SPOJKA
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod mio » čtv 21. črc 2011, 18:44
Být vámi bekula12\Milan Hl. nejprve bych zkontroloval olej v převodovce.Je možné že to vychází s převodovky a ne ze spojky , možná máte málo oleje :( .Když sešlápneš spojku , spojka vystaví a převodovka se zastaví tím pádem hluk zmizí.Můžou být i unavené pružiny na lamele (ty taky chrastí) , to poznáš při rozjezdu do kopce ale musíš dlouze a plynule pouštět spojku pak je slyšet takové chrčení a auto "nepatrně škube" .Nebo spojkové ložisko a to je vždy špatné může se kousnout a rozmlátit přítlačák .Když vypínáte motor je slyšet zachrastění ?
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod Milan Hl. » pát 22. črc 2011, 22:22
Tak to by bylo dobré nejprve zkontrolovat olej v převodovce. Ale jak? Nikde není žádný kontrolní šroub jak prověřit hladinu oleje. Tak prosím poraď. Díky. Milan
Milan Hl.
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod viteon » sob 23. črc 2011, 5:30
má Picasso jinou převodovku než "malá" Xsara?
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod Milan Hl. » sob 23. črc 2011, 23:11
Tak to tedy nevím. Objevil jsem kontrolní šroub. Je dobře přístupný z boku od levého kola. Jedná se o největší šroub. Po jeho povolení mi vyteklo asi deci oleje, které se nepovedlo stejným otvorem nalít zpět jak to uvádějí v příručce. Nalil jsem ho tam tedy otvorem v horní části převodovky. Tak oleje tam je tedy dost. Milan
Milan Hl.
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod PAVEL.K » pon 20. úno 2012, 17:57
zdar chlapy. stal se mi taký problém, na 99 % mi odešla spojka. jel jsem z práce a zničeho nic mi začalo čudit od motoru, jak když se páli spojka a nešlo mi tam dát žádná rychlost, jako rychlost jsem dal ale auto nereagovalo. Ani když jsem vypl motor dal rychlost a nastartoval tak auto ani necuklo přes startér. díval jsem se zda jde lanko co je od spojky a to jde v poho. jen co je divné novou spojku jsem měnil cca rok -rok a pul. mohli by jste mi poradit jak spojku vyměnit, a hlavně na co si dát bacha, jako mám knižku o xsaře jak na to. A kdybych mohl poprosit jakou značku spojky vzít, našel jsem na netu tuto sadu http://auto.aukro.cz/spojka-1-0-1-1-1-4-citroen-ax-saxo-xsara-zx-i2095220871.html , je to dobrá a nebo ne a když tak mi doporučně, nejakou co vydrží. díky moc
PAVEL.K
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod jmlcoch » úte 21. úno 2012, 17:23
RepSet je podle mne repas set - takže repasovaná spojka - do auta bych ji nedával. Poku někdo plánuje prodej auta do 20tiskm tak možná,... Může být původně značky NoName, Valeo, LUK, Sachs,...... nikdo neví.
Servisák by řekl, že spojka, brzdy, tlumiče,... - musí být kvalitní. Je blbost ušetřit tisícovku na ND, když jen práce stojí 3tisíce - doporučuju Valeo jako nejlevnější dobrou variantu, případně Sachs a výše.
jmlcoch
4 5 Stupen 'presmykuje' spojka?
Příspěvekod Devilian » sob 25. úno 2012, 15:47
Caute
V tychto zimach mi auto stalo asi 2 tyzdne bez jazdy pred barakom, a teraz som ho bol konecne trochu prevetrat na trase 70km. Ked som zahrial motor, tak na 4 stupen som po rovinke dupol na plyn a stalo sa toto: otacky sa zvysili ako na volnobeh na 3 tis otacok, a ked som zlavil, tak sa vratili na tie, ktore toci normalne pri 90-100 km. Som v tomto laik (toto sa mi este nestihlo nikdy pokazit) tak sa chcem opytat, je to zla spojka? Co konkretne je na nej zle? Kolko to moze stat?
Su tam nove obe poloosi (ta starsia, asi rok stara, sa bude menit znova, kedze uz dochadza znova), a olej som menil asi pred 20t km. (total 75W-80, 2 l). Nie je ziadny problem z radenim, auto ale pocitovo viac cuka..
Dakujem za vsetky rady.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: 4 5 Stupen 'presmykuje' spojka?
Příspěvekod Fanatik » sob 25. úno 2012, 17:24
Je sjetá lamela spojky. Mění se lamela a přítlačný talíř. Cena je podle toho, jakou sadu tam budeš dávat. 4 000 Kč až 6 500 Kč.
Příspěvekod rosta12345 » sob 25. úno 2012, 18:59
a při jedné práci není špatné vyměnit i spojkové ložisko
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod DjPorky » úte 10. dub 2012, 21:41
Mám taký problém ... za posledne 3 roky mi odišla už 4. spojka menil som stále celú spojkovú sadu a už som teraz bezradný. Motor ide ako hodinky, ale večne sa kazí tá spojka na tanieri sa zdeformujú tie vejárové perka a automaticky rozbijú aj ložisko skúste mi poradiť prosim ... kde môže byť chyba.
Ďakujem
DjPorky
Vůz: Citroen Xsara 1.4i rv. 97´
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod petr_xs » stř 11. dub 2012, 5:56
Většinou je to obráceně. Nejdřív se zadře ložisko a to potom zničí ty "perka". Je potřeba zkontrolovat, jestli se tam dává ložisko, které tam patří. A taky jestli je tam správná vidlice, která to ložisko posunuje a taky by tam mělo být něco, co to ložisko vede (kousek trubky okolo hřídele).
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod jmlcoch » stř 11. dub 2012, 6:06
taky už jsem slyšel o "náhradách" třeba u převodovky......
Někdy se výměna převodovky u některých motorů trochu zvláštně provede s jiným typem (jen třeba upraví úchyty celého tělesa). Nabízel mi něco podobného jeden pán při shánění převodovky na tatíkového Opla - "Ona sice nemá označení "F", ale je to stejné, jen tento úchyt přiděláte kusem železa, na motor to sedí, mám zkušenost... - 2,0 na 1,8....."
Jsou věci mezi nebem a zemí....neukamenujte mne, jen tak uvažuju. :lol:
jmlcoch
Re: Odešla spojka?
Příspěvekod Kleki » čtv 12. dub 2012, 17:42
Nič v zlom , ale skús sa zamyslieť , či je chyba v spojke alebo v tebe.Teoreticky je možné aby bola jedna zo štyroch spojok vadná , ale nie všetky. Problém ešte môže byť v správnom výbere spojky , myslím tým správny typ pre tvoj motor alebo výrobca. Myslím si , že ak si tam namontoval zakaždým správnu spojku , ktorá je určená pre tvoj motor , tak asi bude chyba niekde inde. Ak máš nesprávne návyky a neustále máš nohu položenú na spojke a jemne ju stláčaš , tak ložisko je vtedy pritlačené na tie vejárové pierka na prítlačnom tanieri , potom sa rýchlo opotrebujú a popraskajú. :idea:
SPOJKA - DRHNE - NENI PLYNULY NAVRAT
Příspěvekod cednicek » stř 1. srp 2012, 21:13
Ahojte,
vypozoroval jsem neprijemny jev, ktery se zhorsuje s teplotou okoli a auta. Jde o spojkovy pedal...pokud se snazim treba jen jemne pres spojku popojizdet nebo opravdu manevrovat s jemnou praci spojky, neni mozne, nebot spojkovy pedal jde zmacnkout plynule a jako maslo (neni tuhy), ale pri pousteni jde pekne, ale pak se zasekne, zacne vrzat a poskoci treba o pul cm, takze proste odpada jemna prace, protoze navrat je spise skokovy. Prostrikl jsem WD mechanismus pedalu, ale dale nic...nechci hned menit lanko ci spojku, ale nikde se nikomu nechce zkusit neco promazat, neb to pry nejde, cemuz neverim...poradite co a kde bezne na parkovisti?
Byl jsem zvykly na jemnou praci spojky a motor zapojoval az bylo nutne, ale ted si pripadam nekdy jako v autoskole, protoze bez otacek bych jenom poskocil a hotovka. Spojka zabira pekne a neprokluzuje, ale nevylucuju problem v ni, nemam historii vymeny, najeto cca 138tis., ale ve Felde jsem mel puvodni jeste v 170tis a v pohode. Je to jako, kdyz chytnete za kliku a otocit jde ok, ale zpet je to jiz krokove...
Diky moc za postrehy
Citroen Xsara Break I 1.4i 1998
SKODA FELICIA COMBI MAGIC 1.3 MPi 1998
cednicek
Vůz: Citroen XSARA BREAK I 1.4i 1998
Re: SPOJKA - DRHNE - NENI PLYNULY NAVRAT
Příspěvekod Cvrček » ned 5. srp 2012, 16:42
Zkoušel jsi vzít za vidličku,kde je upevněný druhý konec lanka? Mohlo by to pomoci vypozorovat,kde to drhne. Jestli lanko,nebo spojka. A s tím promazáním... to je bohužel pravda. Není kde co promazat.
