Cvrlikání 1.8 8V
úte 10. srp 2010, 16:01
od Sleemak
Trošku mě trápí cvrlikání, které vychází z naší Xsaruš při přidání plynu. Co jsem tak slyšel i ostatní benzínové Xsary, tak některé taky cvrlikají. Nemyslím si, že by to byla nějaká závada, protože auto jede normálně. Zvuk vychází buď někde ze spodu z motoru nebo z výfukového potrubí prvního dílu nebo u katu. Zvuk se objevuje při přidání plynu. Když má člověk při jízdě otevřené okno, tak je to jak koncert 1.000 cvrčků. Dost to narušuje zvuk prdlavého výfuku. Už se tu na to ptal konqui akorát žádnou kloudnou odpověď nedostal....Víte někdo jak těm cvrčkům sebrat housličky?
Re: Cvrlikání 1.8 8V
úte 10. srp 2010, 16:26
od rosta12345
je to nějaký mechanický zvuk a nebo detonační spalování ?
úte 10. srp 2010, 16:50
od MrQef
mám to taky a přijde mi to spíš zvuk podobnej tomu, jak když chrčely ventily u 120 třeba na dvojku v hodně nízkejch, akorát to xsara má mnohem rychlejší, neboť mě v tu chvíli točí cca kolem 1700 ot. Dost hlubší cvrlikání mi vychází odněkud z motoru při rozjezdu, kdy dojde na spojku k největšímu záběru...nemůže to mít souvislost?
úte 10. srp 2010, 18:13
od rosta12345
pokud je to zvuk jak u staré škodovky tak je to to detonační spalování, to by pak mohlo být špatné čidlo klepání pokud teda nejezdíš v hodně nízkých otáčkách nebo netankuješ nějaký nekvalitní benzín
úte 10. srp 2010, 21:46
od Jenik
Tak já se přidám také kluci,já měl kdysi Xsaru 1.8 8V 98 a dělalo to občas také při nizkych otačkách ale jela skvěle.Muj kamarád mechanik říkal že záleži na benzínu a jaky je styl jízdy,měl jsem to i na prohlídce v Citroenu a vše bylo v poho.Tak to je muj postřech a já mám ted 1.8 16V a občas trošku také to udělá ale nepatrně.čidlo je v poho tak jsem odskoušel ruzné směsi a myslim že benzin hraje roli také.
stř 11. srp 2010, 15:27
od Sleemak
Řekl bych, že mechanického typu ten zvuk není a v nízkých otáčkách taky né. Dělá to zejména, když na to víc šlápnu, tak to cvrliká dost. Dělá to ať beru benznín kdekoliv, jinak jezdím na benál od OMV nebo Shell. Zkusíme tedy více prohlédnout auto...
stř 11. srp 2010, 15:30
od rosta12345
v nízký otáčkách jsem spíš myslel když jedeš v nízkých otáčkách a pak šlápneš třeba plný bez podřazení tak to má pak tendenci pro to detonační spalování
stř 11. srp 2010, 15:39
od Sleemak
Tak nějak by to mohlo být mistře....toš sa na to někdy s šéf mechanikem podíváme..zatím díkes
pát 3. zář 2010, 17:04
od XsaraTV
pát 3. zář 2010, 17:06
od Sleemak
To mě taky napadlo, zeptám se ho na slovenském srazu...
pát 3. zář 2010, 21:02
od Kleki
Ale Cvrček nedorazí na Slovenský zraz
pát 3. zář 2010, 21:36
Ty jo,zase mám nějaký příbuzný u někoho v hliníku... Pardon,nevím,co o dělá,protože jaksi benzíňákům nehovím.
Já raději naftu.
A za další,bohužel do Kováčové nejedeme. Nevychází mi čas.Státní služba končí 5.9. a tak jsem bohužel tento víkend v práci...
ned 5. zář 2010, 6:35
od Sleemak
Máte někdo obrázek, místa kde se to čidlo klepání na tom zadním bloku motoru nachází? Dostanu se k němu bez toho aniž bych musel sundávat spodní kryt motoru? Už sem se tam díval ale nemohl sem to čidlo najít. Jak samotné čidlo vypadá vím z obrázků na netu, akorát sem ho nikde na tom motoru z dostupných míst neviděl.
