Palubny PC
PříspěvekNapsal: čtv 15. říj 2009, 14:05
od marcco83
Zdravim, potreboval by som poradit...rano pri ceste do roboty mi piplo v PC, ze mam malo nafty...a pri dojazde mi ukazuje uz len ciarocky (niekde som cital ze, _ _ _ _ km naskoci az ked je uplne malo nafty v nadrzi), no natankoval som 20 l a nic sa nezmenilo...stale ukazuje dojazd _ _ _ _ km a ani rucicka sa nepohne. Kde moze byt problem? Poradte...
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: čtv 15. říj 2009, 17:41
od driversk
Skus vynulovať počítadlo Km..
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: čtv 15. říj 2009, 17:48
od marcco83
No uz som skusil aj to, ale zatial to nepomaha...privitam vsetky rady a nazory...
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: čtv 15. říj 2009, 17:51
od jojos
Skus este dotankovat.
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: čtv 15. říj 2009, 17:52
neviem,ale skusil by som reštart odpojením baterky.chvílu to nechat tak a potom pripojit.snad to zaberie
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: čtv 15. říj 2009, 17:55
Jestliže jsi natankoval a nic neukazuje ani palivoměr,tak ti může zlobit snímač hladiny v nádrži.
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: čtv 15. říj 2009, 17:59
Hm,tak teraz neviem tých 20l bolo do plnej alebo prázdnej nádrže?
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: pát 16. říj 2009, 7:57
od marcco83
No bolo to asi tak...rano mi piplo, ze FUEL LOW a natankoval som za 10€, presiel som asi 50 km a natankoval zase za 10€...prvy krat do prazdnej nadrze a potom asi do poloprazdnej...od posledneho tankovania som presiel iba asi 5 km...teraz neviem, ci jazdit a potom kuknut...ci ozaj restartovat ten PC. Dik za rady.
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: pát 16. říj 2009, 7:58
od marcco83
Cvrček píše:Jestliže jsi natankoval a nic neukazuje ani palivoměr,tak ti může zlobit snímač hladiny v nádrži.
No len ked nastartujem ta rucicka sa pohne smerom hore asi 3-4 mm...len nie je to malo, ked som natankoval 18 litrov?
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: pát 16. říj 2009, 8:39
O palivoměr je taková slabost našich aut. Pokud to vezmu podle sebe,tak když natankuju 10l,tak mi ručička vyskočí mezi čtvrt a pulku na ukazateli. Ale taky záleží,kolik jsi měl zbytek v nádrži. Ale nevím,jak je to s napojením na palubní PC. Osobně bych začal restartem PC a pak uvidíš co dál.
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: pát 16. říj 2009, 9:48
od marcco83
No skusim este pockat, resp. uvidim co ukaze cesta domov a ak ani to nepomoze...odpojim bateriu...len co potom s autoradiom? nebude to pytat nejaky kod?
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: pát 16. říj 2009, 9:57
Když jsme u Claire,která má X2 vypojili baterku,tak to žádný kód nechtělo. Takže si myslím,že pokud nebudeš to rádio vyndávat,tak by po připojení baterky zpět žádný kód chtít nemělo. Mám takový dojem,že ten kód si pamatuje BSI. Ale o tomhle by spíš věděl více a přesněji Rope.
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: pát 16. říj 2009, 12:50
Kód autorádia v dvojke je nahraný v bsi takže strach nemusíš mat /aj ked neuvádzaš aký máš model ale kedže píšeš sem tak myslím že dvojkový/ kludne to vypoj,ale ja by som to natankoval do plnej a až potom by som začal s odpojením baterky
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: pát 16. říj 2009, 14:22
od jojos
Ak ti rucicka nevyskocila hned po natankovani,tak necakaj,ze ti po dalsom nastartovani ukaze nieco ine.Dotankuj este a ono sa to upravi,mne sa to stalo tiez(ak nie je nieco ozaj posrane :wink: )
Re: Palubny PC
PříspěvekNapsal: pát 16. říj 2009, 17:02
od marcco83
No trosku ste ma ukludnili...lebo vsetko ostatne na palubnom mi funguje (spotreba, priemerna rychlost, pocet km), je pravda, ze som natankoval 9 litrov a presiel 50 km a znova 9 litrov...tak dufam, ze to bude ok...ak nie resetnem to a uvidime...
