ako rozobrat budiky
ako rozobrat budiky
Příspěvekod ferooo » úte 16. bře 2010, 19:23
zdravim,
chcem si zmenit podsvietenie budikov (prepajkovat diody) ale nemozem sa dostat k plosaku.
Rozobral som palubku, vytiahol budiky, otvoril ich, ale neviem ako sa dostat na plosak.
Tie rucicky sa musia vytiahnut z prednej strany nasilu? Niekde na fore som to cital, no ani silou ich nepresvedcim.. Ako inak sa da dostat k plosaku? Ci len pouzit vacsiu silu? Na co si dat pozor?
dakujem.
ferooo
Vůz: Xsara Exclusive, 1,6 16V, 2003
Re: ako rozobrat budiky
Příspěvekod milajda22 » stř 17. bře 2010, 9:40
Podle mě je jediná možnost to dostat ven je jen přes vyndání těch ručiček a pak by to mělo jít samo. Dělal jsem to teda na Fiat Brava, ale tam se taky musely vyndat.
milajda22
Příspěvekod ColinMcRay » stř 17. bře 2010, 12:16
ahoj dělal jsem to na jedničce a tohle bude stejné. Musíš vytáhnout ručičky silou to jde ale není to o síle ale spíš o nervech. co mě připadal jako jednoduchý a učinný způsob je ručičky podebrat lehce otevřenýma nůžkama a potáhnout k sobě. nic jiného v tom není, a aby ses dostal na plošňák tak musíš nejenom povolit všechny šroubky na straně kde je bílý plast ale i oddělat ty zobáčky co to drží pohromadě, jsou z boku a je jich 5 nebo 7 už nevím.. ale jde to docela dobře
Příspěvekod ferooo » stř 17. bře 2010, 14:32
teraz som to bol nahodit provizorne do auta aby som videl sposob podsvietenia, ale je to nejake divne...
ovladacie prvky ako hmlovky, svetla, airbag, pasy, smerovky... maju kazdy zvlast jednu smd diodu. Ale rychlomer, otackomer, palivo a teplota to ma spravene inak. Na tom plosaku nie su ziadne diody co by to podsvecovali. Teda su tam len 4 biele, kazda pod jednou rucickou, nic viac. Ako potom svietia budiky :?:
ferooo
Příspěvekod ColinMcRay » stř 17. bře 2010, 14:35
a na bodících je z druhé strany nějaké barevná folie nebo je to bílé průsvitné? Ony ty 4 diody osvětlijí i budíky i ručičky
Příspěvekod marjon » stř 17. bře 2010, 15:47
tak toto zaujima aj mna,ja som mal tiez vonku palubku a tiez som ju nevedel dalej rozobrat. ja mam ten problem ze som potreboval zistit o ake diody sa jedna ,lebo jedna ktora je kontrolkou celnych aibagov mi tam chyba/kupene ako burane auto/.
tie rucicky som sa bal silou nejakym sposobom vytiahnut aby som ich nahodouz neposkodil a nesposobil si este vacsi problem.
takze ako hovorite,staci tie rucicky tahom od pristrojovky oddelit?
marjon
Příspěvekod Cvrček » stř 17. bře 2010, 19:49
Mě vloni zlobila přístrojovka. A postupoval jsem stejně,jako Colin. Jen s tím rozdílem,že s nůžkama jsem si skoro ublížil,tak jsem použil lékařský pean. Prostě zabrat a jde to. Nejhorší je ten první okamžik.
Příspěvekod ferooo » stř 17. bře 2010, 20:30
takze mam teda podobrat rucicky a hrubou silou ich "vyrvat"? :shock:
ferooo
Příspěvekod Cvrček » stř 17. bře 2010, 20:53
Pokud použiješ nějaký předmět na podebrání,tak takovou sílu potřebovat nebudeš.
Příspěvekod ferooo » stř 17. bře 2010, 22:31
praveze som skusal (pinzetu, noznice, srobovak...) ale zatial beznadejne. Rucicky drzia akoby tam boli prilepene. Musim skusit pouzit vacsiu silu, dufam, ze to nezlomim...
ferooo
Příspěvekod Miklásek » stř 11. led 2012, 13:57
Chlapi, povedzte mi ešte ako ste tie ručičky potom zoštelovali? Alebo je to urobené nejak blbuvzdorne, že sa to nedá pootočiť? :shock:
...plánujem si vymeniť žiarovky za LED a zmeniť aj farbu budíkov, tak preto ma zaujímajú tie ručičky...
Miklásek
Příspěvekod VojtaH » stř 18. led 2012, 20:58
ColinMcRay píše:ahoj dělal jsem to na jedničce a tohle bude stejné. Musíš vytáhnout ručičky silou to jde ale není to o síle ale spíš o nervech. co mě připadal jako jednoduchý a učinný způsob je ručičky podebrat lehce otevřenýma nůžkama a potáhnout k sobě. nic jiného v tom není, a aby ses dostal na plošňák tak musíš nejenom povolit všechny šroubky na straně kde je bílý plast ale i oddělat ty zobáčky co to drží pohromadě, jsou z boku a je jich 5 nebo 7 už nevím.. ale jde to docela dobře
Jak vypadaji budiky uvnitr u jednickovy xsare? jsou tam zarovicky nebo smd? taky bych to chtel přesvitit
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Příspěvekod Rope » čtv 19. led 2012, 9:41
do 99 žárovky a 00 ty co mají bsi už ledky
Příspěvekod adkowhite » pon 17. pro 2012, 21:39
Ahojte chcem sa spytat ako by som zaslepil alebo nejak inak zrušil svietenie na palubke kontrolky ABS a Kvapaliny stale my to svieti a pritom funguju brzdy aj abs.ako tie led-ky zrusit alebo.......????A je to zložite zmenit si podsvietenie este raz dakujem.
adkowhite
Příspěvekod baffy » pon 17. pro 2012, 23:25
Kvapalinu myslíš iste brzdovú,že?Ak by bolo všetko OK tak by to nesvietilo,aspoň u väčšiny áut to tak funguje.Takže si očekuj spínač brzdovky či je funkčný,je dosť možné že to bude zdroj tvojho problému,teda ak sa nemýlim s tou kvapalinou.Kontrolky by som nerušil ,predsa len majú svoje opodstatnenie a hlavne pri brzdovom systéme.Čo sa týka zmeny podsvietenia ,tak návod tu nájdeš a či je to zložité alebo nie neviem.Pre niekoho možno ano a pre iného možno nie :wink:
