Rádio - AUX vstup
Re: Rádio - AUX vstup
Příspěvekod pkadecka » úte 21. kvě 2013, 13:14
Tohle bylo u rádia Ford, kde příslušný brouk měl pro AM jen mono vstup.
pkadecka
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » ned 26. kvě 2013, 15:13
a není jednodušší koupit rádio co má audio vstup ?......dnes jsou už rádia co mají USB a jsou za slušný peníze, navíc třeba pioneer má nějaký obvody pro zlepšení kvality zvuku z mp 3......mám v xsaře pioneera a propojil jsem ho kabelem s hudební nokií a byl jsem příjemně překvapen-hraje to myslím velmi dobře...jen ten kabel občas vadí :wink: vím že ortodoxní hifisti řeknou že přes audio vstup to nehraje dobře ale mě to stačí bohatě-a jestli je to někomu málo ať si dá do auta gramofon-je všeobecně známo že gramodeska má nesrovnatelně kvalitnější a jakoby živější zvuk než CD ale nedovedu si představit autorádio na vinyl.... :shock: :shock: :lol: :lol:
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod empík » ned 26. kvě 2013, 15:46
Podľa mňa nejde ani tak o aux vstup. Pokiaľ si už kúpim nové rádio tak samozrejme s USB a SD kartou. V tom prípade už aux ani nepotrebuješ. Význam toho vidím len v zachovaní vymožeností originál autorádia ako je ovládanie pod volantom a display PC. Je pravdou, že než babrať sa s prestavbou o moc jednoduchšie sa mi vidí použitie transmitera čím získaš všetko čo potrebuješ bez straty vymožeností originálneho autorádia. :)
Příspěvekod pkadecka » ned 26. kvě 2013, 18:20
Přesně tak, má to význam u originálního autorádia. Originální autorádio není moc atraktivní pro zloděje, zvlášť pokud je kazetové. Plus ty výhody jako ovládání na volantu apod.
pkadecka
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » ned 26. kvě 2013, 18:23
jestli mám šahat na rádio nebo pod volant je mě jedno , rádio má svůj display a doma mám něco přes 100 cédéček hlavně 90tky tak jsem šel do rádia c CD mechanikou a ten AUXvstup jsem bral jako praktický bonus a hlavně jsem chtěl něco značkového a aby to svítilo zeleně a navíc origo rádio funkce nic moc a vzhledově taky :roll:
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod pkadecka » pon 27. kvě 2013, 7:30
Já mám ve focusu originál ford kazetový rádio, ale místo kazety tam mám zabudovaný MP3 přehrávač na SD karty a v autě nevozím balík CDček, ale několik SD karet. Ovládání na volantu / pod volantem má výhodu, že neodpoutává pozornost, ovládáš ho po hmatu nebo po paměti. Když mušís makat na rádio, obvykle se na něj musíš koukat.
pkadecka
Příspěvekod mio » sob 17. srp 2013, 15:03
Zdravim,potřeboval bych jestli někdo ze zkušených :D , neprováděl připojení CD changeru Philips k radiu PU 2249B (clarion) .Potřeboval bych přesné osazení pinů na clarionu (mini iso) i klasické philips.Nebo náhodou někdo z vás nemá schéma přebastlení (přepojení kabelů).Jde mě i o přidělání aux vstupu (pin 19,18,20) , přičemž changer zůstane funkční .Jen signál stereo půjde z mobilu popř. mp3.Díky za rady...PS: Jiné radio nechci... :D
Příspěvekod rudooo » pát 25. říj 2013, 17:00
Zdravim pani,
chcel by som ozivit temu vyrobenia AUX vystupu na seriovom autoradiu na XSARE r.v. 2001
Nakolko som uplny laik vedel by mi niekto vysvetlit postup?
typ autoradia:
http://www.rajce.net/f702028894
http://www.rajce.net/f702028881
cinch koncovka ktoru som kupil:
http://www.rajce.net/f702028886
no a teraz ked tam zapojim MP3 prehravac tak to vobec nechce hrat, dokonca sa to neda zmenit source okrem obycajnych rozhlasovych stanic, velmi by som vas chcel poprosit o radu ako to rozbehat
dakujem
vazne by som bol velmi vdacny
rudo
rudooo
Vůz: Xsara 2.0 HDi 2001 (66 kW)
Příspěvekod empík » sob 26. říj 2013, 10:29
Neviem kde si dospel k takémuto zapojeniu, ale mám to samé rádio a možnosť pripojenia linku som tam nenašiel. Je tu na fóre umiestnený aj návod k rádiu, ale možnosť pripojenia linku tam tiež nie je. :)
Příspěvekod rudooo » sob 26. říj 2013, 13:03
vsak som prelustroval cele forum a je tu tyzch postupov neurekom, len postup pre presne pre toto radio som nenansiel
tie kable dohromady vyjdu 5 EURO dohromady, a stale si lamem hlavu nad tym naco je v tom radiu hore ten volny slot. nic, asi to budem musiet zasa riesit cez audiokazetu
ale veril som ze niekto tu uz presne toto radio riesil, skoda
rudooo
Příspěvekod baffy » sob 26. říj 2013, 16:48
Ten volný slot je pre cd menič,ktorý je potrebné aktivovať cez diagnostiku.Ale či ti to bude fungovať neviem,nevyznám sa v tom :chrum: Na nete som našiel aj nejaký datasheet ,ale či to je presne tvoj model tak to tiež neviem :D viď. príloha.
PU-2472A.pdf
(4.46 MiB MiB) 1206 krát
-- přidáno 26 Okt 2013, 16:54 --
A pre úplnosť sem hodím jeden odkaz z pug fora ,kde sa rieši obdobný problém :
http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=76686
Příspěvekod empík » sob 26. říj 2013, 21:11
Domnievam sa, že autorádio s kazeťákom nemá možnosť pripojiť CD menič. Rudooo má kazeťák a tam má asi tieto možnosti:
1,Pripojiť to cez adaptér kazetový - najhoršia kvalita
2,Použiť transmiter - pri kvalitnom dobrá kvalita zvuku, USB, SD card, ID tagy na dispeyi.
3,Pripojiť vstupy priamo do rádia - neodporúčam na hlavu, ale na prepínač vstupov miesto kazetového vstupu - nie je možnosť pripojiť USB, SD a bez ID tagov.
Pokiaľ to urobí niekto kto tomu trochu rozumie tak kvalita je veľmi dobrá. :)
Příspěvekod baffy » sob 26. říj 2013, 21:32
Aha ,tak tú kazetu som si neuvedomil :oops: :lol:
Příspěvekod Cvrček » sob 26. říj 2013, 21:41
Empíku,budu ti oponovat. Ta možnost připojení CD měniče tam je. Toto rádio jsem měl po koupi v Picasse též. Ale není to rádio s RD3,takže tyhle blbiny (co použil Rudooo) tam nejdou.
Příspěvekod empík » sob 26. říj 2013, 21:54
Toto mi nie je celkom jasné. Na to aby vedel použiť CD menič musí mať možnosť vybrať z 3 zdrojov - rádio, kazeta a menič. Ja mám to isté rádio a mám len prvé 2 voľby. Pokiaľ by tam bola aj tá tretia voľba tak pripojiť link by už nemal byť veľký problém. :)
