zadní ostřikovač
pát 17. čer 2011, 8:37
od tino
ahojte, niekde mi tecie voda z hadicky do zadneho ostrekovaca, neviete ako demontujem tu bocnu listu na zadnych dverach /kufra/ ? vid foto.
Re: zadní ostřikovač - přístup k hadičce v pátých dveřích
pát 17. čer 2011, 9:17
od viteon
odmontovat teleskop a kryt vycvaknout
pát 17. čer 2011, 10:52
od tino
čo to má spoločné s teleskopom ? veď ten je inde. Skôr to drží tá úchytka na ktorú sa dáva šnúrka čo drží hornú dosku. Zakrúžkoval som to v obrázku, len obrázok niekde zmizol, možno bol priveľký, tak sorry. zmenšil som a pripájam . Len neviem ako tú úchytku odpojitInak našiel som tu zaujímave diskusie v rubtike návody ale obrázky k nim pripojené sa nedajú zobraziť.
- otazka.jpg (71.82 KiB) Zobrazeno 21006 krát
pát 17. čer 2011, 11:03
od viteon
sorry uz nemam xsaru, ale dole jsem to měl a žádný chyták tam nebyl.
to v kroužku bude na odšroubování, neboj se toho, nemáš co zkazit, pokud neulomíš úchytky
pát 17. čer 2011, 11:26
od tino
no tiez som si myslel ale neviem ako odsrubovat, nic tam nieje je to hladke. No nic asi to necham na citron servis, lepsie ako tam nieco ulomit
ned 19. čer 2011, 13:14
od Vypravci125
Budeš mít překroucenou hadičku v tý přůchodce ze střechy do dveří. Vyřešil jsem to propojkou a drží to.
úte 21. čer 2011, 20:26
Ono sa to nešrobuje.V strede toho akože šróbu je kolík ktorý treba vyraziť a tým sa to odistí.
Vypadá to asi takto to číslo je obj.kod.
zadní ostřikovač
ned 28. srp 2011, 8:26
od krokodylek3
Ahoj když zapnu zadní odstikovač tak motorek funguje ale voda neteče.
stř 31. srp 2011, 13:48
od krokodylek3
Tak už mi funguje byla vypadlá hadička ve dveřích.Díky za rady.
Hadicka zadneho ostrekovacu
stř 27. zář 2017, 13:56
od MrKrok
Caute neviete nahodou kade je tahana hadicka ostrekovacu zadneho skla?
z gumenej prechodky ide do vrchu kapoty ale neviem kam ide potom. Potreboval by som ju vymenit. Diki
Re: Hadicka zadneho ostrekovacu
stř 27. zář 2017, 15:58
Viem isto že káblový zväzok ide popri prahu dozadu a popod obloženie zadného stĺpika hakže hladaj to niekde tam ,tak ako je to na obrázku.
ned 1. říj 2017, 21:08
od MrKrok
Diki pozrem to len teraz neni na to cas. Dam vediet ako som dopadol
