:: Hučící servo
PříspěvekNapsal: úte 20. úno 2007, 22:03
od petrmetr
pánové,
nevyznám se, proto se ptám,
když točím volantem do stran, ozývá se hukot - předpokládám, že se jedná o hlučné servo, jinak se mi zdá funkční, co je s tím a jak se dá opravit, náklady ???
díky za odpověď.
p.
PříspěvekNapsal: stř 21. úno 2007, 7:03
od levis501
Přidávám se: Mám podobný problém, jen s tím rozdílem, že mi hučí pouze v krajních polohách. A mám ještě jeden dotaz: Jak tuhý máte posilovač? Vím, že se to slovně hůř srovnává, ale četl jsem, že obecně Citroen má posilovače příliš měkké, což se teda rozhodně nedá říct o tom mém (a mám standardní gumy)...
PříspěvekNapsal: stř 21. úno 2007, 7:38
od petrmetr
levis501 píše:Přidávám se: Mám podobný problém, jen s tím rozdílem, že mi hučí pouze v krajních polohách. A mám ještě jeden dotaz: Jak tuhý máte posilovač? Vím, že se to slovně hůř srovnává, ale četl jsem, že obecně Citroen má posilovače příliš měkké, což se teda rozhodně nedá říct o tom mém (a mám standardní gumy)...
nedokážu srovnat, popsat, přesedlal jsem z Favoritu a pochopitelně mi točení volantem na xsaře jde omnoho omnoho lépe.
PříspěvekNapsal: stř 21. úno 2007, 8:20
od pastynko
no ked ti huci v krajnych polohach je to ok, ma to tak byt ;)
ide o to ze ty ho das do krajnej polohy, cerpadlo tlaci aby tvoj "pohyb" volantom(kedze volant uz mas v krajnej polohe netocis nim...) posilovalo, ale uz nema kam ten olej tlacit 8)
ked ti huci aj ked je v strede, skontroluj hlavne hladinu oleja...
neviem ake su ceny ale da sa repasovat :roll: avsak predpokladam ze kupa nejakeho dobreho najlepsie z buracky vyde lacnejsie :oops:
no a ked uz by si take nieco isiel riesit, treba vypozerat ci niekde netecie, mozno by bolo dobre vymenit cele riadenie :wink:
PříspěvekNapsal: stř 21. úno 2007, 9:35
od petrmetr
pastynko píše:no ked ti huci v krajnych polohach je to ok, ma to tak byt ;)
ješte popíšu detailněji,
1/ když je ve středě, neslyším nic,
2/ když začnu točit do stran, začína postupně hučet,
3/ čím víc do stran, nadoraz, tím víc hučí,
4/ je to slyšet v kabině - JE TOTO OK ???
5/ a když jsem na venku a točím volantem, je z toho celkem dobrý rámus, který, jak jsem již psal, je silnější, čím víc je natočeno do stran.
škoda, že nelze napsat / popsat jak hodně to hučí, ale když říkáte, že hučet má, tak nevím.
díky za případné komentáře.
PříspěvekNapsal: stř 21. úno 2007, 9:43
od pastynko
skontroloval by som ten olej, asi to bude tym...
skus a daj vediet ci to trosku stichlo, ale v zasade to je podla mna ok :roll:
PříspěvekNapsal: stř 21. úno 2007, 9:48
od petrmetr
pastynko píše:skontroloval by som ten olej, asi to bude tym...
jedu do Radotína k panu Paterovi, tak uvidíme, zeptám se, určitě pak napíšu co a jak.
PříspěvekNapsal: sob 24. úno 2007, 18:59
od Mison
Měl jsem podobný problém a hučelo to čím dál víc a hlavně, když byla chladná rána, při zahřátí nic- vyřešilo to výměna drážkového hřídele ( možná stačí jen přitáhnout)
PříspěvekNapsal: pon 26. úno 2007, 8:39
od petrmetr
Mison píše:Měl jsem podobný problém a hučelo to čím dál víc a hlavně, když byla chladná rána, při zahřátí nic- vyřešilo to výměna drážkového hřídele ( možná stačí jen přitáhnout)
díky za info, byl jsem u Patery na takové ty věci: rozvody a tak a to servo udělali - prý olej,
jinak s přístupem jsem byl spokojen, Pateru doporučuji všem
PříspěvekNapsal: pát 9. bře 2007, 3:10
od buby
Olej stárne i v servu, i v převodovce, nic není navždycky. Po 120000 km by se měl vyměnit,
Re: :: Hučící servo
PříspěvekNapsal: pon 20. říj 2008, 17:22
od Berny
Dneska ráno byla docela zima... když sem vyjížděl ze dvora zdálo se mi servo volantu hlučnejší... může to být zimou venku?
Re: :: Hučící servo
PříspěvekNapsal: ned 25. led 2009, 19:25
od Berny
jj je to zimou :D :D :D k problému... dneska sem si všiml že během jízdy mě jde servo tužšeji a zachvilku zas lehce... různě se to střídalo... čím to je?
Re: :: Hučící servo
PříspěvekNapsal: ned 25. led 2009, 19:29
od řepák
Je tam dost hydrauliky ?
Nech si někde ,,otestovat,, servo-hydrauliku . Ale myslím že ti stejně řeknou že je špatná .
Možná stačí kontrola pohledem, když otevřeš víčko nádržky . Možná bude trochu víc černější , tedy předpokládám že máš červenou .
Já tam červenou tedy mám .
No možná by stačilo ji něčím vytáhnout z nádržky, vytřít nádržku ,,suchým klůckem,, a nalít novou .
litr červený h. tam co jezdím vyměňovat oleje atd... cca 90,-
Re: :: Hučící servo
PříspěvekNapsal: ned 25. led 2009, 19:33
od Berny
OK díky
Re: :: Hučící servo
PříspěvekNapsal: ned 1. úno 2009, 21:07
od vetva
Pripájam sa k tejto téme. Mne servo hučí len v zime. Keď sa motor zohreje tak je kľud.
