Klimatizace
Klimatizace
Příspěvekod minja » sob 12. črc 2008, 17:07
Zdravím vąechny,
před měsícem sem koupil Xsaru I rv.97(98). Klima nejela - Předchozí majitel říkal, ľe klima uľ moc netáhne a ľe by chtěla doplnit. Nechal jsem tedy doplnit náplň a klima se sice rozběhla, nicméně ľádná sláva to nebyla. Nechal jsem teda udělat dezinfekci a výměnu filtrů a chvíli to chladilo dobře. Nicméně teď tak po třech týdnech zase nechladí. Pokud je venku 27 tak z toho jeątě trochu chladný vzduch fouká (i kdyľ pochybuji, ľe je to 8 stupňů), pokud je venku vedro jak včera, tak klima skoro nebyla cítit.
Nevíte, co tomu můľe být?
Pro upřesnění: Při plnění se dělal test těsnosti - vąe OK
Klima spíná - na chvíli klesnou otáčky, pak se vrátí do normálu, v motoru je slyąet cvaknutí a taky sem vypozoroval, ľe v té krabici vedle trubek klimy se změní černá tečka na zelenou.
Trubka klimy je horká, rozhodně není studená a není na ní voda (po naplnění to tak bylo).
Jo a taky hned po zapnutí se z ventilátoru ozve zasyčení, kdybyste někdo věděl co s tím, tak prosím odepiątě. Chci s tím v srpnu k moři a na nějakou náročnějsí opravu teď nemám.
Díky
Jarek
minja
Příspěvekod CHiP » sob 12. črc 2008, 18:21
Test těsnosti byl proveden jak? Asi né moc kvalitně. Utekla Ti náplň klimy. Syčení i skoro nechlazení tomu jenom nasvědčují. Zajeď s tím jinam neľ minule.
Příspěvekod minja » sob 12. črc 2008, 18:24
No test dělala ta maąina která tu klimu plnila. A pokud by teda byla díra někde ve trubce, jaká je orientační cena opravy?
minja
Příspěvekod minja » sob 12. črc 2008, 19:22
tak jsem ted zkusil zmacknout ten ventilek u klimy a nahodila me zluta, mazlava kapalina. bez UV lampy to misto uniku asi nezjistim, ze?
minja
Příspěvekod mio » sob 12. črc 2008, 19:23
Určitě ti to znovu uteklo.Zajeď si tam kde jsi to nechal plnit a nech si změřit tlak a uvidíą.Jestli ti to někde uteklo, tak to bývá nejčastěji spodní trubka ,která je umístěná na příčce pod předním chladičem.Bývá to v uchycení ke karoserii(drľák s gumou).Kdyľ pod to lehneą uvidíą jestli to je od kapaliny.
