PŘEDNÍ STĚRAČE "kontra" OSTŘIKOVAČE U Picassa
úte 30. bře 2010, 7:17
od Pavel B.
Zdravím všechny a po čase opět prosím o radu zkušenějších.
Picasso nemám dlouho, přes zimu bylo odstaveno a teprve nyní jsem asi zjistil, proč je od stěračů částečně "osmekáno" čelní sklo (proti slunci jsou zřejmé na skle hlavně v úvratích dráhy stěračů). Nevím, zda je u tohoto vozu normální, že po zmáčknutí páčky pro spuštění stěračů s ostřikem, se voda na skle objeví cca až když jsou stěrače téměř "nastojato" při prvním cyklu. Vzadu to reaguje- řekl bych téměř současně.
Prosím tedy o vysvětlení tohoto drobného problému. U starších vozů, se kterými jsem jezdil dřív to byla záležitost zpětných ventilků v hadičkách (aby voda -"nezapadala"), ale tady opravdu nevím. Podotýkám, že auto je relativně málo jeté (má 85 tis. km) a vše se jeví jako velmi málo opotřebované.
díky, hezký den
Pavel B. (Picasso 1.8i 16V 06/2002 - Exclusive)
Re: PŘEDNÍ STĚRAČE "kontra" OSTŘIKOVAČE U Picassa
úte 30. bře 2010, 8:33
od Axel
Nase Picasso robi to iste. Voda dojde az pomerne neskoro.
Celne sklo je tiez poriadne orypane od stieracov. Beriem to ako "ficuru" a nie chybu.
úte 30. bře 2010, 10:14
od snoopy
divné, moje stěrače "chvilku" počkají - nejprve se rozjede motorek ostřikovače a teprve potom stěrače. Sice to neni tak, že počkají až na vodu na skle, ale pauza tam je
úte 30. bře 2010, 11:39
od masor68
Aha, tak tudy teče do lodi... Já mám auto po ségře který tam nějakej trubka dal asi o 10cm kratší stěrače. Já tam samozřejmě hned nasadil správnou délku a teď mám v místě kde dříve ty kraťásci končily vydřený dva oblouky. Už jsem to zkoušel vším možným dostat pryč ale bez úspěchu.
Teď mi to nedalo a šel jsem vyzkoušet časovou souvztažnost střik-stěr a opravdu mám také krátkou prodlevu, motůrek ostřikovače vrčí ale stěrače zlomek vteřiny ještě stojí. Tak asi sestřičce nikdo neřekl že tu divnou barevnou vodu je potřeba dolejvat
úte 30. bře 2010, 14:59
od Axel
Tak podme na to detailne: potiahnem ostrekovac, motorcek sa rozvrci, stierace sekundu pockaju, pohnu sa a voda vystrekne az nasledne, ked je stierac niekde v polovici cesty nahor, takze si uz nevezme vodu zo skla ale vyrype 10cm obluk.
Cesta nazad je uz klasicky po vodnom filme.
úte 30. bře 2010, 15:19
od Pit
Nazdar,
Tak ja to sice neměřil ale než mi spustí stěrače tak mi ostřikovače pěkně rozpráší vodu na sklo ale stejne ten cyklus stěrače udělají 3x a po prvním setřeni stěraču je okno suché.
úte 30. bře 2010, 16:46
od lydiem
Mně se tedy taky stěrače při ostřikování rozjedou předčasně, takže po suchém skle hvízdají a je to otrava
Ale nějak mi nejde do hlavy, kterak by mohla gumička udělat rýhy do skla? To fyzikálně moc nesedí, ne? Na svém skle žádné rýhy nevidím... Ledaže byste měli na skle nějakou povrchovou úpravu, která mému Pikásku chybí
V tom případě je asi dobře, že mi chybí
úte 30. bře 2010, 17:13
od masor68
Já nevím jak u Pavla, ale moje ségra je fakt autoflegmatik, tudíž sázím že stírala nasucho a navíc ty stěrače byly natolik sjeté že nevylučuji možnost zadrhávání konců kovové výztuže gumičky o sklo, ale to jen hádám. Podstatné je že to nejsou mikrorýhy ale rejhy jako blázen
úte 30. bře 2010, 17:14
Ono gumička ti ryhu do skla nespravý ale zrnká prachu alebo bordel ktorý roznáša vietor určite ano
úte 30. bře 2010, 17:53
od lydiem
Děkuji za vysvětlení
Tak mám buď špatnej zrak, nebo extrémně čisté sklo
Ale kdyby někdo vymyslel, jak domluvit stěračům, aby stíraly až za chvilku po ostřikovači, bylo by to fajn
úte 30. bře 2010, 18:43
od Šedivka
Myslím že se to řešilo
Zpětným ventilem, který se nasadí na hadičku za čerpadlo a brání tomu aby se kapalina vracela do nádrže, takže po spuštění čerpadla jde kapalina hned na sklo a nemusí urazit tu cestu od čerpadla (resp.nádržky) k trysce.
...jinak mě u X2 nejdříve ostříkne sklo a pak teprve jdou stěrače. Vzadu už je to horší tam se rozjede stěrač a pak kapalina, ale nějak se nemám k tomu tam ten ventil dát
úte 30. bře 2010, 20:27
od lydiem
To vypadá dobře
Asi hned zítra kouknu, jestli by se to sehnalo v nějakém kamenném obchodě tady v okolí. Platit 169,- poštovné se mi nechce, když ventilek je za 24,-
Díky za tip.
úte 30. bře 2010, 20:30
od Marek
U X1 r.v.1999 se stěrače rozbíhaly současně s čerpadlem ostřikovače. Byl to problém i u Xantií, které měly podobnou el. výbavu. Kdysi byl někde na citroeny.cz návod nebo odkaz na něj jak upravit relé cyklovače, aby se při chodu ostřikovače nespouštěly stěrače. Bohužel to nemůžu najít, asi to bylo před pádem starého fóra v roce 2005. Celá úprava spočívá v odstranění signálu, který je přenášený jedním kontaktem tohoto relé. Místo ohnutí kontaktu, které bylo doporučováno v původním návodu, jsem přeškrábnul plošný spoj. Teď si samostatně ostříknu a podle potřeby setřu. Stejně to funguje i s relé paměťového cyklovače z Feldy.
Kontakt i proškrábnutí jsem označil červenými šipkami.
Pokud má Picasso řešený cyklovač přes BSI, tak by zpoždění mohlo jít nastavit na diagnostice.
úte 30. bře 2010, 21:31
od jojos
Šedivka píše:...jinak mě u X2 nejdříve ostříkne sklo a pak teprve jdou stěrače. Vzadu už je to horší tam se rozjede stěrač a pak kapalina, ale nějak se nemám k tomu tam ten ventil dát
Šedivko,ten ventil by nám nepomohol,problém je v tom,že zadný ostrek sa púšta jedným prepínačom s dvoma polohami-najprv pustíš stierač a až potom ostrekneš.Celkovo je toto ovládanie zadného stierača dosť neprakticky riešené(páčky COM2000).
stř 31. bře 2010, 9:53
od Pavel B.
Moc díky všem za pěkně rozbíhající se diskuzi. Pokud by se vše opravdu vše dalo řešit tím, že by se někde co nejblíže nádobce ostřikovačů rozdělila hadička a vsadil se tam plastový zpětný ventilek- to by bylo skvělé. Já jsem byl zvyklý ze "starého dobrého ZX" přestříknout od prachu i suché okno před jízdou, dělal jsem to léta a nikdy na něm nebylo nic znát. Nyní u Picassa to sklo viditelně trpí, takže se už bojím. Ty osmekané dráhy stěračů jsou vidět jen za slunce a zevnitř, zvenku není nic znát, možná že je i nějak choulostivější na opotřebění ta antireflexní, či reflexní načervenalá vrstva. Jinak jsem sklo zkoušel i opatrně rozleštit, ale zatím bezvýsledně.
Pavel B., Xsara Picasso 1,8i 16V Exclusive
