Montáž neoriginálního autorádia
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Příspěvekod Cvrček » ned 17. čer 2012, 14:34
Ta narážka na VW byla míněná trošku s nadhledem na ten motor,jak jsi měl napsaný v profilu. Nic jiného v tom nebylo.
Rozložení pinů v obu konektorech bude určitě stejné pro starší i novější Picassa. Jen ty barvy drátů můžou být jiné.
Příspěvekod Luminol » ned 17. čer 2012, 14:36
Diky za rychlou odpoved, :ooo:
A ty vyvody u mne :
8 - Zem - zluto, zelena
7 - Trvale napeti - ruzova
4 - Trvale napeti - fialova
3 - biela - 1V+
2 - cerveny - 4V+
Ocislovanie som zaradil podla posledneho linku kde je ten obrazok.
Naposledy upravil Luminol dne ned 17. čer 2012, 16:03, celkově upraveno 1
Luminol
Vůz: Xsara picasso 1.6 HDI 2007
Příspěvekod baffy » ned 17. čer 2012, 15:23
Mno podla toho čo si tu označil tak to s tým pasuje.Rozdiel je jen vo farbách.Obe napájania,zem a tie dva sú zbernice Van.
Příspěvekod Luminol » ned 17. čer 2012, 15:29
Ale ked to "pasuje" preco mi nefunguje po napojeni to nove radio a este k tomu chaosi palubny pocitac? :?: Pioneer ma standartne farby vodicov: cervena, cierna, zlta, modra, oranzova. Nemam tusenia ako to teda napojit, ked to ma fungovat a aj tak nejde :klik: .
Uz som mal podozrenie ze je nefunkcne radio, ale ked som ho zapojil doma na 12V ide v pohode.
dost mozne ze by som mal jeden s tych kablov zaslepit a nepripajat. :?:
Mimochodon tu mate obrazok, len pripojka je otocena naopak.
http://imageshack.us/photo/my-images/259/dsc07811q.jpg/
Som vdacny za kazdu radu.
Luminol
Příspěvekod baffy » ned 17. čer 2012, 15:57
Napíš SZ Ropemu,je to odborník určite ti poradí lepšie ako ja.Podla všetkého to máš pripojené dobre, nebude tam potrebná nejaká redukcia aby to fungovalo aj s palubákom???
Příspěvekod Luminol » ned 17. čer 2012, 16:02
Tazko povedat , o redukcii sa nikde nepise, a to radio ani nepotrebuje tak naozaj komunikovat s palubnym pocitacom, ale jemu to ocividne aj tak vadi. Kazdopadne dakujem za radu :wink:
Luminol
Příspěvekod Rope » ned 17. čer 2012, 16:39
Ja jsem reagoval na sz a následně pročetl toto vlákno, podle všeho by mělo rádio fungovat. Co se týče displeje tak ho asi vypnout v diagnostice , nebo spíš nastavit neorigo rádio. No a zkusil jsi měřit přímo na vstupu do autorádia? občas se stane že některé konektory nedosednou, nějaký pin povyjede či tak něco. Mínus na rádio (na chasi) a měřit přímo na konektoru autorádia.
Příspěvekod Luminol » ned 17. čer 2012, 16:53
To ze nejaky pin nedoseda mne uz taky napadlo, skusim vsechny projit. Neni mozne ze to radio nejede, uz jenon pro zapojeni tych zakladnich 3 pinu by malo reagovat. Asi v tom bude nejaka jednoducha ale v konecnom dusledku rozhodujuca vec.
Aby som to teda fakt upne nedokazil tak teda ak je fialova cez BSI tak ho mam na Pioneeru napojit na modry nebo oranzovy?
Kazdopadne uz ted diky za vasi pripravenost :klik:
Luminol
Příspěvekod Rope » ned 17. čer 2012, 17:03
Na pioneeru je modrý vodič výstup na anténu resp. na zesilovač a oranžový je vstup od světel, tedy ani na jeden.
Příspěvekod vitek.s » čtv 13. zář 2012, 11:53
Nedávno mi přestalo fungovat rádio v Picassu (přestalo jít kolečko) po vyčištění kontaktů mi tam asi něco zapadlo a z rádia se "zakouřilo" po vyndání samozřejmě nejede palubní pc, problém je, že na diagnostice nejde rádio "vypnout" po změny volby z autorádio "ano" na "ne" nahlásí diagnostika chybu, že nemůže volbu změnit. Nemáte někdo fígl, jak to obejít bez původního rádia?
vitek.s
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, 2000
Příspěvekod Louie23 » čtv 22. lis 2012, 4:43
No a jakou tu pojistku mám vytáhnout nebo přehodit, nebo drátek? Aby radio hrálo i bez klíčku....
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Příspěvekod baffy » čtv 22. lis 2012, 6:25
24a zmeniť pozíciu na 24b.
Příspěvekod vitek.s » čtv 17. led 2013, 13:05
Opět se vracím k tématu - neorig autorádio/palubní pc. Půl roku jsem byl bez palubního počítače. Někdy na podzim loňského roku jsem byl v servisu čistit vstřikovače a na diagnostice si zrovna nechal deaktivovat orig. autorádio. Tenkrát bez výsledku - palubní pc stále nešel. Kolem Vánoc jsem v autě měnil autobaterii a po odpojení a připojení nové baterie palubní PC naskočil. Doufám, že to někdy někomu pomůže ;)
vitek.s
preblem s neoriginalnym radiom
Příspěvekod razdvatri » úte 10. pro 2013, 20:46
Zdravím,
potreboval by som pomôcť. Pred nedávnom som kúpil Xsaru 2002, je po prvom majiteľovi a bolo v nej pôvodné rádio, ktoré som hneď vymenil za JVC KD X30. Problém je v tom, že vždy keď odomknem auto sa rádio samo spustí alebo keď ho vypnem a po dlhšej chvíli otvorím dvere na aute alebo zapnem svetlo sa rádio opäť samo spustí. Neviem, či je problém v rádiu, alebo v elektrike. V manuáli od rádia som nevedel o tom nič nájsť :klik:
razdvatri
Vůz: xsara 1.4
Příspěvekod zlj » úte 10. pro 2013, 21:36
Pravděpodobně ho máš špatně zapojené.Rádia JVC mají tzv. stanby režim a ten by měl být aktivován právě třeba otevřením dveří,rozsvítí se na něm kontrolka,ale nezačne hrát.Zhasne ti ta kontrolka když po chvilce klidu BSI vypne napájení?Jestli ne je špatně zapojené.
zlj
