ZADNÍ STĚRÁČ
PříspěvekNapsal: ned 10. čer 2007, 10:30
od XSARA
XSRÁCI PŘESTALO MI ASI 90 % FUNGOVAT ZADNÍ STĚRÁČ :cry: STÍRÁ TO JEDNOU ZA 5 MINUT PAK 10 SEKUND NO PROSTĚ BLBNĚ :cry: A NA WEBU JSEM HLEDAL JAK DEBIL A NEMU®U NAJÍT :salut-: VÍM ®E TO BYLO PSANÉ ®E STAČÍ VYMĚNIT RELÉ (TYP A ČÍSLO) Z FELICIE I S FOTKAMA A FAKT NEMU®U NAJÍT.KDE TO JE :?: :ooo:
PříspěvekNapsal: ned 10. čer 2007, 11:43
od rosta
Ta výměna ja za relé z felicie a na přední stěrače.Xsara nemá cyklovač,jen pevný nastavení,relé z feldy má cyklovač a muľes si nastavit stíraní podle sily deątě.Jastli ten cyklovač funguje i na zadní stěrač to nevím,protoľe sem ho jeątě nestačil koupit a vyměnit.
Je to v sekci návody-instalace cyklovače stěraču
PříspěvekNapsal: ned 10. čer 2007, 15:20
od levis501
Jen by mě zajímalo, jestli je moľný podobný postup výměny relé za to z felicie i pro Xsaru II. Je fakt, ľe podobné časování cyklovače mi na Xsaře chybí.
PříspěvekNapsal: ned 10. čer 2007, 17:45
Lewisi, jde to jen na 1.
A co se týká toho zadního stěrače, stírá ti pokud pouľijeą zadní ostřikovač? Pokud ani tehdy né, tak bych hledal v kabelech v průchodce co vede do 5 dveří (pokud máą třidveř tak do 3 :D )
PříspěvekNapsal: pon 11. čer 2007, 6:30
od pj
Rope píše:Lewisi, jde to jen na 1.
JJ. souhlasim mel jsme stejny problem - byl pretrzeny drat v te pruchodce zadnich dveri a jeste mi tam zateklo a pak si to (stiralo/nestiralo) kdy chtelo. Xsara break.
PříspěvekNapsal: sob 21. črc 2007, 8:48
od XSARA
U® MÁM OBJEDNANÝ RELÉ NA ZADNÍ STĚRAČE Z FELICIE A STOJÍ 150 KČ.NA AUTĚ POD VOLANTEM JE PLNO RELÉ A NEVÍM NA KTERÉ MÍSTĚ JE NA ZADNÍ ©TĚRAČE :?: PORADÍTE MI NĚKDO :?: NEJLEP©Í V©ECH RELÉ PROTO®E V NÁVODĚ NEPÍ©OU A VČERA U CITROENU NEFUNGOVALA POČÍTAČ TAK ZASE NEVÍM NIC :(
PříspěvekNapsal: sob 21. črc 2007, 14:15
od viteon
XSARA píše:U® MÁM OBJEDNANÝ RELÉ NA ZADNÍ STĚRAČE Z FELICIE A STOJÍ 150 KČ.NA AUTĚ POD VOLANTEM JE PLNO RELÉ A NEVÍM NA KTERÉ MÍSTĚ JE NA ZADNÍ ©TĚRAČE :?: PORADÍTE MI NĚKDO :?: NEJLEP©Í V©ECH RELÉ PROTO®E V NÁVODĚ NEPÍ©OU A VČERA U CITROENU NEFUNGOVALA POČÍTAČ TAK ZASE NEVÍM NIC :(
někdy je mi Miga líto, jak se snaľí a nikdo nečte :?
http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=49
PříspěvekNapsal: pon 23. črc 2007, 20:25
od XSARA
XSARÁCI,JĚ©TĚ NEMÁM TO RELÉ NA ZADNÍ STĚRÁČ SNAD ZÍTRA BUDU MÍT.ALE CHTĚL JSEM VYTAHOVAT STARÉ RELÉ PODLE NÁVODU-INSTALACE CYKLOVAČE STĚRAČU NO PROSTĚ PODLE FOTKY ALE JENOM®E TAM NENÍ :!: :!: :!: STČIL JSEM I PRSTEM TAK ANI NENÍ ®ADNÝ KONTAKT NO PROSTĚ NIC :!: TAK NEVÍM CO TEĎ :?: KDY® JSEM KUPOVAL TO AUTO A ASI PUL ROKU FUNGOVALA CYKLOVAČ :lol: TAK NEVÍM KDE TO JE :!: MÁM XSARU EXLUCIVE A MÁ TAM PŘEDNÍ AUTOMATICKÝ STĚRAČE A NEMÁ ČI MÁ SPOLEČNÉHO SE ZADNÍM STĚRAČE :?: POMOC :x
PříspěvekNapsal: pon 23. črc 2007, 20:29
od viteon
pokud máą BSI (někdy od roku 2000 moľná i u X1) tak tam relé není a druhým problémem můľe být ten senzor deątě, pak je cyklovač automatický :?: Největąím odborníkem na Exclusivy je tu řepák, třeba poradí, nakoukne do své černé lady,....
PříspěvekNapsal: pon 23. črc 2007, 20:38
od XSARA
DÍKY ALE MÁM XSARU EXLUCIVE ROK 1998
PříspěvekNapsal: pon 23. črc 2007, 20:47
od viteon
XSARA píše:DÍKY ALE MÁM XSARU EXLUCIVE ROK 1998
tak zkus řepáka, má asi podobnou, a nejen on - jen je nejznámějąí
PříspěvekNapsal: stř 8. srp 2007, 16:44
od Mutch
Milý Xsaráci. Vyměnil jsem si stávající cyklovač z auta za cyklovač z Felicie přesně podle návodu na tomto webu. Vąe funguje v pohodě, ale od té doby mi nefnguje stěrač zadní (vůbec). Je to moľné nebo jenom náhoda?
PříspěvekNapsal: stř 8. srp 2007, 19:58
od Marek
A zkusil jsi tam vrátit původní relé? Nemáą BSI?
PříspěvekNapsal: stř 8. srp 2007, 20:01
od Mutch
Ne, nezkouąel, zjistil jsem to dnes a k tomu jsem se zatím nedostal, protoľe nemám to původní relé doma. Samozřejmě, ľe to zkusím, ale chtěl jsem vědět názor. Moc tomu nerozumím BSI je senzor deątě? Pokud ano, tak to určitě nemám.
PříspěvekNapsal: stř 8. srp 2007, 20:03
od rosta
Mutch píše:Ne, nezkouąel, zjistil jsem to dnes a k tomu jsem se zatím nedostal, protoľe nemám to původní relé doma. Samozřejmě, ľe to zkusím, ale chtěl jsem vědět názor. Moc tomu nerozumím BSI je senzor deątě? Pokud ano, tak to určitě nemám.
Palubní PC
