Klimatizace
Re: Nejede klimatizace Picasso
Příspěvekod paaja » sob 30. čer 2012, 19:22
Sory, taky koukám, že jsem na docela důležitou informaci zapomněl :| , tak než najdu, jak se leze do profilu tak r.v. 2001
Klima automatická
paaja
Re: Klimatizace
Příspěvekod Cvrček » sob 30. čer 2012, 19:28
Mám asi dneska přehřátou mozkovku. Takže se zeptám blbě: ventilátor jede a žene vzduch do kabiny?
Re: Klimatizace
Příspěvekod baffy » sob 30. čer 2012, 19:30
Ak sa nemýlim tak priamo na BSI by malo byť 6 poistiek a z ľava štvrtá pod označením D 15A je pre kompresor klimatizácie.A k tej F36 je možné že som to prehliadol ale v pika-pika ???
Re: Klimatizace
Příspěvekod paaja » sob 30. čer 2012, 19:40
Ventilátor nejede.
Návod k obsluze Xsara Picasso str. 114: F36 15 A Klimatizace.
Pojistky na BSI? Tak moment, prohledám forum, ať mě někdo nenařkne, že se ptám dokola na 100x popsané věci
paaja
Re: Klimatizace
Příspěvekod baffy » sob 30. čer 2012, 19:46
Hm,ak nejde ventilátor v kabíne ,nepojde ani klíma .poistku treba hladať pre kabínový ventilátor a nie kompresor.
Re: Klimatizace
Příspěvekod paaja » sob 30. čer 2012, 20:00
Všechny pojistky, které by mohly souviset s klimatizací a ventilátorem jsou v pořádku. Takže závada bude někde jinde.
Ale stejně by mě zajímalo, jak je to s tou F 36. patří tam nebo ne?
paaja
Re: Klimatizace
Příspěvekod Cvrček » sob 30. čer 2012, 20:03
Tak jsem se byl podívat u své hrbaté. F36 tam také nemám. A co F40? Je to 40A pojistka přímo pro ventilátor.
Jinak bych šel po jiných bolestivých místech Xsarek. Regulace klimy,nebo spínačka.
Re: Klimatizace
Příspěvekod paaja » sob 30. čer 2012, 20:06
Nojo, na té citované stránce je poznámka "dle verze a země určení" :D Takže tam asi nepatří
F40 je OK. Tak jedem dál .... asi do servisu
paaja
Re: Klimatizace
Příspěvekod Cvrček » sob 30. čer 2012, 20:39
Pokud alespoň trošku nerozumíš elektrice,tak servis bude lepší.
Re: Klimatizace
Příspěvekod milajda22 » ned 1. črc 2012, 7:25
Já bych to spíše viděl na tu spínačku, jak všichni víme, tak Xsarky na to dost trpí a každy druhý to má předělaný přes relé.
A mě by někdo poradil z mim problém z klimou? tentokrát se to projevuje jinak než jindy, dříve jsem to tu i řešil "sahara se rostočila vždy na plno, což se vyřešilo koupí nových odporů a tím se to opravilo" ale teď k mému problému, při cestě na dovolenou do Chorvatska se mi párkrát stalo tedy hlavně při popojíždění, že se mi sahara klimy normálně točila na nízkou rychlost a při zahřátí chladící kap.motoru (u pikaču třetí čárka) se sepla na vysokou a jela pořád na vysokou což je v pořádku ale když klesla teplota motoru na druhou čárku při jízdě po dálnici,pořád se točila na vysokou rychlost, tak jsem asi po 30 minutách zkusil přepnout klimu na eko a zase na zpět a sahara se znovu zapla jen na pomalí chod a tak to se to opakovalo asi 5x.
A teď k otázce:
1) je možný, že je v klimě málo kapaliny? (před odjezdem jsem kontroloval vše a na kompresoru od klimy byl žlutý olej a vycházel z toho krycího víčka, tak jsem dotáhl všechny šrouby a přestalo to téct) jinak klima chladí v pohodě a překvapivě i při těch 40tkách co tu v Chorvatsku jsou tak jede bez problému.
2) nemůže být vadný tepelné čidlo na spuštění sahary? ale proč by se to "opravilo" po vypnutí a zapnutí klimy?
milajda22
Re: Klimatizace
Příspěvekod dokturek » ned 1. črc 2012, 9:17
čau mam dotaz ohledně sahary po zapnuti klimy se ventilator normalně rozjede ale jak vypnu klimu sahara jede dal a jde o studeny motor nema provozni teplotu.když vypnu motora znova nastartuji sahara stoji dokud zase nezapnu klimu.po vypnuti klimy jsem nechal běžet motor asi 5 min a sahara stale jela je to normalni?
Re: Klimatizace
Příspěvekod Surmi » ned 1. črc 2012, 9:29
Tož tak toho jsem si nikdy nevšiml, že by jela pořád sahara, zajdu se nato podívat ;) nebo se zatebou stavim :wink: a můžem to prostudovat
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Klimatizace
Příspěvekod dokturek » ned 1. črc 2012, 9:56
jak budeš mit čas tak to omrni
Re: Klimatizace
Příspěvekod ladin » ned 1. črc 2012, 11:36
Ahoj, mám to brát tak, že jako nastartuju motor (studený) zapnu klimu, a měla by se roztočit sahara?
Tak to nevím - zjistím
ladin
Re: Klimatizace
Příspěvekod dokturek » ned 1. črc 2012, 11:46
jde o to jestli se vypne sahara jak vypneš klimu
