Kupil som Xsara Picasso 1.6i - Help me
Re: Kupil som Xsara Picasso 1.6i - Help me
Příspěvekod dokturek » stř 4. lis 2009, 6:36
odkaz funguje jenom na něho nesmiš klikat ale skopirovat je tam problem z mezerou na tom http nahtpp
Příspěvekod Pit » stř 4. lis 2009, 12:34
Mě to taky nefunguje napiše to že požadovaná stránka již neexistuje a najede automaticky hlavní stranka citroenu. Asi to zrušili.
Pit
Příspěvekod Quassi » stř 4. lis 2009, 14:42
To otrasne Anglicke pocasie, nedovoli mi vybehnut k autu nieco porobit... ale jazdi v pohode zatial...
Ako som pozrel do ser.knihy, majitelka bola riadny Lajdak (ako vsetky zeny v UK) ma to uz 19.000 míľ navyse, co mal byt vymeneny rozvodovy remen!!!
Takze rychlo musim zohnat nejaky lacnejsi servis kde to vymenia... do Citronu nechcem ist je to drahota, tak ako u nas na SK...
Na eBay sa daju kupit komplet KITy na rozvody, ale ako som si vsimol ze je nejaka zmena v autach do roku vyroby 06/2000 a pak vyssie od 06/2000 ...
Boli to zmeny aj po motorcikej stranke??? (predsa ta 16V ma vyhodu, ak brzdite Motoricky, tak Vam vypina privod benzinu, což na 8V to nerobi)
A dalsia zaujimavost, viem, ze auta s BSI by mali mat taku funkciu, ze ak mam pustene Stierace (predne) a zaradim Spiatocku, automaticky sa mi spusti aj zadny stierac.
No mne to nerobi... Cize bud je to vadne, alebo nieco v tom aute Nemam... :?
Skuska lozisk - staci ak niekde na parkovisku si pojazdis sam... zotrvacnostou budes pomaly robiť rázne Esíčka S .... a vtedy ak sa Ti bude počuteľne meniť zvuk Hukotu, tak su isto chytene Loziska.... staci vyskusat...
Xsara Picasso 1.6i Estate, r.v. 11/2000, Strieborná ...
Má to 4 kolesá, motor, volant... a hlavne jazdí to... :)
Quassi
Vůz: Xsara Picasso SX 16V (Estate) (1.6i) r.v. 11/2000, Silver
Příspěvekod snoopy » stř 4. lis 2009, 15:46
s tim stěračem. možná to jen nemá BSi v programu aktivované...
Příspěvekod Quassi » stř 4. lis 2009, 16:45
ale to neviem aktivovat, kruci...
A zase tu som vela cital o vymene softeru v BSI... ale ako zistim co za verziu tam mam a ako si ho nahodim...(ci len servis) to som sa nikde nedocital....Len to ze "uz mam nahodeny novy soft..."
Ake su v nom rozdiely, v com je vyhoda? Ved kvoli tomu by som uz aj zasiel do origo Citron servisu...
A dalsia pozitivn správa nasiel som BSI pod volantom, hned vedla poistkovej skrine...
A teraz potrebujem INFO od skusenych. Na zaciatku som sa pytal, ci mi predajca umyslene neodstavil Klímu... odfotil som relatka a positky v prietore motora. Su tam vsetky ako maju byt, alebo nejake chybaju??? Kto ma ten isty model, prosim Vas prozri mi to... alebo dajte foto.
ja posielam svoje foto.
http://pokec.azet.sk/quassi/fotoalbumy/zdielanie/ft-298930899/original?i9=d98757ed3446
Quassi
Příspěvekod snoopy » čtv 5. lis 2009, 0:16
mám bohužel jiný model...
Příspěvekod lumach » čtv 5. lis 2009, 5:35
Zdarec tady jsem našel návod k obsluze je tam veškerý popis pojistky údržba atd.akorát nevím na jaký obsah ale aspon ti to v něčem trochu pomůže http://xsara.cz/web/dokumenty/Picasso.pdf
Xsara Picasso 1.8 16V 85kw r.v.2000
lumach
Vůz: citroen xsara picasso 1.8 16V 85kw r.v.2000
Příspěvekod Quassi » čtv 5. lis 2009, 7:36
jj díkes toto mam uz stiahnute odtial este pred tym, ako som si siel vyzdvihnut auto...
ps. po prejdeni 250km do prace a spat ukazuje to priemnu spotrebu 6,3L/100km ... ci je to pravda, alebo nejaky blud tak to neviem... pocitace zvyknu klamat.... :|
Quassi
Příspěvekod Pety » čtv 5. lis 2009, 8:31
Quassi píše:
lumach píše:ps. po prejdeni 250km do prace a spat ukazuje to priemnu spotrebu 6,3L/100km ... ci je to pravda, alebo nejaky blud tak to neviem... pocitace zvyknu klamat.... :|
Ahoj, takovou spotřebu mám s tímhle motorem taky, ne podle počítače, ale podle zaplaceného benzinu u pump. Klimatizace nebo 140 km/h po dálnici to samozřejmě zvednou k sedmi litrům. Takže možné to je.
Pety
Příspěvekod Jirka106 » čtv 5. lis 2009, 8:46
4 - AKO zistim, ci mam model s BSI, alebo nie??? Na spolujazcovej strane je nieco take ako PC do coho sa napajaju 2 zvazky kablov + 1 zvazok priamo strceny...
Dá se to zjistit tak,že když stojíš s nastartovaným motorem a začneš otáčet volantem,tak by se Ti měly měnit otáčky motoru (čím větší rejd tak tím větší otáčky) - když to budeš dělat rychleji sem a tam,tak je to zřetelně slyšet.
Picasso 1.6 70 kw 2002 benzíňáček - Viva France !!
Jirka106
Vůz: Xsara Picasso r.v.2002 1,6 benzin 70kw
Příspěvekod snoopy » čtv 5. lis 2009, 10:09
ale to snad dělá každé auto s posilovačem, ne? Na to nemusí mít BSI.
Jo a ví tu někdo opravdu jistě, že se picasso dělalo bez BSI jednotky?
Příspěvekod Jirka106 » čtv 5. lis 2009, 13:04
snoopy píše:ale to snad dělá každé auto s posilovačem, ne? Na to nemusí mít BSI.
A odkud mysliš že to bere údaje o otáčkách a rychlosti.Mezi funkce řízené jednotkou BSI patří například: přední a zadní stěrač a všechny jejich funkce, elektronický imobilizér, centrální zamykání, alarm, parkovací asistent atd.
Jirka106
Příspěvekod Quassi » čtv 5. lis 2009, 15:18
BSI najdete dole pod volantom, hned vedla poistiek... taka cierna skrinka, do ktorej idu zväzky káblov... Ono podla mna kazde auto ma uz to BSI (nejaky ten pocitac) ale skor su rozdiely uz len v softvery... starsie modely isto nemaju taky isty ako tie novsie napr.2002 a vyssie...
Trebalo by zistit od nejakych odbornikov ake su tie rozdiely a hlavne ci sa ten soft da nahodit aj do starsieho modelu 99-
napr. mne zadny stierac automaticky nezapne, neviem ani Aktivovat automaticke uzamknutie dverí ked sa auto rozbehne, otvaranie okna spolujazdca musim drzat v kuse stlaceny gombik aby zislo dole - vodicove staci len tuknuk a ide samo dole, neviem si aktivovat automat. zhasenie (prisvetlenie chodnika) svetiel do minuty ked odidem od zamknuteho auta..
Vzdy je to len verzia softrweru, ved relátka su v principe rovnake a ich ovladanie tiez.. to vsetko ma na starosti BSI... a jeho softwer. Staci mat novsie verzie, notebook a kabel na prepojenie s autom... a malo by to ist aj na kolene... Lenze kto vam zo servisakov zozenie soft, ked na tom slusne zarabaju firmy...
Soft sa da stiahnut aj z auta (ako zaloha) kus ho upravit podla VIN a nahodit do ineho auta... je to len soft...
ps. Tá klíma nie a nie naskočiť... keby aspon 1 relatko cvaklo a nie len zelene svetielko svietilo.
Quassi
Příspěvekod Jirka106 » čtv 5. lis 2009, 15:58
Stahování okýnek u spolujezdce je v pořádku tam se to musí opravdu držet (r.v.2002).Je to asi proto aby měl řidič volnou ruku. Stěrače - Když jsou puštěný přední a dáš zpátečku,tak by se měl zadní sám zapnout.To osvětlení chodníku či cesty dělám tak,že když přijedu vypnu motor, zhasnu světla, tak páčku zatáhnu k sobě jako kdybych chtěl přepnout na dálkový zavřu,zamknu a tu minutu mi to svítí.Kdybych to ale chtěl aktivovat teď, kdy auto dva dny stojí v garáži,tak to nepůjde - funguje mi to jen po jízdě ( jinou možnost jsem nezkoušel ) Možná by stačilo jen nastartovat, rozsvítit světla vypnout motor a světla a pak to možná taky půjde - nevím :( To automatický uzavření auta po rozjezdu - měl by se po dosažení 20 km jen uzavřít kufr ostatní ne,po otevření jákych koliv dveří se zase otevře
Jirka106
Příspěvekod snoopy » čtv 5. lis 2009, 16:13
automatické zamykání se aktivuje tak, že po zapnutí el. v autě a zavření všech dveří se podrží na cca 10 vteřin tlačítko pro zamčení dveři. Po jeho puštění se ozve pípnutí (takový gong?). A je aktivováno. Po rozjezdu a dosažení rychlosti 10km/h se zamknou dveře a rozsvítí se kontrolka.
Tak to funguje u mé r.v. 2003
