Vnitřní anténa
Re: Vnitřní anténa
Příspěvekod Cvrček » pát 5. lis 2010, 18:08
Svého času jsem sehnal celou celou anténu na Okuli za flašku rumu. Stačilo se domluvit s naším človíčkem na lince v Bouly a nejbližší kamion,co se od nich vracel k nám mi to přivezl. :D Jó,kde sou ty doby. :oops:
Co se týče povolení té antény,tak tohle jsem řešil kdysi na Breaku. Nešla povolit. Supr věc do myčky u dlouhýho prutu. Pak jsme o tom mluvili s Verdomem,který říkal,že jemu jde sundat. Takže nastoupila metoda několikanásobného použití Konkoru a po asi třech týdnech opatrná práce s kleštěma a po chvilce to povolilo. No a prut šel od té doby lehce sundávat. U antény na Picasse při povolování pozor. Ten šroub je přidělaný na stočený drát,který je v té gumě. Aby jsi ho při záběru nepřetrhnul.
Re: Vnitřní anténa
Příspěvekod Rope » pát 5. lis 2010, 19:37
někde jsem slyšel že má být moderátor nestranný, takže jsem to jen uváděl dle svého chápání na pravou míru. :idea: Většina škádlení je nepochopením a zbytečnou reakcí. Tady jsme celkem v pohodě.
Re: Vnitřní anténa
Příspěvekod masor68 » sob 6. lis 2010, 4:59
CvrčeK: ...U antény na Picasse při povolování pozor. Ten šroub je přidělaný na stočený drát,který je v té gumě. Aby jsi ho při záběru nepřetrhnul.
Jo, to je přesně můj případ a v tom čuchám zakopaného psa mého špatného příjmu. Taky jsem zkoušel WD-40 anténu uvolnit, ale ne tři týdny jako ty, ale tak půl dne a to je asi málo. Navíc si stejně myslí, že pokud ta anténa takhle příšerně přirezla, už je narušený závit a ta voda tam bude vnikat dál. Novou mi slíbili příští týden a tak už přemýšlím čím ji nabalzámuju.
Ještě drobnost - nemáte někdo zkušenost s anténním předzesilovačem? Myslím tu napájenou záležitost jak se vsazuje mezi kabel od antény a rádio. Bydlím v kopcovité krajině, síla signálu mnoha stanic hodně kolísá a tohle mi přijde jako řešení.
masor68
Re: Vnitřní anténa
Příspěvekod JIRKA3 » sob 6. lis 2010, 10:53
Tak to by mě taky zajímalo ten můj přijem taky dost kolísá :D :D
JIRKA3
Vůz: Citroen Picasso 1.6 70kw 2002 benzin
Re: Vnitřní anténa
Příspěvekod Surmi » sob 6. lis 2010, 11:06
Když ti neco nejde povolit polej to kofolou či cocacolou :lol: :D
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Vnitřní anténa
Příspěvekod davados » sob 6. lis 2010, 11:38
Zbytečná citace smazána. Rope
to vědět,tak sem to vyzkoušel na žhavičkách u minulý Xsarky....
Re: Vnitřní anténa
Příspěvekod viteon » sob 6. lis 2010, 13:11
kyselina fosforečná je jen v americkém nápoji :wink:
Re: Vnitřní anténa
Příspěvekod masor68 » pát 12. lis 2010, 8:46
Chlapi, potřebuji rychlou pomoc - teď jsem si v Citroenu vyzvedl anténu s úchytem a při montáži jsem pod zadní lampičkou, kde je vnitřní uchycení držáku, narazil na stříbřitý váleček tvaru malého puku, který zespoda kryje uchycení držáku i boční výstup kabelu pod střechou. Za živýho boha jsem nepochopil jak se ho zbavit a demontovat anténu. Potřebuji to zvládnout, protože v noci jedu na Slovač a bez rádia mě asi klepne... Díky.
11:17
Tak vyřízeno, chytil mě rapl a vlít jsem na to se sikovkama a šroubovákem, protože můj mechanik to viděl prvně a prohlásil, že s tím nechce nic mít, protože pak může zatékat do střechy a to si na triko nevezme. Po pár minutách dloubání se ukázalo, že je to jen takový pouzdro, jehož dno je neodhadnutelně zacvaklé do toho zbytku. Celá sranda je dutá a funguje asi jen jako dle mého názoru zbytečný kryt matky a vymezovací redukce nacvakávacího elementu držáku. Co je ale hlavní - chytám teď stanice, které jsem předtím ladil jen lokálně (Evropa, Kiss, Bonton,...), takže bomba za 370Kč!
masor68
