Náplň klimatizace
Náplň klimatizace
Příspěvekod jarda21 » stř 15. črc 2009, 20:35
Zdravím....:)))
Dnes jsem dal do hromady klimošku tak už konečně přežívám ty parný dny. Akorád bych potřeboval zjistit kolik se do picassa vejde toho plynu. Známej co mi to ještě dneska večer plnil tak tam šoupnul ňákejch 550g ale bál se dávat víc aby nebyl zbytěčně přetlakovanej kompresor. Tak jsem dostal za úkol zjistit kolik tam opravdu má bejt ať to mám plný. :driv:
Xsara Picasso...Zelená metla ... jsem vidět na sto honů daleko r.v.2000, 1.8 16V
jarda21
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.8 16V, 2000
Re: Náplň klimatizace
Příspěvekod pj » stř 15. črc 2009, 20:42
pj
Příspěvekod rosta12345 » čtv 16. črc 2009, 20:49
workshop pise do 6.10.2002 - 675g
a od 7.10.2002 - 650g
Příspěvekod snoopy » pát 17. črc 2009, 12:42
no já tedy nevim, jestli nemám jet do servisu. Byl jsem na plnění klimy a tam mi podle nějaké chytré knihy do mého autí napumpovali 900g... nerad bych utavil kompresor...
Příspěvekod Hubi » pát 17. črc 2009, 14:29
Nemám sice Picasso, ale když jsem si nyní nechal vytáhnout a přefiltrovat chladivo z klimošky, bylo mi sděleno, že tam bylo o dosti více, než by mělo být. Je pravda, že nyní chladí bez problémů a zmizely i ty hlasité zvuky, co mi to dělalo při dochlazování, které jsem tu tenkrát na foru popisoval.
Příspěvekod snoopy » pát 17. črc 2009, 14:53
Tak ona mi taky chladí bez problémů, žádné divné zvuky proti stavu před plněním nepozoruju...
docela mi vadí, že snad každé auto, které jsem potkal má v motorovém prostoru napsáno, kolik chladicího media a oleje se tam má natlačit a citroen ne.
Příspěvekod Hubi » pát 17. črc 2009, 17:54
Tak to máš pravdu, kamarád, montér od Forda, co mi právě servisk klimošky nechával dělat se to množství taky marně snažil pod kapotou najít.
Příspěvekod baffy » pát 17. črc 2009, 18:16
preto je dobré nechat servisovat klímu tam kde na to majú vybavenie.do manšinky zadá značku ,typ atd.no a to múdre zariadenie namieša potrebné množstva chladiva aj s olejom
Příspěvekod Hubi » sob 18. črc 2009, 6:52
A nevíte chlapci či děvčata, kolik má být chladiva v 1.6 16V ?
Příspěvekod jarda21 » sob 18. črc 2009, 18:10
ještě mám dotaz k tý klimatizaci, je normální že mi za pravým předním kolem kape voda při puštěné klimatizaci? A nebo je to ňáká závada ?
jarda21
Příspěvekod Rope » sob 18. črc 2009, 20:00
Je to normální, tam vede hadička a odvádí vodu, která zkondenzuje na výparníku klimy.
Příspěvekod snoopy » sob 18. črc 2009, 20:44
baffy píše:preto je dobré nechat servisovat klímu tam kde na to majú vybavenie.do manšinky zadá značku ,typ atd.no a to múdre zariadenie namieša potrebné množstva chladiva aj s olejom
nojo, on měl chytrou mašinku, ale ta data o množství měl v knize. Kniha byla stejné značky jako ten stroj na klimu (Delphi). Nevim, jestli je v knize tisková chyba nebo se koukl vedle... radši bych zajel do servisu ještě jednou a někam jinam. Ale do té doby chtěl znát správné množství média... :?
Příspěvekod dokturek » pát 24. črc 2009, 8:40
Hubi píše:A nevíte chlapci či děvčata, kolik má být chladiva v 1.6 16V ?
tak jsem byl dneska na kontrolu klimošky:měl jsem tam 00,485 kg chladiva a 0015 ml oleje.po doplněni 00,565 kg chladiva a 0017 ml oleje.dělaly to na mašině VALEO asi 45 minut
Příspěvekod Petr47 » sob 25. črc 2009, 18:13
Klimoška má mít kolem 750 ..nevím čeho, ale ??? Přijel jsem, otevřel kapotu, nasádili dvě hadice, napřed všechno odsáli, přitom se měřilas těsnost, pak to zapípalo, zmáčnul druhý čudl a začalo to plnit a zase kontrolovalo těsnost, celkem asi 15 minut. Přímo na té mašince navolil značku, typ, r.v. zacáloval jsem 820.-Kč a jel spokojen domů. Autoservis ne značkový!! Mají prý mašinu 1 rok starou, poslední typ, míchá autom. i olej, hlídá si namrzání, zkrátka ... jo a záruka !!! Jen říkal, Pikaču minimálně jednou za měsíc, i v zimě spustit klimošku!!! jinak kolem ložiska a těsnění uteče médium. Nakonec jsem to našel i v manuálu !!! :( :oops: :P
Petr47
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDi, r.v. 2003, od května 09
Příspěvekod gob » pon 21. bře 2011, 15:03
Zdravíčko,
prosím pěkně, mohli byste mi poradit kolik dát R134a do 1.8i (rv1998) a kolik oleje? v práci by mi dofoukli klimu, ale nevím kolik. Díky!
gob
Vůz: Citroen Xsara 1.8i Break 1998
