Ako rozobrat volant????
Příspěvekod 284626 » čtv 11. úno 2010, 21:23
Prosim Vas poradi mi niekto ako rozobrat volant na citroene berlingo r.v 2004??
Nenasiel som ziadne sruby ani nic ine podobne rozobratelne.Netusim ako dat dolu airbag z vovantu tak prosim poradte.DAkujem
284626
Vůz: BErlingo 2.0 HDI 2004
Re: Ako rozobrat volant????
Příspěvekod viteon » čtv 11. úno 2010, 21:25
třeba to má Berlingo podobné, použil jsem Hledání
viewtopic.php?f=58&t=6583&p=66321&hilit=sund%C3%A1n%C3%AD+volantu#p66321
Příspěvekod 284626 » čtv 11. úno 2010, 21:29
Volant je taky isty ako na xsare v tom roku len tam niesu ziadne dierky zo zadu ani nic cim by sa to dalo povolit.
POtrebujem vymenit packy a neviem dat dolu ten volant.
284626
Příspěvekod Kleki » čtv 11. úno 2010, 21:36
Příspěvekod MichalPeterka » ned 14. úno 2010, 19:04
Nevím jak to je na Berlingu, ale nedávno jsem sundával airbag na Xsaře II. Odpojil jsem baterku a pootočil volat do prava o 90 stupňů, musí se nejprve sundat plasty pod volantem. Potom ze zadu volantu jsou dírky do kterých stačí dál plochý šroubovák a nahmatat drátek. Potom zabrat nahoru (popřípadě dolu - přesně už nevím) poté airbag odskočí. Musí se to opakovat ještě na druhé straně a dole. Dohromady jsou tam tři díry zezadu volantu. Byla to pakárna ale dalo se to
MichalPeterka
