Automatická převodovka - zkušenosti
Re: Automatická převodovka - zkušenosti
Příspěvekod dapata » úte 19. črc 2016, 15:09
Gratuluji k přesné identifikaci a k nápravě problému. Mě občas trápí opačný problém. Olej není zahřátý, první kilometr až dva jízdy tendence převodovky při zátěži (jízda do svahu, nebo plný plyn) padat do tzv. nouzového režimu, po zahřátí se tento problém již neopakuje. Zatím pokračuji v lokalizaci uvedeného problému.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod lada.beroun » úte 19. črc 2016, 18:19
Mě to dělalo vždy cca 5-6 km od baráku na stejném místě :-) ve stoupání na dálnici, tak bych řekl že v tu chvíli to taky ještě nebylo úplně zahřáté.Naštěstí jsem jel vždy dost rychle aby to tam nebouchlo 3ku, tak jen blikali kontrolky - už jsem to měl naučené že jsem tam dal za jízdy neutrál a vypnul,zapnul zapalování nastartoval a jelo se dál :-)
lada.beroun
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Příspěvekod dapata » stř 20. črc 2016, 5:01
Přesně tak, také začnou blikat kontrolky, zastavit, vypnout a zapnout zapalování. Jistý selenoid jsem také menil, ale změna k lepšímu se bohužel nekonala. Víš jaký to přesně byl? Díky.
dapata
Příspěvekod lada.beroun » stř 20. črc 2016, 15:34
Měnil jsem oba na tlak, protože nikdy nejde 100% zjistit který to dělá
Koupil jsem originály na Allegru, protože tady chtěli nesmysl . . http://allegro.pl/elektrozawor-skrzyni-al4-citroen-jumpy-xsara-ds3-i5249876792.html#tabsAnchor + těsnění 2kroužky, pod víko+ olej
Hlavně pokud v AL4 byly starší typy ventilů-poznají se podle bíle kostičky připojení-tak se musí po instalaci BorgWarner přehrát software převodovky.
Měnil jsem ty č.18 a 19
lada.beroun
Příspěvekod dapata » čtv 21. črc 2016, 4:56
Dík. Přesně jak uvádíš, měnil se 2x selenoid + přehrání sw. Bohužel jak jsem již zmiňoval toto mé převodovce nepomohlo. Preventivní výměna oleje po 30 tis., původní olej v pořádku, bez zakalení, bez pilin a zápachu. Patrně může být závada v hydrobloku.
dapata
Příspěvekod lada.beroun » pát 22. črc 2016, 19:35
Co na to diagnostika? Chyby, tlak, lexii otestovat jednotlivé ventily.
lada.beroun
Příspěvekod dapata » sob 23. črc 2016, 6:22
diganostika (několikrát) - bez závad. Laický poznatek: vysoká oblačnots, déšť se tato závada + padání do nouzového stavu neprojevuje :shock:
dapata
Příspěvekod lada.beroun » ned 24. črc 2016, 9:26
lada.beroun
Příspěvekod musa » úte 27. bře 2018, 19:31
Tak to tu trochu oživím a zeptám se, chi raději preventivně vyměnit převodový olej v automatu, picasso 2,0 100kw na tachometru 125,000km, skutečnost nevím. Mám tam automat AL4, mělo by tam jít nalít 5,8 litrů oleje, budu měnit ještě filtr a těsnění pod vanou. Vše se bude dělat na mašině, na kterou se to napojí a udělá i proplach, dělal to už někdo?
musa
