Vrzání zpod krytu sloupku řízení
Příspěvekod marekg » čtv 8. říj 2009, 18:26
Při otáčení volantem,jedno jak rychle, se zpod krytu sloupku řízení ozývá dosti silný vrzání.Neví tu někdo,čím to může být? Pod tím krytem je nějaký kluzný uložení volantové hřídele,který by se teoreticky mohlo začít vlivem vniknutí nečistot přidírat?
Xsara II Break 1.9D 2001,tmavě zelená metalíza, 4xAirbag,Klima,2xEl.okna,ABS atd.
marekg
Vůz: Xsara II 1.9D Break 2001
Re: Vrzání zpod krytu sloupku řízení
Příspěvekod mio » čtv 8. říj 2009, 19:07
Většinou vrže spodní volantová tyč (kříž) . Musíš se k ní dostat od motoru , vyzkoušej kříž promazat olejem nebo vazelínou (ne WD).Když nepřestane vrzat tak jedině uložení v sloupku řízení (horní tyč) mělo by tam být ložisko, ale to bývá KO (vůle do stran) u starších vozů než je xsara.
Příspěvekod marekg » čtv 8. říj 2009, 19:20
To vrzání jde opravdu z toho krytu...
marekg
Příspěvekod Rope » čtv 8. říj 2009, 19:32
Někdy kroužek pod volantem na airbag, je to takový plastový zvuk a někdy je jen v některém místě pootočení. Někdy i ten samotný kryt se opírá i kroužek nebo volant, může byt způsobeno že "páčky" nejsou na svém místě, že by chtěly jakoby dotlačit. Jen se nebát, nachystat torxy a šupky do práce.
Příspěvekod marekg » čtv 8. říj 2009, 20:09
No ono to vrzalo nejdřív v jednom místě a teď to vrzá skoro po celým obvodu.
marekg
Příspěvekod Tonicek » úte 20. bře 2012, 7:53
No tak tahle radost už me "smolí" dva dny, vrže to čím dál tím více, ve volnu se na to vrhnu a pořádně to promažu, snad to najdu :D
Tonicek
