Ahoj lidi, mám problém, po dlouhé době jsem si chtěl místo CD poslechnout rádio a ejhle, nejdříve to vypadalo že nehraje a až po zesílení naplno bylo alespoň něco slyšet. Co s tím?
Re: Rádio hraje potichu, CD normálně
Napsal: úte 19. bře 2019, 19:58
od betom
Zkontroluj připojení a funkčnost antény.
Napsal: úte 19. bře 2019, 20:34
od hawran14
Díky, zkusím.
-- přidáno stř 20. bře 2019, 20:40 --
Zkusil jsem vyměnit prut antét, starý ve šroubu křehký, chvilku to hrálo normálně a pak zas ne. Tak jsem kouknul pod strop na upevnění antény a zavikal s kabely a nic. Vyndal jsem rádio a zkusil jsem z něj anténu odpojit, samozřejmě nehrálo vůbec, po zpětném zapojení opět potichu..
