nezávislé kúrenie - nezávislé topení
Re: nezávislé kúrenie - nezávislé topení
Příspěvekod empík » úte 26. lis 2013, 21:29
Teplotu motora riadi termostat, takže pokiaľ sa voda nezohreje, tak je prvý kandidát na výmenu. Čidlo iba informuje o teplote. :)
Příspěvekod vena garážmistr » úte 26. lis 2013, 21:32
Termostat ,a další věcí na kterou by jsi neměl zapomenout je víčko expanzní nádržky.
Příspěvekod Cvrček » stř 27. lis 2013, 7:20
Má odpověď vycházela z osobního postřehu. V poslední době mi teplota začala kolísat a nebo nešla na dva dílky. Nakonec minulý týden se stávalo,že tepplota na palubce zmizela úplně. A byl slyšet bufík,že se rozjel. Né sice na plno,ale jel.
Příspěvekod empík » stř 27. lis 2013, 14:59
Na zapnutie bufíka zlé čidlo má vplyv, pretože ECU môže vyhodnotiť čidlo ako nízku teplotu. Na vypnutie však musí byť dosiahnutá teplota vody 70 - 80 st. Tu sa však už riadi čidlami v bufíku. :)
Příspěvekod empík » ned 15. pro 2013, 19:21
Pekne nám pritiahlo. Tieto dni teplota nestúpne nad -2st. Takže bufík pracuje viac a zatiaľ je všetko OK. V týchto zimách ho nechávam zapnutý aj pri krátkych nákupoch a keďže regulácia kabiňáku fachčí jak má, pri odchode mám krásne rozohriate auto. Tento týždeň som kúpil aj novú klúčenku a tak sa mi podarilo zvýšiť dosah diaľkového ovládania. Predtým som musel stáť pri okne v byte a teraz to funguje aj z balkóna na opačnej strane bytu. Síce som tomu pomohol ešte aj zakrytovaním prímača DO a originál anténkou. Mám rozpracované aj ovládanie GSM pomocou starej Nokie, ale akosi teraz nemám na nič čas. V aute to už mám trošku prepchaté 433Mhz pretože okrem centrálu a bufíka na tomto kmitočte fachčí aj alarm. :)
Příspěvekod empík » sob 28. pro 2013, 1:04
Ako som písal už aj v inom vlákne, pri automatickom zopnutí kab. ventilátora pri 50st. sa mi spúšťal alarm. Je až neuveritelné ako velmi citlivé sú tie senzory pohybu. Originál by sa to malo riešiť zabudovaním prídavného modulu k alarmu, aby sa senzory vypli pri zapnutí bufíka, ale toto riešenie pri mojom 12 ročnom alarme neprichádza do úvahy. Vyriešilo sa to ubratím citlivosti ultrazvukových senzorov na minimálnu citlivosť. Účel to splnilo a experimentovať teraz v zime akosi nemám chuť. :lol:
Příspěvekod empík » sob 18. led 2014, 12:46
Dospel som k jednému aspoň pre mňa zaujímavému poznatku. Teraz je síce viac jeseň ako zima, ale pokiaľ máte niekde v aute čakať na polovičku, tak zrazu sa ozimnie. A práve takéto prípady by sa dali riešiť vykurovaním auta aj bez chodu bufíka len z jeho "akumulačného" tepla. Stačí motor zahriaty na 60st a kúrenie je dostatočné. Predpokladá to však samostatný chod vodného čerpadla a kabiňáku. Na toto je však potrebná ďalšia poloha na prepínači, trochu sa pohrať s káblami a hlavne chuť a čas. :lol:
Příspěvekod empík » ned 26. led 2014, 22:01
Musím sa podeliť s skúsenosťou s prevádzkou bufíka. V rámci indikácie chodu bufíka mi napadlo indikovať chod bufíka stropným svetlom napojeným na naftové čerpadlo. Takto by som blikaním stropného svetla vedel aj na dialku rozoznať či bufík pracuje alebo odpočíva. Naftové čerpadlo je totiž napájané impulzami ktoré sú úmerné výkonu bufíka. Takže som napojil stropné svetlo cez oddelovaciu diódu na čerpadlo, ale chyba lávky. Bufíku sa to asi veľmi nepáčilo a zablokoval svoju činnosť. Na druhý deň som ho hodil na Lexiu a tá ukázala prerušený okruh ventilátora. Skontroloval som ešte raz poistky a prívod ku bufíku, ale tam bolo všetko v poriadku. Odpojil sa aj akumulátor (reset), ale bufík stále zaryto mlčal. Zanadával som a začal som riešiť garáž, kde by som mohol bufík vybrať von z auta. Po 2 dňoch som ešte raz pre istotu skúsil zapnúť bufík a čo sa nestalo. Bufík sa normálne otestoval a začal kúriť ako by sa nič nestalo. Teraz funguje úplne normálne a verím, že mu to aj dlho vydrží. Proste niektoré veci si žijú svojim vlastným životom... :lol:
-- přidáno pon 27. led 2014, 17:23 --
Dnes u nás pekne prituhlo a ráno bolo -14st. Bola to asi najvätšia zima odkedy mám spojazdneného bufíka, tak som bol zvedavý, že aký podá výkon. Zapol som ho 30 min. pred odchodom. Smerovanie vzduchu som mal nasmerované ku sedačkám a auto po tých 30 min bolo príjemne zohriate, ale bočné a zadné okná ostali zamrznuté. Takže to vyzerá, že ešte potrebuje asi 10 min. naviac. Zato motor naštartoval perfektne na prvé prevalenie(ako v lete). Bufík má výkon 5kW takže to vyzerá, že 3kW bufík by už tieto vätšie zimy ani nemusel zvládnuť. :D
Příspěvekod baffy » pát 24. říj 2014, 18:58
Tak po dlhom zvažovaní a špekulovaní som dospel k názoru ,že idem do toho aj ja.Podarilo sa mi zohnať za rozumný peniaz Webasto z C8 ,je to Thermo top C pri ktorom bolo všetko čo tam má byť + hodiny + dialkové ovládanie.Jediné s čím som si nebol istý bolo to ,či to je vôbec funkčné :D .No po dnešnom dni môžem konštatovať ,že to funguje na jedničku.Zatial teda iba na stole ,páč nejako nemám času odstaviť auto a urobiť konečnú montáž. Pevne verím ,že to do zimy stihnem. Ale mám dilemu s elektrickým pripojením respektíve možnosťou pripojenia.Skrátka sa neviem rozhodnúť či ho priradiť ku klimatizácii ,alebo ho nechať úplne bokom od pôvodnej inštalácie.Uvítal by som nejaké skúsenosti - postrehy ,pre jednu alebo druhú možnosť.
EDIT : ešte jedna otázka ,kde ste kupovali hadice,lebo tie jediné mi chýbajú.
Příspěvekod vena garážmistr » pát 24. říj 2014, 19:52
No baffy já bych ho asi nechal zapojený mimo. Já mám na 807 ten samý princip jako bývá v xsarách tzn. bufík se rozeběhne automaticky po startu motoru při venkovní teplotě pod 9°C a běží dá se říct buď celou cestu nebo pokud se venkovní teplota nezvýší nad cca 12°C nemám ty teploty úplně do detailu odpozorované. Příští rok se chystám ale na přestavbu ovládání bufíka asi ale jen na jednodušší verzi s přepínačem: automatický provoz /manuální provoz / vypnuto. Hodně je popsáno na pug fóru v sekci u 807. Přijde mi totiž divočina aby mi bufík startoval pokaždé i když potřebuju třeba jen hnout autem na dvoře.
Příspěvekod empík » pát 24. říj 2014, 20:11
Domnievam sa, že Baffy sa pýtal na niečo iného.
to Baffy:
Ak máš tú možnosť, tak ja by som to pripojil aj na klímu. Ja som tú možnosť nemal, ale čo viem z iných fór, tak vätšinou stačilo aktivovať klímu privedením spínaného plus ku niektorému kontaktu riadiacej dosky klímy. Každopádne však pripojiť aspoň ku zásuvke OBDII, aby si vedel diagnostikovať bufík. Zase na druhej strane som nemal problémy s mechanickým prepojením, pretože ja som prikladal len vodné čerpadlo. Všetko ostatné tam už zabudované bolo. Tú jednu hadicu čo som potreboval som prispôsobil z hadice kúrenia Škody 120.
Příspěvekod Cvrček » pát 24. říj 2014, 20:55
vena garážmistr píše:No baffy já bych ho asi nechal zapojený mimo. Já mám na 807 ten samý princip jako bývá v xsarách tzn. bufík se rozeběhne automaticky po startu motoru při venkovní teplotě pod 9°C a běží dá se říct buď celou cestu nebo pokud se venkovní teplota nezvýší nad cca 12°C nemám ty teploty úplně do detailu odpozorované. Příští rok se chystám ale na přestavbu ovládání bufíka asi ale jen na jednodušší verzi s přepínačem: automatický provoz /manuální provoz / vypnuto. Hodně je popsáno na pug fóru v sekci u 807. Přijde mi totiž divočina aby mi bufík startoval pokaždé i když potřebuju třeba jen hnout autem na dvoře.
Bufík spíná pod 10°C,ale je to vlastně podpora studeného motoru. Takže mu pomůže vyhřát na provozní teplotu a pak vypíná. Běžel by stále jen v podmínkách,kdy by motor nedokázal tu teplotu sám udržet. Čili je u něj běžné,že se sám během jízdy samočině vypíná a zapíná podle podmínek jízdy a vnější teploty,jak se ochlazuje chladící okruh.
Příspěvekod baffy » sob 25. říj 2014, 17:12
Véno ,vďaka za odkaz ,konečne som prišiel na to prečo je k tomu tolko relátok :D .Pre mňa zbytočnosť ,ale v tej C8 potrebné pre riadenie kabínového ventilátora.empík ,čo sa týka diagnostiky ,tak v prípade ,že by som to nechával bokom ,neni problém nechať bokom aj diagnostický drát a napojiť sa K-áčkovým káblom cez origo webasto soft.Tak som to v podstate diagnostikoval aj teraz.Mno každopádne ma láka predstava ovládania cez origo ovládací panel v aute skombinované cez Thermo call .Vieš doporučiť nejaký modul ,alebo je rozumnejšie origo? Ak by som predal hodiny aj s Telestartom tak by tá cena za origo nemusela byť taká špatná :wink:
Příspěvekod driversk » sob 25. říj 2014, 19:30
Aké potrebuješ tie hadice ? priemer + dĺžka ...
Nejaké sa mi doma váľajú ...
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod baffy » sob 25. říj 2014, 20:03
Kúrenie je ,teda bude umiestnené pred lavým predným kolesom.Takže v podstate od radiátora kúrenie pred lavé predné koleso ,18 alebo 20 mm vnútorný priemer a dĺžku tak cca 3 až 4 metre ,asi :D .To by mohlo stačiť pre vstup aj výstup.
EDIT: a ak by boli nejaké tvarovky ,tak to by už bolo úplne super :lol:
