Únik chladicí kapaliny
PříspěvekNapsal: pát 19. kvě 2017, 20:28
od lukas40
Zdravím. Předem se omlouvám pokud tu už nějaké téma s tímto problémem je, nic jsem nenašel.
Mam Xsaru Break 1.8i 16v 81kw a řeším nepříjemný problém. při jízdě se motor přehřívá a po zastavení se vylije chladící kapalina. když se podívám z vrchu tak v nádobce zbyde pouze na dně, pod autem je tedy kaluž .nezjistil jsem Odkud to teče ale bylo mi řečeno že to je termostat ale to se mi nějak nezdá ,proto se obracím zde
Předem díky moc
Re: Únik chladicí kapaliny
PříspěvekNapsal: pát 19. kvě 2017, 20:41
od zlj
To musíš zjistit odkud to teče.Jinak těsnění pod hlavou.
PříspěvekNapsal: pát 19. kvě 2017, 20:47
od Seldi
Mozna seklej termostat, vyhod ho a zkus to bez nej.
PříspěvekNapsal: sob 20. kvě 2017, 6:26
od betom
Já tipuji na prasklé těsnění pod hlavou. V systému se vytvoří bublina plynů a když se dostane do čerpadla přeruší se cirkulace chladící kapaliny. Po zastavení se natlakovaná chladící kapalina vystříká před uzávěr expanzky. Už se mi to stalo. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 21. kvě 2017, 6:49
od viteon
tady
tady
tady
vpravo nahoře je hledání a toto je výsledek hned prvního pokusu, takže :lock:
