Stránka 1 z 3
Automatické uzamčení vozu
PříspěvekNapsal: pát 19. říj 2007, 4:11
od Martin Vrábel
Ahoj lidi
Dostal se mi do ruky nějaký článek nebo to moľná byl výtaľek z návodu k obsluze auta ľe se dá nastavit to,aby se po rozjezdu a dosaľení asi 2Okm rychlosti automaticky uzamkly vąechny dveře.Mám picasso 2001 a automaticky se mi zamyká jen kufr ale kdyľ jsem to chtěl nastavit podle toho návodu na celé auto,tak to se mi nepovedlo.Proto myslím ľe asi potřebuju jiný software a nebo radu od někoho kdo to má na autě uľ nastavený. :roll:
PříspěvekNapsal: pát 19. říj 2007, 5:28
od Libe
Ahoj tak o tomhle slyąím poprvé.... ale pokud sem hodíą ten postup jak to nastavit, tak to rád vyzkouąím :)
PříspěvekNapsal: pát 19. říj 2007, 6:02
od Martin Vrábel
Libe píše:Ahoj tak o tomhle slyąím poprvé.... ale pokud sem hodíą ten postup jak to nastavit, tak to rád vyzkouąím :)
Klidně bych sem ten návod dal ale má to jeden háček,jsem v Číně právě teď a ten návod mám někde v doma v garáľi :( věřím ľe to určitě někomu na pikačovi uľ maká :D
PříspěvekNapsal: pát 19. říj 2007, 16:21
od náklaďák
Já o tom taky neslyąel.A navíc mi nefunguje,kdyľ odemknu auto dálkáčem a neotevřu ľádný dveře,aby se samo po určitý době zase zamklo.
PříspěvekNapsal: pát 19. říj 2007, 18:59
od Libe
náklaďák píše:Já o tom taky neslyąel.A navíc mi nefunguje,kdyľ odemknu auto dálkáčem a neotevřu ľádný dveře,aby se samo po určitý době zase zamklo.
Jo tak to mě taky nedělá... Osobně si myslím, ľe vąechny tyhle věci je potřeba nastavit v BSI. Ale nějak nemám odvahu s tím zajet do servisu. Potom co sem do některejch volal ohledně toho blikání, nebo automatickýho svícení, tak mám pocit, ľe tam o tom celkem nemaj páru...( určitě to neplatí vąeobecně...)
PříspěvekNapsal: sob 20. říj 2007, 1:50
od Martin Vrábel
No je pravda ľe jsem nezkouąel jestli se mi zamknou dveře kdyľ je po odemknutí neotevřu.Je ąkoda ľe to máą daleko do prahy,protoľe v záběhlicích je suprovej autoservis a ten ąéf je móóóóc ąikovnej a hlavně právě na "citróny",mluvil jsem s ním ohledně toho automatického zamykání dveří co bych chtěl a říkal ľe není problém,no ale pak se mi právě dostal do ruky ten návod jak na to,ale to neklaplo,no a pak jsem musel odcestovat.Prostě aľ budu zase v CZ tak za ním zajedu a uvidíme.Třeba jak píąeą o tom aut.rozsvícení světel,tak to mi dělali v Kralupech (mezi Prahou a Mělníkem) přímo v Citroenu za 1600,- asi před rokem,musím říct ľe je to fakt bomba věc,nikdy nezapomeneą rozsvítit :D
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 17:18
od PAVEL KOVÁŘ
Nevím k čemu je dobrý,aby se samy zamkly dveře kdyľ jsem uvnitř auta.
Je to naopak nebezpečný, v případě bouračky mají hasiči o to více práce.
Jinak, kdyľ odemknu dálkáčem a neotevřu, tak se mi dveře asi za půl minuty zase zamknou.
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 19:03
od urpin
no .. třeba aby tě nevykradli na křiľovatce :wink:
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 19:22
PAVEL KOVÁŘ píše:Nevím k čemu je dobrý,aby se samy zamkly dveře kdyľ jsem uvnitř auta.
Nevím jak u citrouąů, ale u VW se při nehodě ihned po vystřelení bygů ademknou dveře, pokud jsou zamknuté. Myslím ľe u citroenu to bude taky.
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 19:27
od bleriot11
V případě nárazu(nárazový senzor) se dveře opět automaticky odemknou.Tento systém měl i můj stařičký renault 18 z roku 79.A je to vyzkouąený-funguje to :wink:
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 19:30
od bleriot11
Mě to na breaku funguje tak,ľe dokud neotevřu řidičovo dveře kufr je zamknutý.To znovuzamčení je po 1 minutě.
PříspěvekNapsal: stř 24. říj 2007, 12:51
od JiriK-RA
Taky jsem se dočetl, ľe by se mělo auto zase zamknout, kdyľ neotevřu dveře. Ale ani po dvou hodinách co jsem auto odemkl a neotevřel dveře se nic nestalo a auto zustalo odemčený. :cry: Jde tato funkce nějak nastavit aniľ bych musel do servisu a nechal to tam nastavit v BSI. Mám Xrara Picasso 2,0 HDI r.v. 2002. Díky
PříspěvekNapsal: stř 24. říj 2007, 19:39
od náklaďák
Já myslím,ľe ne.
PříspěvekNapsal: čtv 25. říj 2007, 2:37
od Martin Vrábel
Nedalo mi to a probral jsem notebook a naąel jsem ten návod na to uzamčení,to je to co jsem zkouąel ale neąlo mi to aktivovat,nejspíą asi jiná verze software v autě :(
PříspěvekNapsal: čtv 25. říj 2007, 7:26
od JiriK-RA
Tak jsem to zkusil zapnout podle toho návodu a taky nic. Tak to asi bude na nějaký novějąí softík. :(
