Nejde klima
Re: Nejde klima
Příspěvekod řepák » sob 24. led 2009, 12:16
divizion píše:Mě spina ikdyz je venku nula a nim.
No měla by fungovat pořád né ?
Jak jinak rychleji odmlžíš okna ?
Spuštěním klima by měla do sebe natáhnout vlhkost , nebo se mýlím ?
Re: Nejde klima
Příspěvekod divizion » sob 24. led 2009, 13:21
Presne tak to je,jak píšeš. :)
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Nejde klima
Příspěvekod Hrnča » sob 24. led 2009, 13:32
divizion píše:Venku je akorad cidlo na teploty,ktery ukazuje palub.pocitac a to je v zrcatku.
Venku bude daleko víc čidel než jen to v zrcátku...
Re: Nejde klima
Příspěvekod Dutch » sob 24. led 2009, 21:12
Tak dneska jsem to zkoušel když bylo na palub. teploměru +6 a stále nespíná, takže nejspíš je něco špatně... :-(
Dutch
Re: Nejde klima
Příspěvekod divizion » sob 24. led 2009, 22:05
zkus změřit jestli jde napěti do kompresoru.
divizion
Re: Nejde klima
Příspěvekod CHiP » ned 25. led 2009, 11:13
Dutch píše:Tak dneska jsem to zkoušel když bylo na palub. teploměru +6 a stále nespíná, takže nejspíš je něco špatně... :-(
Zatím bych vůbec nic nehrotil a počkal až se skutečně oteplí :)
Re: Nejde klima
Příspěvekod Kvido » ned 25. led 2009, 12:46
Přesně jak psal Chip,když jsem jezdil k jenomu borcovi na čištění a doplňování klimy,taky mi říkal,ať dorazím až bude +15°C jinak to nemá cenu. Tohle pořeš buď návštěvou místa kde je teplo podzemní garáže nebo nějakou vyhřívanou garáž nobo počkej na jaro či návštěvou servisu.
Re: Nejde klima
Příspěvekod Dutch » ned 25. led 2009, 17:54
Tak zase změna : dneska jsem měnil olej v garáži, určitě nebylo +5, zkusil jsem klimu když jsem přišel a nic, pak jsem ji zkusil když jsem odcházel a rozběhla se. Akorát mi přijde, že není tak kontrastní, spíš taková tmavě zelená ta náplň. V létě byla pěkně světlá. Je to normální ?
Dutch
Re: Nejde klima
Příspěvekod baffy » ned 25. led 2009, 18:54
Dutch píše:Tak zase změna : dneska jsem měnil olej v garáži, určitě nebylo +5, zkusil jsem klimu když jsem přišel a nic, pak jsem ji zkusil když jsem odcházel a rozběhla se. Akorát mi přijde, že není tak kontrastní, spíš taková tmavě zelená ta náplň. V létě byla pěkně světlá. Je to normální ?
to znamená že tam máš farbivo a nápln ti uniká.ked ti to robilo už v lete tak nieje čo riešit máš to prázdne alebo nízky tlak
Re: Nejde klima
Příspěvekod Kvido » ned 25. led 2009, 20:15
Měl jsem loni to samé,kolem napoštěcího ventilu to bylo celé zelené,v Citroenu zjistili,že je vadný ventilek a vše mi uniklo,nový stál kupodivu jen 35 kč + náplň a olej. Taková blbůstka a litr za náplň a opravu v prd....
Re: Nejde klima
Příspěvekod Dutch » ned 25. led 2009, 22:21
Právě, že v létě šla klima absolutně bez vady, vlastně celou dobu co mam Xsaru - 2 roky naprosto v pohodě, ani jsem ji nenechával doplňovat.
Dutch
Re: Nejde klima
Příspěvekod divizion » ned 25. led 2009, 22:43
nebude to tim spis,ze tam neni zadne chladivo?
divizion
Re: Nejde klima
Příspěvekod Marek » ned 25. led 2009, 23:22
Chladiva tam nejspíš máš málo. V zimě klesne jeho tlak ve srovnání s létem - to, co v létě stačilo, teď nestačí. Při té výměně oleje jsi asi nechal motor ohřát, aby olej snáze vytekl a od toho se ohřála i chladící soustava a klimatizace (společný chladič). Za jízdy jsou trubky klimatizace ochlazovány proudícím vzduchem a to může být ta rozhodující trocha tlaku na spuštění - řídící jednotka sleduje tlak a nedovolí spuštění kompresoru, když je tlak pod určitou hranicí. Navíc se v posledních dnech otepluje.
Když jsem byl na servisu klimatizace, říkal chlaďař, že po 5-6 letech běžně nastane pokles tlaku a je nutné doplnění, protože okruh není tak těsný, jako u domácí ledničky. Šlo o důvěryhodného člověka a moje klima přestala chladit, když autu bylo 6 let.
Re: Nejde klima
Příspěvekod baffy » pon 26. led 2009, 9:08
Dutch píše:Právě, že v létě šla klima absolutně bez vady, vlastně celou dobu co mam Xsaru - 2 roky naprosto v pohodě, ani jsem ji nenechával doplňovat.
To že niečo išlo ešte neznamená že to pojde stále.
Re: Nejde klima
Příspěvekod Dutch » úte 3. lis 2009, 8:59
Ahoj, jen pro oživení tématu - před týdnem jsem nechal klimu doplnit, celé léto fungovala bezvadně,ale včera zase nešla chvilkama zapnout - nejspíš to bylo opět teplotou zvenku a někde okolo 5°C se to asi láme
Jde mi o to, zda je to vlastnost nebo vada
...několika lidem to tak dělá - viz výše. Já byl na tom, že u mě za to může, jak psal Marek, to, že tam nebude potřebnej tlak vlivem zimy, ale to bych vyloučil poté, co jsem si klimu nechal doplnit.
Díky za vaše postřehy
Dutch
