CODE na origo radio
Re: CODE na origo radio
Příspěvekod Sleemak » stř 2. pro 2009, 23:41
Nevim teda jak u ostastních origo rádií, ale u mě se po zadání kodu potvrzuje tento kod tlačítkem "mode". S tím chybným zadáním kódu to bude možná jak říká Rope. V meganu pokud jsem zadal špatně kod, musel jsem čekat další minutu, po dalším špatném zadání 2 min. a pak se to pořád násobilo 8) když měl člověk štěstí a nemohl trefit ten správný mohl pak jezdit skoro celý den s bloknutým rádiem. U svojí xsary jsem zatím problém s čekáním neměl.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod maco66612 » čtv 3. pro 2009, 21:55
konqui píše:Já bych řekl, že lepší vyjde si koupit nové rádio, ve většině už je CD, MP3, ovládání pod volant si dělám sám....
Zaujimalo by ma ako si robis sam to ovladanie. Mas k tomu neake schemy zapojeni a tak?
maco66612
Příspěvekod konqui » pát 4. pro 2009, 8:08
Zatím to vyvíjím, ještě se to musí odladit, až to bude hotové, uveřejním schéma a další podklady.
konqui
Příspěvekod maco66612 » pát 4. pro 2009, 13:03
super uz sa tesim. Potrebujes k tomu neaky prevodnik signalu, alebo nieco podobne?
maco66612
Příspěvekod Sleemak » pát 4. pro 2009, 17:39
jedno origo ovládání na volant mi leží doma
Sleemak
Code IN po zapnutí rádia
Příspěvekod premeks13 » stř 17. srp 2011, 21:02
Dobrý den, po vyndání pojistky mi nejde zapnout rádio a píše code in. Nechá se někde zjistit v papírech nebo podle VIN codu? V servisce ani v jiných papírech jsem ho nenašel. Díky za radu:-)
premeks13
Vůz: xsara 1.8i, 2000
Re: Code IN po zapnutí rádia
Příspěvekod Cvrček » stř 17. srp 2011, 22:32
Předpokládám,že máš origo rádio a že se jedná ještě o X1 (dle motoru 1,8i). Pokud to rádio je opravdu origo ve tvé Xsarce,tak vem velkej techničák a zajdi do Citroena,kde by ti měli ten kód říct. A nebo vyndej rádio a odnes někam,kde umí tento kód z rádia zjistit. První varianta cca 1000,- Kč. Druhá 500,- až 700,- Kč.
Příspěvekod davados » stř 17. srp 2011, 23:12
Varianta Zadarmo,je že bude napsaný někde na šasi až ho vyndáš :)
Identifikace kodu autoradia
Příspěvekod ondrej.bouzek » pon 26. pro 2011, 11:14
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Nabíjím autobaterku a obávám se toho, že až ji zpátky připojím, budu muset zadat kod autoradia. Auto je z roku 2000 a origo radio s CD a ovládáním pod volantem. V knížce od radia je napsaný kod: MS718 a 375802- který je ten správný? Díky.
ondrej.bouzek
Vůz: Xsara Picasso 1,8 16V
Příspěvekod Rope » pon 26. pro 2011, 11:30
Žádný, radio je kodované k bsi a tak kod nepotřebuješ, jen zapneš a hraješ.
Příspěvekod ondrej.bouzek » pon 26. pro 2011, 11:39
Není zač, jen tady necitujeme předchozí příspěvek. ROPE
Děkuji mnohokrát za informaci.
ondrej.bouzek
Příspěvekod honjar » stř 19. zář 2012, 20:27
Ahoj,
neměl by někdo prosím kontakt na nějakého specialistu na odkódování orig. radia Phillips MC z Xsary I. - bohužel již nejde zadat kód, je pravděpodobně nutné odkódovat celé rádio přes PC.
Praha a okolí
Díky
honjar
Vůz: xsara I. 99
Xsara Picasso origo cd radio
Příspěvekod Vitek » pát 7. pro 2012, 10:11
Zdravim, chtel bych se zaptat, jestli se mi zakoduje origo cd radio u meho picassa kdyz odpojim baterii. Nevite nekdo?
Dekuji
Vitek
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V LPG 2001
Příspěvekod baffy » pát 7. pro 2012, 15:51
Nee,neznamená,že by sme nevedeli,ale nezakoduje. :wink:
Příspěvekod Zbynda » pon 17. pro 2012, 21:05
No a já mám podobný problém stím, že sem si pořídil Xcarlink, zapojim ho místo CdChangeru a nic, jel sem k autoelektrikáři, napojil to na diagnostiku a nemůže se k aktivaci měniče dostat, že prý nemá kód, no samozřejmě já ho taky nemám, tudíž mě čeká pravděpodobně návštěva v Citroenu a jelikož sem Xcarlink koupil z druhé ruky, budu se jen modlit, aby i on byl v pořádku (...měl by být, flashka bliká, když se zapojí, nějaký kontakt tam je)...Pokud bych chtěl code od elektrikáře, mám přinést velkej TP a 500.- a to ještě nepočítám napíchnutí diagnostiky..... :cry:
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
