Montáž neoriginálního autorádia
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Příspěvekod deleg » čtv 18. srp 2011, 14:38
Ovládání na volantu pro mě není priorita. Bez toho se obejdu. Každopádně bych ale chtěl, aby šel palubní počítač. Pokud jde o typ rádia, tak moje nároky na něj jsou minimální. Chci po něm jen to, aby hrálo a z něčeho přehráválo (např. z USB). Auto parkuju před panelákem na sídlišti a nechci upozorňovat cizí nenechavé ruce na to, že bych v něm měl nějaké značkové rádio. Moje poslední zkušenost je taková, že když jsem picasso koupil, tak asi za dva dny ho nějaký "dobrák" obtáhl hřebíkem.
deleg
Vůz: xsara picasso 1,6 benzín, 2001
Příspěvekod urpin » čtv 18. srp 2011, 17:50
To bych raději nechal originální rádio a řešil to třeba xcarlinkem :wink:
Příspěvekod Cvrček » čtv 18. srp 2011, 18:14
Souhlas s Urpínem. A pokud toho moc nechytneš,oproti zkušenosti z jiných aut,tak bych se podíval,v jakém stavu je anténa. Ze skušenosti můžu potvrdit,že to dělá taky hodně. A to že origo rádio nebere CD,tak to zde na fóru je taky často zmiňováno. I já jsem si s tím užil (jen mám trochu odlišné rádio. Mám ho z C5,ale je kompatibilní,ikdyž lehce odlišné od standardního Picassáckýho). Milajda22 tady dával návod na vyčištění optiky (jak přesně se tam dostaneš) a tam bych osobně začal. Většina origo rádií má vstup na CD měnič a s tím se již dnes nechají dělat pěkné kousky.
Příspěvekod Rope » čtv 18. srp 2011, 18:59
Jak píše Kleki , tak toto rádio nebude mít vstup na ovládání z volantu. Ja po tobě nechcu to co si chceš koupit, ale to co tam máš, podle toho jde pak zvolit jestli se dělá adaptér a jaké rádio by šlo no a ty si pak vybereš z toho co můžeš. Jinak tydlety levné "šmejdy" mají jedinou přednost a to je cena
Příspěvekod Cvrček » čtv 18. srp 2011, 21:06
V prvním příspěvku píše,že má origo rádio. A to ovládání chce řešit u novýho,tohodle no-name.
Nebo se pletu?!
Příspěvekod Rope » čtv 18. srp 2011, 22:07
Jestli pleteš nebo háčkuješ :twisted: nevím, jedno vím zase Já a to že pokud chceš redukci pro ovládání na volant, tak musíš vědět typ původního rádia a podle něj teprve koupit redukci a zvolit rádio co by to mělo umět. Pokud se někdo bojí krádeže, tak si myslím že raději nechat origo , které tím že nemá displej moc loupežníky neláká.
Příspěvekod Cvrček » čtv 18. srp 2011, 22:20
Jejda,máš pravdu,teď mi docvaklo. Nula-jedna měli více typů rádií. :oops:
Příspěvekod deleg » pát 19. srp 2011, 8:31
Na štítku orig.rádia je Model PU-2295A.
deleg
Příspěvekod Rope » pát 19. srp 2011, 19:51
A je to vyřešeno, ten typ je právě takový mezityp na který se adapter nedělá, ani connect2 ani jiný.
Příspěvekod deleg » ned 21. srp 2011, 7:40
Dík za reakce a názory. Každopádně mně teď nepřijde, že jsem si chtěl koupit neoriginální šmejd (jak tady bylo zmiňováno), ale že šmejd je ten originál, který mám teď v autě. Nenaladí stanice, nepřehrává CD a nejde vypnout- což je u autorádia dost podstatná závada.
deleg
Příspěvekod Rope » ned 21. srp 2011, 12:36
Jasně, každý ma jiný pohled na svět a to co jeden nazve vrcholem evoluce je pro jiného šmejd, neber to ve zlém, někdo to nazve šmějdem, někdo řekne škoda peněz a jiný bude nadmíru spokojený.
Příspěvekod Luminol » ned 17. čer 2012, 14:11
Zdravim vas, :ooo:
Ja sa tiez pokusam nainstalovat neoriginalni Radio do Xsari Picasso, ale! Kable na konektoroch maju ine farby ako standartne a aj ine rozlozenie, nech ich prehadzujem ako chcem, moje nove Radio Pioneer DEH-6400BT to nedokaze ozivit.
Kable na napajanie Radia v aure su: zlto, zeleny - Uzemnenie
ruzovy - trvale +
fialovy - trvale +
biely - 1V+
cerny - 4V+
Biely a cerny pri nastartovani nijak nereaguji co se tyce poklesu nebo narastu napeti, ani pri zapinania a vypinani svetel. :?: :?: :?:
Kamarat ma WV, odpojil stare radio , napojil nove a vse bezi jak ma, jen ja musim mat zacarovane a nasieracie auto :?
Luminol
Vůz: Xsara picasso 1.6 HDI 2007
Příspěvekod Cvrček » ned 17. čer 2012, 14:17
Možná by to chtělo schéma zapojení přesně pro tvé Picasso.Jinak ale si jsem jistý,že zapojení v ISO konektoru mají všechny Picassa stejné. A rozpis jednotlivých pinů konektorů je v návodu od auta.
Jo a prosím tě, 1,6 je HDi. Citroen nepatří pod Das Auto. :wink:
Příspěvekod Luminol » ned 17. čer 2012, 14:26
Ja vim ze Citroen nepatri pod WV , jen sem chtel podotknut ze u kamose to bylo mnohem jednoduchsi?
Ale Snad neni mozne aby kazdy Xsara Picasso mel jine zapojeni, musi tu byt standart ne?
Uz jsem nekde na Nete videl ze Xsari do 2005 maly este normalne rozlozenie pinov, neviem ci tie novsie zacaly delat jinak?
Luminol
Příspěvekod baffy » ned 17. čer 2012, 14:30
Ak ti to nepasuje podla tohoto tu daj VIN skúsim niečo pozrieť
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?t=7364&p=115839&sid=12e78e22796202741c40eabbd9f00362#p115839
Mno ale cvrček má v tomto pravdu. :wink:
