Kapacitátor
Příspěvekod Kvido » čtv 4. zář 2008, 20:52
Vodní chlazení není ľádná levná záleľitost,moľná bych to zkusit nějakým větráčkem nevím zda by na to ąel s CPU. V tom se nevyznám.
Příspěvekod Berny » čtv 4. zář 2008, 22:11
Rada je koupit pořádnej značkovej nebo vodní chlazení... tolik se mě dotoho investovat zas nechce... a ta práce... myslel jsem ľe se třeba dělá ňákej větráček za pár kaček kterej se jen připevní na zesilovač... :)
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod SilverGhost » pát 5. zář 2008, 7:03
To bylo jen nadnesené. Samozřejmě by měl pomoci větráček. Kdo by se sr.. s vodním chlazením.
Příspěvekod Berny » pát 5. zář 2008, 21:50
A prodává se ňákej větráček kterej se připojí na zesík a na napájení k němu? A kde ho se dá koupit? :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod Hrnča » sob 6. zář 2008, 10:22
Zkusil bych obchod s počítačema. Určitě tam nějakej vhodnej vofukovač najdeą....
Příspěvekod Luky » ned 7. zář 2008, 16:30
Stačí bahatě z compu, vyhodit konektor a připojit na mínus a buzení od zesíku, pak se bude zapínat, kdyľ sepne zesík.
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod Berny » ned 7. zář 2008, 18:24
jj to je rozumné řeąení :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Kapacitátor
Příspěvekod Berny » úte 21. říj 2008, 21:42
Tak sem si objednal kapacitor :-) nový za 750,- tak čekám až přijde :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Kapacitátor
Příspěvekod Berny » úte 28. říj 2008, 20:04
tak už přišel :-) a světla už nepozhasínaj :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Kapacitátor
Příspěvekod Berny » pon 8. pro 2008, 19:48
Mourek: Dráty co vedou od baterky k zesilovači odpojíš od zesilovače a napojíš ke kapacitoru. No a od kapacitoru dáš další drátky k zesilovači. Až budeš poprvé pouštět kapacitor měl bys ho pustit přes kondík... kdybys ho hned zapojil nemusel by to zvládnout :wink:
PS: Ani sem neodpojoval baterku když sem to zapojoval :D jo a 0.1 Faradu = 100 W RMS
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Kapacitátor
Příspěvekod domingo07 » pát 16. led 2009, 18:24
myslite ze kapacitor vybija bateriu?
mam pocit ze mi kapacitor ACCUCAP 1F/20VD
vybija bateriu. po zhasnuti motora a pri vypnutom autoradii este zostava kapacitor svietit niekedy aj pol hodiny. Neviem ako to mam odmerat. Kapacitor nema remote preto sa nevypne. Pritom zosilovac urcite uz netaha, ten ma remote zapojeny. je mozne ze kapacitor v klude este taha z baterie stavu? Poradte prosim.
domingo07
Re: Kapacitátor
Příspěvekod SilverGhost » pát 16. led 2009, 20:18
Správně by neměl, ale u neznačkových těžko říci. Jedině vzít multimetr a proměřit.
Re: Kapacitátor
Příspěvekod Berny » pát 16. led 2009, 21:44
Mě se zapne kapacitor už když odemknu auto... ale cca do 4 minut se mě vždy vypne když nemam nahlas hudbu co sem si všim.... jinak ho mam v kufru a nevidim kdy de a kdy ne... ale nějakej rozdíl že by vybíjel baterku sem nepocítil ani teď v zimě...
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Kapacitátor
Příspěvekod Berny » čtv 30. zář 2010, 21:34
Dnes už sem zastánce názoru že když je pořádná baterka není potřeba kapacitor :)
Berny
Vůz: Xsara I
Re:
Příspěvekod DBL audio CZ » stř 1. srp 2012, 14:30
mourek píše:
Berny píše:Pojistky uľ byli v zesíku... mourek má stejnou sestavu a nedělá mu to... tak soustavou to asi nebude... nebo si toho mourek nevąim ľe mu to taky dělá :idea:
ahoj při maximalnim volume na který se to dá poslouchat tak mi taky mirně někdy v hlubokým basu blikne třeba osvětlení interieru,ale je to fakt nepatrný podle mě je k tejdle sestavě kapacitor zbytečnej... ale je to jen muj nazor... ja sem se zvukovým projevem spokojenej a kapacitor ktejdle soustavě rozhodně neplanuju... :D
Ahoj,podle toho co píšeš by to mohlo být málo proudu do rádia, tam mam 10mm kabel pro přívod +
Jinak si překontroluj třeba nastavení zesiku, pak je dobré plechy kam si instaloval oka obrousit. Baterie je strašně slaboučká, přidej malou cca 20Ah do kufru,stačí motobaterie 12V/25ah ..bude to 100x lepší jak kapacitátor za 1000kč :D
Kapacitor nevozim,je to zbytečný.
DBL audio CZ
Vůz: Citroen Xsara rv.97
