Otvírání kufru
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Tlapa » úte 5. bře 2013, 17:42
Děkuju Cvrčkovi za popis a fotky :-) Dnes jsem se do toho pustil, zámek šel ven, v teple domova jsem ho rozmontoval a ono nic - byl jako novej. Akorát na konektoru jsem našel trošku oxidace, tak jsem zajásal že je to ono. Dal jsem zámek zpátky, cvakal jako divej. Tak jsem to celý zamontoval a zabouchnul kufr a prd. Zase to samý. Nakonec to bylo to co mi říkal Cvrček večer do telefonu - moc zapadlý očko ve spodku kufru - stačí přimáčknout víko kufru. Tak dlouhý torx abych to očko posunul výš jsem neměl, takže zítra v dílně poprosím a bude to ok. Díky Cvrčku :-)
Tlapa
páté dveře nejdou otevřít
Příspěvekod george » ned 28. črc 2013, 11:14
zdravim,nejdou oevřít ani dálkáčem ani tlačítkem.Po rozebrání tapecu nejde odtlačit západka ani šroubovákem.Momentálně netuším jak je otevřít.
george
Vůz: Xsara break 1.6 / 80 kw / benzín / 2001
Re: páté dveře nejdou otevřít
Příspěvekod vena garážmistr » ned 28. črc 2013, 14:53
když by jsi pohledal tak tu návod někde bude ale chápu že je to asi akutní. Takže vlez do kufru (když jsi sundal tapec předpokládám že ho máš prázdnej) a na těle zámku (toho kusu co je na dveřích) je malinká dirka cca 4-6mm do té strčíš vhodný nástroj a trochu jím zalomcuješ a mělo by to odskočit.
Zamykání 5.dveří
Příspěvekod iridias1 » pon 6. led 2014, 19:35
Dobrý den,zlobí mě odemykání 5.dveří (zavazadelníku).Někdy po odemčení celého auta nejde odjistit zámek
5.dveří ovládacím tlačítkem.Po přejetí s autem a opakovaném zamčení a odemčení celého auta zámek zase funguje třeba i několikrát po sobě.Nemůžu na to přijít-rozebral jsem zámek,promazal-je tam takový elektromotorek který tahá za plastové táhelko a to odjišťuje západku zámku-vše je ok,mikrospínač v zámku taky fungoval bez známek opotřebení,motorek napřímo funguje.
Ovládací tlačítko na pátých dveřích jsem zkoušel propísknout multimetrem jestli spojuje/rozpojuje obvod-taky ok.
Kabely v krkavici do 5.dveří jsou netknuté a tak udělané,že se ani moc nelámou.
Napadlo mě jestli ten zámek nefunguje přes nějaké relátko,aby se kontakty ve spínači nevypálily-tak jsem poslouchal pod volantem-manželka mačkala,a slyšel jsem tam cvakání,ale žádné relé tam není vidět.Takže jedině ještě sundat ten plast pod volantem a už nevím.
Nemá někdo z vás nějakou zkušenost se stejnou závadou?Dík za nápady.
iridias1
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V
Re: Zamykání 5.dveří
Příspěvekod jmlcoch » pon 6. led 2014, 20:02
jsem to jednou fotil, ale asi nedal sem ... měl jsem problém v občasném neodemykání pátých dveří - demontoval ten zámek do drátků - byl tam studený spoj.. přímo v madlu pátých dveří - zoxidovaný - jenom očistit, případně přepájet... a zase funguje bez problémů..
Ale bylo to tak půl druhého roku, takže to asi nenajdu
jmlcoch
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Rope » úte 7. led 2014, 18:01
Tyhle věci má nastarosti BSI a to by mělo spínat ten motorek.
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod iridias1 » úte 7. led 2014, 19:19
Dnes jsem se s tím zase trápil.Opět kontrola kabelů až pod strop-nic není vidět.Rozebral jsem totálně to tlačítko co je schovaný v liště-taky ok.(tam se snad ani nemá co porouchat).Tak jsem pootevřel 5.deře asi do půlky a střídavě zajišťoval a odjišťoval zámek šroubovákem a vždy asi tak po 10 pokusech se to projevilo a zámek neodjistil.Ještě sem přitom tahal za všechny možný dráty a zase nic.Po nějaké chvíly pokusů zámek zase sám začal odjišťovat.Tak mě napadá už jen to,že by zlobila ta BSI,protože kdyby zůstával viset ten mikrospínač v zámku tak by mi to hlásilo na palubním displayi otevřené 5.dveře-nebo ne?(při otevření dveří a odjištění zámku se vysune tlačítko mikrospínače a spojí potvrzovací obvod-jestli se nepletu...)Ale jak tu myšlenku potvrdit-jestli by to šlo celé napájet proudem nějak napřímo k odzkoušení bez BSI.
iridias1
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Rope » úte 7. led 2014, 20:31
Ja bych zkusil mít na přívodu motorku zkoušečku a ve chvíli kdy to neotevře kontrolovat jestli svítí a není unavený motorek. BSI to samozřejmě může být v pytli, ale bez něj to bude horší odzkoušet
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod iridias1 » stř 8. led 2014, 20:39
Ještě jeden důležitý poznatek-zjistil jsem že po 10-zaklapnutích a odjištěních zámku řídící jednotka vyřadí zámek z provozu,musí se počkat cca 30 sekund a pak je zase na 10pokusů funkční.To je asi normální zajištění proti přetížení.Bohužel mi to neřeší problém,že přijdu k autu a nemůžu otevřit kufr.Ledaže by se během jízdy samovolně spínal a rozepínal ten mikrospínač v zámku a BSI by ho pak vyřadila.Až to zase nepůjde zkusím to po minutě znovu.
iridias1
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod baffy » stř 8. led 2014, 22:35
Ano ,to je normálny jav ,tak ako píšeš ,ochrana proti preťaženiu respektíve prehriatiu motorčeka.Ono sa to isté deje aj pri ostatných dverách a tuším aj sťahovačkách okien.
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Barty94 » stř 14. led 2015, 8:45
Zdravím, mám taky problém s otevíráním kufru, respektive se zamykáním, mám xsaru 1 liftback, problém se projevuje tak že když auto zamknu dálkovým centrálem, tak se mi zamknou všechny dveře kromě kufru, jde slyšet motorek zamykání ale kufr se nezamkne, když ho poté zamknu ručně a pak celé auto odemknu centrálem, tak se mi odemkne i kufr, teď to mám vyřešené tak že mám kufr zamknutý pořád bez ohledu na centrální zamykání(otočil jsem klíčkem o 45°a vytáhl ze zámku) ale rád bych tento problém vyřešil, nevíte někdo v čem by mohl být problém? :(
Barty94
Vůz: Citroën Xsara, 1.9D, 51KW, Diesel, 1999
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod baffy » stř 14. led 2015, 20:53
Najčastejší problém býva v zlomených drátoch ,ktoré sú skryté v priechodke.Skrátka skrátka medzi kasňou a dvermi.Je možné ,že to bude aj tvoj prípad.
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Barty94 » čtv 15. led 2015, 23:06
Díky za odpověď, a kde najdu tu priechodku? A jak se k ní dostat? :)
Barty94
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod baffy » čtv 15. led 2015, 23:19
Tak tomu hovorím dobrá otázka :lol: :lol: .Keď otvoriš kufor ,zistíš prepojenie medzi tými dverami a karosériou auta pri pántoch v hornej časti ,keďže tú spodnú otváraš.V pravej časti prechádza ostrekovač a v lavej budú dráty.Sú to také gumené hadice.
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Barty94 » sob 17. led 2015, 14:23
Aha :D, díky za info, kouknu na to jak budu mít čas.
Barty94
