nepomohla......
sCoRp
Příspěvekod rosta12345 » ned 6. zář 2009, 19:44
a tu patici jsi zkontroloval připadně proměřil ?
Příspěvekod sCoRp » ned 6. zář 2009, 21:59
Zatial nie, ale vyzera to tak ze kamen urazu je niekde v nej(ak myslis paticu na tom telese)
sCoRp
Příspěvekod rosta12345 » pon 7. zář 2009, 10:06
to kde se strka zarovka popripade jeste konektor na ni
Příspěvekod sCoRp » pon 7. zář 2009, 19:22
Zdravim, VYRIESENE, na tom telese tej lampicky trebalo kusok vyhnut jeden "pliesok" ktory tvori cely ten obvod, nesvietilo to preto, lebo ked sa uvolnil ten kolik (ktory sa pri zatvoreni kasliku stlaci) tak nemala sa ta pruzinka na nom o co opriet, aby vlastne vytvorila (prepojila) cely ten obvod. mozno som to napisal nezrozumitelne ale inak to vysvetlit neviem...tak SRY :wink:
sCoRp
Příspěvekod trubka » pon 7. zář 2009, 19:49
možná, než ohýbat plech je lepší vyndat pružinku, která se unaví a pak nemá kontakt - tu trochu vytáhnout a dát zpět ;)
trubka
Vůz: Xsara II. 1.4 SX
Příspěvekod sCoRp » pon 7. zář 2009, 19:55
pruzinka nebola unavena... len sa pri uvolneni nemala o co dotknut (natiahnuta bola dostatocne)
sCoRp
Příspěvekod driversk » pon 7. zář 2009, 20:09
No tak toto by ma asi nebolo napadlo skontrolovať :idea:
Gratulujem si šikovný :ooo:
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod sCoRp » pon 7. zář 2009, 20:25
len kolko casu mi to dalo kym som nato prisiel :D vdaka vsetkym za rady a postrehy...
sCoRp
Příspěvekod sCoRp » pon 7. zář 2009, 20:30
este k tej pruzinke, neviem ci si to mal rozobrate, ale ta pruzinka je tam viac-menej natrvalo, pretoze ak by si ju chcel vybrat, tak by si musel polamat taku malu zapadku ktora je na tom ciernom kolicku, ktory sa uvolnuje a stlaca pri otvoreni a zavreti (aby nevypadol). Ak to nie je pravda kludne ma ukamenujte... :wink:
sCoRp
Příspěvekod trubka » úte 15. zář 2009, 13:57
jojo, západka na tom plastovém kolíčku je, ale podařila se mě uvolnit bez zlomení.
trubka
