Stránka 1 z 3
Disky MAM W2 Black 6x14 ET20
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 11:45
od Warcraft_
Na leto chcem kupit nove disky + pneu na Xsaru I. HDI r.v.2000
v TP mam zapisane 5 1/2 J x 14 4x108 ET24
(teraz mam plechove disky - pneu 185/65 R14)
mozem tam dat disky MAM W2 Black 6x14 ET20 - vyzeraju dost dobre
a pouzit pneu 185/65 R14?
treba kupovat aj nove sroby?
Re: Disky MAM W2 Black 6x14 ET20
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 13:34
od hovi
Warcraft_ píše:Na leto chcem kupit nove disky + pneu na Xsaru I. HDI r.v.2000
mělo by to být v pohodě, mrkni na:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
prislusenstvo
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 14:23
od Warcraft_
netreba kupovat nej podlozky ?
sroby budu sucastou disku alebo to mam zhanat osobitne
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 14:28
od K4my
pokud vim k diskum ani podlozkam se srouby standartne nedodavaji. Jinak doporucuju na elektrony bezpecnostni srouby. Co se zalisu ET tyce, nejsem si 100% jisty jestli je to hodnota v mm, ale myslim ze jo, potom ET24 a 20 ma rozdil jen 4mm. Takove podlozky se ani nevyrabi :-) minimum 10mm. leda pokud si udelas svoje na soustruhu ale pri takove tlousce se i dural krouti :-)
4mm
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 14:38
od Warcraft_
rozdiel 4mm znamena ze je to ok,
alebo bude disk zle drzat? 4mm medzera?
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 14:43
od K4my
pokud koupis ET20 bude kolo o 4mm vysunute ven, takze budes mit rozvor kol o 4mm x2 delsi :-) viz
http://www.e-pneumatiky.cz/menu/co-je-etzalis/
takze podlozky ani nepotrebujes :-)
6" disk
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 14:45
od Warcraft_
6" disk je sirsi o 1,27cm, ale pneu mozem pouzit 185/65 R14 ok?
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 22:13
od jan452
6" disk je na ąírku tvojich pneumatík úplne v pohode. Čo sa týka ET 20, tak podµa prepočtu sa ti vnútorný okraj disku posunie dovnútra o 2 mm a vonkająí smerom von o 10 mm. (pozri si prepočet rozmerov podµa tohto:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php ).
No a skrutky väčąina poriadnych dodávateµov diskov dodáva spolu s diskom na konkrétny typ vozidla - nie je to vąak pravidlom.
Pneu môľeą bez problémov pouľi» tie, ktoré si uviedol - Ja som teraz tieľ kupoval disky pre tie isté pneu a kúpil som k nim disky rozmeru 6x14 4x108 ET22.
kvalita
PříspěvekNapsal: úte 11. bře 2008, 8:53
od Warcraft_
Su tie MAM W2 dobre disky?
Mate ich niekto? - ale asi kupim strieborne, tie cierne su moc brutalne
PříspěvekNapsal: úte 11. bře 2008, 9:07
od K4my
kola jak delany pro xsaru :-)
dotz imola
PříspěvekNapsal: stř 12. bře 2008, 14:23
od Warcraft_
Alebo mam radsej zobra DOTZ IMOLA R14/6
ET: 16
bude to ET este v pohode?
PříspěvekNapsal: stř 12. bře 2008, 14:28
od jaydee_peta
kaąli na 14ky, dej aspoň 15ky... ty sou tak na půl povolený, pľe je mely VTS a xsary II:-) ale ideal jsou 16ky :D
14"-ky
PříspěvekNapsal: stř 12. bře 2008, 14:47
od Warcraft_
radsej ostanem pri 14"-kach :) - mam ich zapisane v TP
PříspěvekNapsal: stř 12. bře 2008, 15:09
od abu
no můľeą koupit třeba 18ky kdyľ na to přijde,stačí papír od dodavatele/výrobce ľe to kolo pasuje na ten a ten typ auta a pak si to necháą zapsat do techničáku na úřadě
PříspěvekNapsal: stř 12. bře 2008, 16:27
od ColinMcRay
tohle Ti ľádný výrobeca na Xsaru nepotvrdí. Max. Ti povolí 15"...
Ikdyľ já si jdu zapsat za týden 17" :D
