Parkovaci asistent
Re: Parkovaci asistent
Příspěvekod Cvrček » pát 27. čer 2014, 20:00
Bohužel jinak,než tu bylo zmiňováno,nic nezjistíš. Jiná cesta není.
Příspěvekod Milan Hl. » pát 27. čer 2014, 23:32
Ten parkovací asistent jsem našel na atcmobile.cz . Při kontrole funkčnosti kabelů od senzoru do řídící jednotky jsem zjistil, že je jeden přerušený. Káblik tvoří jeden vodič uprostřed a druhý je opletený jako stínění.Bohužel to byl ten, který je opletený pokusil jsem se ho opravit napájením kouskem vodiče. To se mi povedlo a káblik byl opraven - průchozí. Po zapojení ale asistent opět nefunguje. Tak nevím zda jednotka poznala že je přívod ( káblík od senzoru) opravený nebo zda je chyba ještě někde jinde. Asi nezbude, než celé zařízení vyhodit. Jeden senzor totiž stojí asi 700- Kč.
Milan Hl.
Příspěvekod vena garážmistr » pát 27. čer 2014, 23:54
To je na pytel jak je jednou to stínění toho kablíku tržený tak to bude pořád házet nesmysly. Asi bych šel cestou nejmenšího odporu a dal jinýho asistenta. Tady si určitě vybereš http://www.levnealarmy.cz/eshop/bezpecne-cestovani/parkovaci-senzory/zadni/ a nebo zkus napsat na jejich podporu co to máš za typ asistenta třeba umějí čidlo nahradit nějakým levnějším ze svojí nabídky. Obchoduju s nimi už dlouho a zatím se mi nestalo že by neuměli poradit.
Příspěvekod betom » sob 28. čer 2014, 7:00
Když jsem instaloval parkovací asistent , tak jsem musel dva kablíky u senzorů prodloužit asi o 0,5m. Prodloužení jsem provedl mikrofonním koaxiálním kablíkem. Stínění jsem převlékl přes sebe, propájel a řádně zaizoloval tavným lepidlem a smršťovací bužírkou. Vše funguje jak má. 8)
Příspěvekod Cvrček » sob 28. čer 2014, 20:34
Přesnějak píše betom.
Měnil jsem jedno přední čidlo a nechtělo se mi to rozdělávat po celém autě a tak jsem to udělal stejně,jako on. A čidlo funguje,jak má. Ono jde i o provedení té opravy.
Příspěvekod Milan Hl. » ned 29. čer 2014, 0:03
I když jsem se snažil i několikrát tak se nepovedlo. Nedá se nic dělat a budu muset koupit vše nové. Můžete doporučit nějaký typ? Díky.
Milan Hl.
Příspěvekod vena garážmistr » ned 29. čer 2014, 13:47
Hele z toho odkazu co jsem dával výše se dá vybrat podle toho jaký chceš a má i ten typ jako máš teď s ukazatelem u zadního okna pod střechou.
Příspěvekod Rope » pon 30. čer 2014, 8:15
Hlavně si vyber čidla se stejným průměrem, pokud si vybereš s menším nastane těžko řešitelný problém.
Příspěvekod fosfor » sob 26. črc 2014, 21:57
má tu niekto senzory + kameru v špz-tke na picasse ? Potreboval by som radu ako sa dostať s 5-tich dverí do kábla cúvacích svetiel pri tomto modele http://www.autogood.sk/www-autocool-sk/eshop/5-1-Parkovacie-senzory-a-kamery/0/5/197-Parkovacie-senzory-s-kamerou-v-podlozke-spz ako monitor chcem použiť GPS
fosfor
Vůz: Citroen Xsara Picasso,1.8,16V,2002 benzín/LPG
Příspěvekod baffy » ned 27. črc 2014, 6:24
Zrejme iba tak ,ako idú ostatné dráty ,čiže gumená priechodka.Použiť nejaký pevný vodič a za ním ťahať dráty ktoré potrebuješ.Môžeš ich trochu primazať ,aby to išlo lahšie :wink:
Příspěvekod fosfor » ned 27. črc 2014, 16:37
jedna možno hlúpa otázka ,dalo by sa napojit na zadný stierač ? kedže ten sa spúšta pri cúvaní, či tam ide prúd stále,alebo iba pri zaradený spiatočky,resp,spustených stieračov
fosfor
Příspěvekod Cvrček » ned 27. črc 2014, 16:42
Na ten ne. To,že stěrač setře, je závislé na spuštěných předních stěračích a tu akci pak řídí BSI. Natáhni nové napájení od couvaček.
Příspěvekod fosfor » sob 9. srp 2014, 12:21
prosim vás akej farby je kábel do cúvacích svetiel? vo zväzku v zadnom svetle sú káble nasledovné.ružový,žltý,oranžový,šedý,žltozelený a bledohnedý
fosfor
Příspěvekod baffy » čtv 14. srp 2014, 22:46
Pozícia 3 na konektore a zrejme tá ružová v pravom a béžová v lavom lampáši :wink:
Příspěvekod fosfor » sob 16. srp 2014, 12:48
dakujem,už som si to odskúšal na skúšačke,na lavej strane je to veru ten bledohnedý.Už to mám celé nainštalované,najhoršie bolo prestrčit kábel cez 5-te dvere vedla skla ,je tam minimálny priestor.Ináč neodporúčam rýchlospojky,skratovalo mi to pri zapojení,neustále pálilo poistku cúvacích svetiel v motorovej časti
fosfor
