Nefunkční teploměr
PříspěvekNapsal: čtv 11. zář 2008, 16:24
od Milsn
Zdravím. Mám pal. počítač s velkým displejem, při zakoupení auta na displeji chyběla teplota a v zrcátku nebyl snímač. V servisu mi zapnuli teplotu, připojil jsem zrcátko z vrakáče, ale počítač ukazoval místo teploty dvě pomlčky. Tak mi v servisu objednali nové čidlo, dnes jsem ho vyměnil, ale efekt ľádný... :( V čem můľe být problém? Odpor čidla je cca 300 Ohmů, napětí v konektoru ve dveřích, při odpojenní zrcátka cca 6V. Můľete mi někdo poradit? Díky..
PříspěvekNapsal: čtv 11. zář 2008, 18:57
od Kvido
Moľná hloupost co napíąu,ale některé věci či zařízení se musí kalibrovat,nemůľe být problém v tomhle.
Pak mě napadá nějaký softweare pro palubní počítač.
Re: Nefunkční teploměr
PříspěvekNapsal: pát 7. lis 2008, 22:26
od Mates-K1
Mám podobný problém. Teploměr sice ukazuje, ale špatně. Udávaná teplota je o cca 6 stupňů menší než skutečná. Nevíte někdo, co s tím?
Našel jsem viewtopic.php?f=8&t=644 , ale ze zrcátka u spolujezdce nic nekouká. :(
PříspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008, 9:08
od Mates-K1
Tak jsem se v tom trochu šťoural. Rozdělal jsem zrcátko. Čidlo bylo zapadlé. Vrátil jsem ho do správného místa a shora to pojistil ještě izolačkou. Při rozdělaném zrcátku jsem pak zkoušel porovnávat teplotu podle čidla a podle teploty v dílně. Rozdíl byl asi dva stupně. Říkal jsem si, že už je vše ok. Vyjedu ven a teploměr mi ukazuje -11 stupňů a to bylo okolo nuly. Takže nic. Ujel jsem asi 10km (stále okolo -11), stavil se na nákupu, příjdu zpět a čidlo ukazuje -2. Teploměr doma ukazuje to samé. Takže zatím funguje. Sice vůbec netuším, čím to mohlo být, ale hlavně že ukazuje dobře (líp). :jup:
PříspěvekNapsal: úte 6. led 2009, 0:54
od tajlor
to su francuzi, nerieste to :?
mne sa teraz stalo,ze vonku bolo -2 a teplomer mi ukazoval 12 a pritom auto stalo na ulici
az po nejakom kilometri sa to znormalizovalo :)
