Roztrhaný filc
Roztrhaný filc
Příspěvekod Pepé » sob 19. pro 2009, 17:05
Tak jsem dneska otevřel kapotu a našel jsem tam uplně roztrhaný filc co je mezi motorem a kabinou. Musel jsem tu černou krycí látku sundat celou. Asi mě tam vlezlo nějaké zvířátko. Pod tou látkou je ten filc mokrý ( viz.foto ), kama se tam ta voda mohla dostat ? Ještě bych se chtěl zeptat, kde by se dal ten filc koupit a jestli má vůbec význam ho tam dávat. Co používáte, aby Vám do motoru nic nelezlo ? Díky. :ooo:
Filc
Pepé
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod viteon » sob 19. pro 2009, 17:13
já mám toto a už jsem v motoru krajíc chleba nenašel
http://www.necas-zt.cz/odhanece-hlodavc ... del-aodha/
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod Pepé » sob 19. pro 2009, 17:21
A co ty odpuzovací spreje, jsou učiné ?
Pepé
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod mio » sob 19. pro 2009, 19:16
Spray to je jen na chvíli než vyprchá, elektronický máš na pořád.Já montoval tenhle,už 4 kusy a bez problémů http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=3100000170 .Zapojení je jednoduché ,plus je na baterii a mínus na parkovačku (doporučuji přes pojistku, v létě jí můžeš vysunout -odpojit),při rozsvícení deaktivuješ pípák.Cena jak za spray :D .
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod Marek » sob 19. pro 2009, 21:44
Pěkné, funguje to i proti psům, aby neočůrávali auto? Potom bych to dal tchánovi k vratům.
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod mio » sob 19. pro 2009, 21:53
To asi ne ,pak už jen 220 V do vrat :( .Ale měl by čůrat "páníček" ne hafan.
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod Plecháčová Milena » sob 19. pro 2009, 22:26
tak plašič kun mohu jen doporučit,funguje na stopro..,máme ho ve slepičáku asi 2 měsíce a kuna přestala kamarádit se slepicema,a funguje to i na myši :jup: přidělali jsme jen autozástrčku,a dali do redukce na zástrčku do elektro sítě a pohoda :lol:
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod Cvrček » sob 19. pro 2009, 22:46
Na vrata lze použít trafo,co mají zemědělci u pastvin. Akorát to chce malou úpravu vrat. To jsme takhle u švagra odnaučovali sousedy si zkracovat cestu přes jejich zahradu. Stačí upravit tu určitou část plotu (elektricky oddělit od země) a připojit trafo. Pak jenom čekáš a máš z toho prču. :lol:
Ale to jsme utekli od původního tématu. Ten elektronickej plašič jsem viděl u tchýně. Mají ho v obou autech. Bydlí u lesa na kraji obce. Když měli Pajero,tak měli problém s kunama. Moc jim chutnala izolace a vegetovali jim v motorovým prostoru. U novýho auta,Nissana si dali plašič a měli klid.A pak to dali i do druhýho auta,kde to odnášela " jen" izolace mezi motorem a kabinou.
Parkujou před barákem a psi běhaj okolo v pohodě. A Bertík i značkuje kola. :D
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod MP » sob 19. pro 2009, 22:55
V době kdy jsem ještě měl Fáčko , tak mě nějaký kuny chodili vegetit do motoru , našel jsem tam pecky z meruněk , tvrdý rohlíky ... Hodil jsem do motorovýho prostoru kousek molitanu ( houbičky ) nacucanýho naftou , a už nepřišli . Co jezdím s ropákama tak tam nic dávat nemusím , asi jim to smrdí už tak :)
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod Marek » sob 19. pro 2009, 23:53
Na tom něco bude, krátce po koupi mi vycákal olej na motor a olejem se nasákla i izolace na kapotě. Nikdy jsem se zvířaty potíže neměl...
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod Hrnča » ned 20. pro 2009, 9:44
Ten filc bude sloužit jako zvuková izolace. Jinak to že je mokrý může být způsobeno jen provozem. Vem si kolik vody ti jde na auto pokud jedeš někde po dálnici za druhým autem? Ta voda bude pronikat i do motoru. Asi by to nemělo být mokrý tak, že by se to dalo ždímat, ale pokud je to jen vlhký, tak bych to asi zase tolik neřešil...
Re: Roztrhaný filc
Příspěvekod Pepé » ned 2. kvě 2010, 12:57
Tak jem si ten ,,filc" vyměnil :)
Protihluková izolace
Pepé
