Nenaladím žádné stanice
Re: Nenaladím žádné stanice
Příspěvekod tomi852 » úte 2. zář 2014, 15:26
Zdravim vsetkych mam podobny problem.
Auto som uz kupil s poskodenou antenou, cize sa nedal ani prut odkrutit, tak som dnes kupil novu antenu a aj namontoval.
Radio chyta v meste iba par stanic a mimo mesta ziadnu - iba chrci a ladenie frekvencie beha stale dookola, rovnako ako so starou poskodenou antenou.
V aute je radio Alpine cda-9855r.
Uvazujem nad niecim takymto, len neviem ci to pomoze - http://www.saunika.sk/auto-anteny/antenne-adaptery/antenny-zosilovac-correct---2075/
Diky vopred za kazdu radu :wink:
tomi852
Vůz: Xsara - 1.8 16v - 1998
Příspěvekod SilverGhost » úte 9. zář 2014, 15:58
Nejdřív si spíše zkus zkontrolovat anténní kabel, případně jej vyměnit. K nové anténě jsi ho určitě dostal.
Příspěvekod rasoni » pát 9. led 2015, 10:30
cau,
měl jsem v říjnu stejný problém, ale musel jsem vyměnit komplet
anténu i s novým kabelem a vše funguje v pohodě. :D
rasoni
Příspěvekod Noire » čtv 2. dub 2015, 6:37
Ahoj :) ,
Mám taky ten samý problém. Rádio stále vyhledává stanice a žádnou nenajde, jen když ručně navolím 101,3 (Evropa 2) tak to trošku hraje ale hodně to šumí. Mám tam originální rádio ( http://www.autoosa.ee/2011/wp-content/uploads/2012/07/wpid-39774_201207111551474634.jpg ) s ovládáním na volantu a s tím displejem. A chci se zeptat: Jak se dostanu k tomu abych odmontoval anténu? Kdybych nakonec zjistil, že je něco v tom rádiu rozbitý (což je podle mě dost pravděpodobný) tak má ho cenu nechávat opravovat? a případně kde ? (jsem z Plzeňského kraje) a nebo ho vyměnit za jiný rádio ale tady je zase problém ten jestli mi bude fungovat ten displej (jestli bude aspoň ukazovat čas a datum)? - s tím že nepůjde ta páčka pod volantem bych se smířil, hold bych jí odmontoval (protože co jsem tu na fóru čet tak se tu vyráběl nějakej převodník ale ten už není k dispozici :( ).
Děkuji za příspěvky :)
Noire
Vůz: Citroen Xsara II (2004) 1.4HDI 330 000Km
Příspěvekod viteon » čtv 2. dub 2015, 7:38
Noire píše: A chci se zeptat: Jak se dostanu k tomu abych odmontoval anténu?
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=60&t=7671&p=83174&hilit=ant%C3%A9na#p83174
Příspěvekod empík » čtv 2. dub 2015, 9:01
Toto sa dá vcelku ľahko diagnostikovať. Stačí keď miesto antény dáš nejaký krátky káblik a vyskúšaš, čo to urobí. Pokiaľ bude ladiť a hrať normálne tak máš chybnú anténu a keď to bude to isté, tak máš vadné rádio. :idea:
PS:Myslím samozrejme, že anténu odpojíš a káblik pripojíš priamo pri rádiu a nie na streche. :)
Příspěvekod ajva46 » úte 20. pro 2016, 17:12
Zdravím páni,
od jari sa mi postupne stalo čosi podobné, čo tu popisujete. Postupne mi strácalo rádio signál, až ho teraz stratilo úplne a aj v meste nenaladím v podstate nič.
Neviete mi niekto poradiť, na čo konkrétne sa zamerať, pri takejto situácií?
Ďakujem.
ajva46
Vůz: Xsara, 1,4i, benzín, 2002
Příspěvekod crowack » úte 20. pro 2016, 18:57
Nečetl jsem předchozí posty a nevím, zda má třeba xsara nějaký specifický problém, ale v první řadě bych se zaměřil na předzesilovač signálu, který je v patce antény. Pokud má rádio špatný příjem, může být spálený. Pozná se to tak, že naladíš něco co aspoň trochu zní jako rádio (typicky nejsilnější stanici v okolí) a pak vlezeš za rádio a odpojíš napájení antény (to napájí ten předzesilovač, černej drát spojenej fastonem, vede podél s anténním kabelem). Pokud nenastane žádná změna, mohl by být špatný (pokud je ok, odpojením se signál zhorší). Pak by mohl odejít tuner v rádiu, to bys třeba mohl zkusit výměnou za jiný rádio (třeba půjčený od kamaráda). Typicky by jsi měl chytit alespoň něco, i když špatně, i na metr drátu (jako drátu, ne lanka) zapíchnutýho do anténního konektoru rádia.
"Now Kato, warm up the silver hornet!"
crowack
Vůz: Xsara II Break 1.6 16V 80kw 2005 LPG BRC
Příspěvekod ajva46 » úte 20. pro 2016, 19:20
Oukej, vyskúšam. Díky :)
ajva46
Příspěvekod Cvrček » úte 20. pro 2016, 21:25
crowack píše: pak vlezeš za rádio a odpojíš napájení antény (to napájí ten předzesilovač, černej drát spojenej fastonem, vede podél s anténním kabelem).
Já se omlouvám,ono toto u X2 je?
Příspěvekod ajva46 » úte 20. pro 2016, 21:34
Ja to tam mám :) :)
ajva46
Příspěvekod Cvrček » úte 20. pro 2016, 21:49
Mám zkušenosti s X1 a s Picassem,tak se na to ptám. Díky za odpověď. A i Peugeot 1007 to má taky řešené jinak.
Příspěvekod crowack » úte 20. pro 2016, 22:53
XI má anténu vepředu střechy, sklopnou, pasivní - má jen malinkej podstaveček, kam by se plošňák se zesilovačem asi ani nevešel. XII má anténu vzadu na střeše, nesklopnou, a patka je dost velká. Je v ní plošňák zesilovače kterej má napájení (teď nevím přesně jestli extra vodičem nebo fantomově, ale u rádia to musí být určitě vyhozený bokem na extra faston). Někdy to u bazarovek bejvá i jenom rozpojený, pokud někdo moc horlivě páčil původní rádio ven. Pak se člověk diví, že chytne jen pár stanic a ještě blbě.
crowack
Příspěvekod ajva46 » stř 21. pro 2016, 9:05
No, ja to mám aj zapojené, pozeral som to. A čudné mi na tom je, že mi rádio akoby postupne strácalo signál... Na jar som ho kúpil, všetko v poriadku a postupne začalo viac a viac šum len počuť až nakoniec nehrá v podstate vôbec.
ajva46
Příspěvekod ajva46 » úte 3. led 2017, 14:14
Dnes som sa k tomu znova dostal. Skúsil som prepípať kontakty, všetko ide. Keď som nejako špeci chytil ten kábel, čo napája ten predzosilňovač, tak rádio pekne chytilo signál aj stanice, tak ako predtým. Tak som to chcel nejako prilepiť k anténnemu káblu ale keď som sa vrátil do auta, už to nešlo a nejde to vôbec.
ajva46
