Vysoká teplota chladící kapaliny
PříspěvekNapsal: ned 20. pro 2009, 18:27
od Skodax
Ahoj rádci,
Píšu zde poprvé. Nedávno jsem si koupil pěknou Xsaru II a naskytnul se mi problém auto jezdilo v pořádku dokud jsem ho nenechal při dnešních mrazech venku. Ráno jsem nastartoval, vše v pořádku až nakonec mi začala pípat diagnostika STOP a problém v chladící kapalině. Počítač mi řekl, že teplota je moc vysoká a pustili se mi sahary, které pracovaly ještě pět minut po vypnutí motoru. Přičemž ukazatel teploty chladící kapaliny byl pod 60°C. Musim ještě dodat ,že jsem ještě neměnil chladící kapalinu, tak se ptám jestli neni možnost že mi někde zamrzla a zblbla mi auto :|
Re: Vysoká teplota chladící kapaliny
PříspěvekNapsal: ned 20. pro 2009, 18:45
od mio
Každopádně změř hustotu kapaliny aby jsi věděl na čem jsi.Ta rozsvícená stopka a následné spuštění sahar může být jen vadný snímač teploty chl. kapaliny nebo konektor .Postupně vytáhni všechny konektory na hlavě motoru a prostříkej kontaktolem a uvidíš. :D
PříspěvekNapsal: ned 20. pro 2009, 19:17
od Hrnča
Já bych mrknul do chladiče jesli je tam vidět kapalná chladicí kapaliny. Při těhlech mrazech se mohlo stát, že zmrzla. Pokud bude tekutá, tak změřit hustotu a pak bádat dál...
PříspěvekNapsal: ned 20. pro 2009, 20:04
od Skodax
Díky za rychlé reakce,
Tak pokud by byla rada, kde se dají zjistit kontakty na hlavě válců čidel? Jediné čím disponuji je manuál v PDFku :lol: a toť vše. A ještě ta kapalná chladící kapaliny na radiátoru. To najdu kde? Omlouvám se, že možná píšu tak primitivní otázky, ale čím víc budu vědět tím víc se do toho dostanu...
PříspěvekNapsal: ned 20. pro 2009, 20:07
od viteon
pro začátek promačkej tlosté hadice co vedou k chladiči, buď je v nich kapalina, nebo rosol nebo led. Rosol ani led chladičem neprojdou a přehřívá se to.
PříspěvekNapsal: ned 20. pro 2009, 20:20
od Skodax
Tak jsem auto šoupnul do garáže, snad trošku rozmrzne. Jediný problém mam ,že stačí nastartovat auto a hned se ozve, že se přehřívá, žádná prodleva na zahřátí nic. :( No a chladící trubice mi přijde tuhá a víc mačkat jí nechci, zdá se ,že bych ji promačknul. Dále v nálevce na chladící kapalinu je kapaliny dost a je tekutá.
PříspěvekNapsal: pon 21. pro 2009, 12:36
od Skodax
Tak auto bylo v garáži. Ta chybová hláška se zapne hned po nastartování a nechce zmlknout. Je někde možnost zjistit co všechno může znamenat? Jinak volal jsem do servisu a tam mi řekli, že to může být termostat ať auto nechám dva dny auto v teple a uvidim.
PříspěvekNapsal: pát 25. pro 2009, 11:59
od Skodax
Kdyby měl někdo podobný případ tak sem dávám řešení. Bylo to teplotní čidlo chladící kapaliny (cena cca 1 tis). Bohužel jak jsem se v autě hrabal (pořád se pouštěli sahary) a tak se mi v polovině cesty do servisu vybila baterka a já zůstal stát :( Nakonec mi vyměnili baterku a čidlo cena 3500kč.
PříspěvekNapsal: ned 14. bře 2010, 10:10
od patak
Čau já mám stený problém a nic nemůžeme najít.Mohl bys mi prosimtě napsat jaké přesně to čidlo bylo a jakou mělo barvu,protože já mám klimu a mám tam tři čidla a iddyž jsme je odpojili tak pořád šla sahara a stopka taky blikala.Dík za odpověď a čau.
Naposledy tě varuju: oprav si to auto, nebo tě zařadím mezi IGNORANTY. viteon
PříspěvekNapsal: ned 14. bře 2010, 10:13
od Kvido
Čidlo pro sahary má hnědou barvu. Modrá je pro palubní desku a zelené pro řídící jednotku. Cena čidla cca 400 kč ,dobré ceny na www.pop-art.cz
Sahary mají i svojí jednotku není dáno že nemůže být špatná,ale začal bych výměnou toho čidla,jednotka vyjde na 2500 kč.
PříspěvekNapsal: ned 14. bře 2010, 12:15
od patak
Dík za radu tak toskusim čau. :jup:
