Automat a hučivé zvuky
PříspěvekNapsal: čtv 10. pro 2015, 6:24
od XRA
Ahoj všem,
od včerejška jsem majitel Xsary 1,6 Break v automatu rok 1999.
Při jízdě se mi zdá že auto trochu hučí. Může to souviset s automatem?
Děkuji
Filip
Re: Automat a hučivé zvuky
PříspěvekNapsal: čtv 10. pro 2015, 8:26
od bleriot11
Záleží co hučí,Převodovka,gumy,ložisko v kole....Asi bych začal výměnou oleje v převodovce.
-- přidáno čtv pro 10, 2015 8:28 am --
Ty gumy můžou taky hodně dělat,vysleduj zda hučení souvisí s rychlostí.
PříspěvekNapsal: čtv 10. pro 2015, 9:10
od XRA
Ok, díky. Zkusím zjistit odkud to jde.
-- přidáno pát 11. pro 2015, 9:02 --
Nevím také jestli je to u automatu normální ale když je auto studené tak se mi zdá že automat více "kope". Při přeřazení sebou auto trochu škubne, hlavně z 1 na 2. Po zahřátí auta to je trochu lepší.
Díky za vaše zkušenosti...
Filip
PříspěvekNapsal: ned 13. pro 2015, 4:34
od janmacek
Nevím, jestli máte převodovku AL4, ta se montuje od června 1999 (viz http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=4801). Já mám tu AL4, nehučí, je skvělá, řadí sametově. Při řazení nahoru mi nikdy nekope, to nastává někdy pouze při řazení dolů z 2 na 1, když jedu velmi pomalu do kopce. Když je auto studené, tak se první asi dvě minuty nezapojuje přemostění hydrodynamického měniče, aby se olej rychle prohřál, ale to se neprojevuje škubáním. Pozná se to tak, že při sundání nohy z plynu otáčky klesnou skoro na volnoběh a auto nebrzdí motorem.
Auto mám 5 let, kupoval jsem s nájezdem 100000 km, hladinu oleje jsem nechal zkontrolovat při 120000 km a měnil jsem ho vloni při 160000 km. Při problémech s převodovkou je to první věc, která se doporučuje udělat, jak psal již bleriot11.
