Stránka 1 z 3
Vypíná klimatizace - auta s BSI
úte 13. dub 2010, 10:51
od zenon
Ahoj. Mám menší problém. Mám mech. klimu na svém picassu 2.0 Hdi r.v. 2003. Když zapnu klimatizaci tak normálně najede a chladí perfektně. Jenže po nějaké době ( pár minut ) se klimatizace sama vypne , myslím tím kompresor. Na panelu dioda svítí. Nepomůže vypnutí na panelu ani zapnutí. Po nějaké době kompresor sám sepne a klima opět chladí super. Nevíte čím by to mohlo být?? Kontrola chladiva byla před 10 měsíci a vše v pořádku. Párkrát se mi to stalo i loňskou sezonu. Ale letos když už bylo teplo tak se to stalo pokaždý co jsem ji zapínal. Na fóru jsem o tom nic nenašel. Dík
Re: Vypíná klimatizace
úte 13. dub 2010, 11:22
od rosta12345
nevím ale nemůže to být tím že je ještě celkem zima a proto to ten kompresor vypíná
úte 13. dub 2010, 12:13
od dokturek
mam sice poloautomatickou,ale děla mi to taky a když jsem se ptal technika při doplňovani klimy na to ptal řekl že je to normalni
úte 13. dub 2010, 14:31
od Hubi
Třeba to bude tím, že se ti teplota v autě dostane na nastavenou hodnotu. Počkej s tím na vyšší teploty, pak to jistě poznáš lepe.
úte 13. dub 2010, 17:29
Ovládanie kompresora klimatizácie je zabezpečené jednotkou BSI,ktorá berie do úvahy nasledujúce faktory:
- požiadavku na zapnutie kompresoru /ručne: stlačením vypínača na ovl.panely alebo pri automatickej regulácii teploty /
požiadavka je vzatá do úvahy vtedy ked sú splnené 2 podmienky.MOTOR JE V CHODE A VENTILÁTOR TIEŽ.
- istenie proti zamrznutiu výparníka-aby nedošlo k zamrznutiu výparníka BSI pri teplotách
RF /jednoduchá klíma/: 0°C - RFTD /regulovaná klíma/: 0,5°C zakáže zap. kompresor a pri RF:1°C - RFTD:1,5 °C povolí zapnutie.
- tlak chladiva v prípade nízkeho tlaku P<3 bar,alebo vysokého tlaku P>27 bar vypína BSI kompresor.pri tlaku P>3.5 bar a otáčky <6250
ot/min - P<20 bar a otáčky <5650ot/min znova povolí zapnúť.
Ak je tlak nižší ako 1 bar po uplynutí 1min. po zapnutí kompresora BSI definitivne zakáže jeho zapnutie./opakuje sa to pri každom štarte/.
- otáčky motora hranica vypnutia 6250 ot/min - hranica pre zapnutie 5650 ot/min pri tlaku nižšom ako 24 bar
- teplota chladiacej kvapaliny vypína pri teplote vyššej ako 135 °C.zapína pri nižšej ako 132 °C
úte 13. dub 2010, 18:57
od zenon
Pánové díky za rady i názory. Zkusím to tedy vypozorovat až budou pořádný vedra a pak se sem zase ozvu. Dík
čtv 29. dub 2010, 17:15
od peterko
ahojte.. mne zase keď zapnem klimu začne svietiť stopka a tiež kontrolka, ako že mám prehriaty motor, keď vypnem klímu tak kontrolka zhasne. Prosím si poradiť dík
pát 30. dub 2010, 5:59
od dapata
nedávno to tu někdo řešil a vyřešil, zkus pohledat zde nebo na foru citroeny.cz - netočí se jedna vrtule na chladiči, myslím že bylo chcíplé relátko.....
pon 7. čer 2010, 6:32
od zenon
Tak pánové závada zjištěna ale neodstraněna. Při zapnutí klimy se totiž nerozjede ventilátor na chladiči. Ten je ale normálně funkční zkoušel jsem ho ohřátím motoru a normálně se roztočil. Když jedu po městě tak většinou na semaforech ta klima vypíná ale mimo město se to uchladí jízdou a klima chladí pořád. Takže nevím v čem je závada když ventilátor jinak funguje????
Dík Zenon
Re: Vypíná klimatizace-vyřešeno-opraveno
čtv 24. čer 2010, 12:48
od zenon
Tak vypínání klimatizace způsoboval ventilátor na sahaře. Ten by měl po zapnutí klimatizace najet na pomalé otáčky. Velké pak při teplotě motoru. U mě už ventilátor nenajížděl vůbec. Závadou byly vypálené kontakty na motorku vebtilátoru. Dnes opraveno za 900kč. Klima už jede bez problémů a nevypíná. Zdary
pon 12. črc 2010, 15:33
od zelinka
Ahoj, mám podobný problém. Netočí se motorek sahary. Sundal jsem vrtuli sahary,odšrouboval 3 šrouby, které motorek drží, ale ještě je tam nějaké uchycení konektorem k přívodu elektriky. Nevím jak to odpojit . Je ve spodní části motorku. Mám strach zabrat,abych něco neurval. Můžete někdo poradit, jak odpojit motorek od toho konektoru, nebo jak je to vlastně připojeno?
Díky
úte 13. črc 2010, 8:46
od zelinka
Tak jsem na to přišel. Stačilo motorek táhnout směrem od chladiče. kontakty byly zoxidované, tak to chtělo trochu rozhýbat.
úte 13. črc 2010, 14:31
od speedfred
peterko píše:ahojte.. mne zase keď zapnem klimu začne svietiť stopka a tiež kontrolka, ako že mám prehriaty motor, keď vypnem klímu tak kontrolka zhasne. Prosím si poradiť dík
zdravim ta,prisiel si na zavadu?lebo mam ten isty problem
pon 19. črc 2010, 17:19
od Michasa
Dobrý den,
mě teda klimatizace nevypíná, ale vyndala jsem baterku, znovu ji vrátila a klimatizace vůbec nejede
Re: Vypíná klimatizace - auta s BSI
stř 1. kvě 2013, 13:25
od Seldi
Zdravím, prolezl jsem forum, ale pořád jsem to nějak nepochopil.Mam auto s automatickou klimou a když jí zapnu tak se mi vždyčky po pár sekundách (10-15s),vypne a zachviličku znova zapne a takhle pořád dokola.Je to normální nebo ne?.Sahara se mi vůbec neroztočí ani vlastně nevim jestli funguje protože HDi se mi eště nikdy nepřehrálo
.Pokud to spínání neni normální může to být těmi konetory na vrtuli jak psal někdo o pár příspěvků výš?
