Picasso Tachometer
sob 1. kvě 2010, 11:11
od Buff
Zdravím, mám Pikasso rok výroby 2002, v tých ďalších je to možno už nejak inak spravené, ale môj problém.
Tacháč je vstrede palubovky, LCD displej. Na to, že nevidím naň cez polarizačné okuliare, som si už zvykol.
Ale čoraz častejšie a hlavne v tomto období, keď slniečko býva "ostrejšie", stačí keď zasvieti zboku resp. zozadu a rýchlosť môžem už len tipovať podľa zaradenej rýchlosti a otáčok motora, ktoré snímam ušami...
Nenašli ste nejakú vychytávku, ako tomuto zabrániť ? Napríklad nalepiť na ten LCD niečo, niečo niekde zakryť atď...
Diky všetkým za rady.
Re: Picasso Tachometer
ned 2. kvě 2010, 21:14
od Axel
Mas aktivovane denne svietenie? To zvysi jas displeja pocas dna.
PS: jazdim s Polaroidmi a nie je to az taky strasny problem, zatial sa mi obraz nestratil ani raz. Mozno maju novsie lepsi displej, alebo co...
ned 2. kvě 2010, 22:13
od lydiem
pon 3. kvě 2010, 11:24
od Buff
Denne svietenie ?
Normalne mam zasvietene stretavacky...
pon 3. kvě 2010, 11:32
od Axel
Novsie Picassa maju automaticke rozsvecovanie svetiel po nastartovani. Svietia iba stretavacky (bez parkovaciek) a nic viac (vypnute podsvietenie tlacidiel). Hlavny displej je vsak asi 2x jasnejsi ako pri zapnutych "nocnych" svetlach.
Pokial mam spravne info, funkcia sa zapina cez riadiacu jednotku v servise za nejaky ten drobny obnos.
pon 3. kvě 2010, 12:10
od snoopy
kupodivu když mi na displej zasvítí sluníčko, tak zelená barva číslic se doslova rozzáří - je ještě čitelnější...
pon 3. kvě 2010, 12:40
od Axel
Potvrdzujem - ked na displej zasvieti priame slnko, farba sa doslova rozziari (a je ovela krajsia
Nedavali sa do starsich aut nejake ine displeje?
pon 3. kvě 2010, 14:51
od Buff
Je to mozne.. ;(
Mozno je to tym, ze nakolko na Slovensku sa jazdi s rozsvietenymi svetlami stale, tak auto ten displej "stiahne" aby to vnoci neosvetlovalo vodica, netahalo oci...
Skusim ten displej teda vypeckovat na co najsilnejsie, ci nebude lepsei...
pon 3. kvě 2010, 23:41
od snoopy
tady se taky svítí stále... ale když dojde ke ztlumení displeje při rozsvícených světlech, tak nejde ovládat síla podsvícení...
úte 4. kvě 2010, 6:24
od Buff
Akoby nie..
Neviem teda ktore picasso, kde to mas ty, ale ja som male v manuale napisane ze regulacia osvetlenia je pri displeji, ale tam je len reset atd..
U mna sa svietivost pridava nad lavym kolenom take 2 stvorceky na sebou, a funguje mi to aj so zapatymi svetlami. (Mam to hned vedla joysticku na zrkadla) ?!?
úte 4. kvě 2010, 13:24
od snoopy
mám na stejném místě. Ovládání jde, ale když rozsvítím světla a display se ztlumí, tak mi ovládání síly podsvícení nefunguje...
úte 4. kvě 2010, 19:42
od Axel
Teraz som to vyskusal. Z denneho svietenia som prepol na nocne a skusil nastavit jas displeja. Normalne s tym slo hybat hore aj dole.
stř 5. kvě 2010, 13:48
od snoopy
asi to máš jinak. já nemám ani denní svícení...
