Regulace topení
Regulace topení
Příspěvekod mrazík » sob 23. led 2010, 15:48
Hoja ve spolek.
Měl bych takovou prosbu, poslední dobou mi začíná blbnout topení.Nejde nastavit "rozumná" teplota. Buď topí co může, nebo fouká ledově.Zlom topení/mražení je těsně nad krajní polohou vlevo. Občas se to srovná, ale nebaví mě pořád štelovat teplotu. Větrák není na AUTO, je cca na 1/3 výkonu. Měl někdo rozdělanou reg.teploty? Jde o X1 1.4,98 klima, přepínání vnitřního okruhu tlačítkem. Nevíte co s tím? Díky mooooc. :klik:
mrazík
Re: Regulace topení
Příspěvekod Stančík » ned 24. led 2010, 22:29
Pridám sa aj ja......ja mám zas problém že mi správne nefunguje prepínanie vzduchu hore/dole/okno.Hlavne mi to vadí ze to nejde poriadne prepnúť na nohy.Pozeral som do knižky ,avšak to tam nie je popísané.Nenašlo by sa schema (trebars z katalogu) kde sú tie klapky a ako sa k ním dostať?Možno je niečo vyskočené....to by potom vysvetlovalo, že mi aj málo topí. Auto je bez klímy. Vdaka.
Pozn. na stránku citroen sa neviem dostať a tým pádom ani nainštalovať.
Stančík
Re: Regulace topení
Příspěvekod baffy » ned 24. led 2010, 23:03
celý problém by mohol byt v čidle vnútornej teploty.je dost možné že by stačilo očistit poprípade až je špatné vymenit iný dovod nevidím kedže ti to hreje aj chladí
Re: Regulace topení
Příspěvekod davados » stř 25. srp 2010, 16:02
Mám mech.klimu (zatím neopravena) a přepínání vnitřního okruhu společně s regulací rychlosti a nemám ten ventilátorek nad rádiem.Problém je že v poloze studenej vzduch to fouká i v noci kdy je teplota kolem 10C to fouká vlažný :( jak se dostanu na táhla ke klapce,která určuje teplotu?Pokud je to tam tak řešený...
Re: Regulace topení
Příspěvekod davados » čtv 26. srp 2010, 11:35
Nikdo nic? :cry:
