Mlžení předního světla
PříspěvekNapsal: pát 6. lis 2009, 20:13
od mirasomol
:oops:ahoj jsem Váš nový XSAMARÁD :oops: chtěl bych poradit proč se mi mlží přední levý světlo a co by stím šlo udělat .
Re: Mlžení předního světla
PříspěvekNapsal: pát 6. lis 2009, 20:18
od viteon
buď ho máš někde prasklé a pak hodně štěstí při hledání praskliny = světlo vytáhnout, najít a silikon
nebo se ti tam dostala voda přes nezadělané víčko v motorovém prostoru = zavřít a ohřívat svícením a v tomto počasí to asi bez silikagelu nevysušíš. Kdybys bydlel blízko tak "kuličky" mám skladem i odzkoušené, ale ty jsi z daleka takže nic :cry:
PříspěvekNapsal: pát 6. lis 2009, 22:04
od MP
Zahřívat to můžeš třeba i fénem , pokud máš kde ( garáž ) . Oddělej víčko a foukej tam teplej vzduch a vysušuj a vysušuj ... ale hlavně najdi kudy ti tam nateklo .
