výměna radia
výměna radia
Příspěvekod tecety » úte 30. říj 2007, 16:18
Zdarec, dneska jsem vyměnil radio a narazil jsem na problém, ľe mi tam teďkom nesedí ten rámeček. Dá se ten plast sehnat s větąím otvorem? :?
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Vůz: 1.4i, r.v.:2001
Příspěvekod bleriot11 » úte 30. říj 2007, 17:55
Vyrábějí se redukce.Prohledej internet
Příspěvekod bleriot11 » úte 30. říj 2007, 18:05
třeba na www.luja.cz typ10328 za 164,-
Příspěvekod řepák » úte 30. říj 2007, 21:16
bleriot11 píše:třeba na www.luja.cz typ10328 za 164,-
Od Autosoniku sem měl kdysi v Avii rádio a repro .
Dokonce sem si to nechal i odborně namontovat (co by ne kdyľ to platila firma) a byl sem s tím moc spokojenej . Kromě autohifi vlastně dělají hl. autoalarmy ...
Příspěvekod tecety » úte 30. říj 2007, 21:49
Jo diky za odkazy, ale bohuľel to není ono :( Uľ sem prohledal vąechno moľné a nic. Potřebuju totiľ komplet ten plast co jde aľ kolem displeje pal. počítače. Ta díra v tom originále je jednak na výąku větąí a na ąířku menąí.
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Příspěvekod Hrnča » úte 30. říj 2007, 21:50
Tak potom jen jedině citroen. Popřípadě jeątě zkusit auto kelly. Ale spíą autorizovaný servis.
Příspěvekod baffy » sob 8. pro 2007, 11:14
nazdar páni.potrebujem poradit.z buranej xsary r.v.03 som zohnal origo radio s cd a vymenil som ho za svoje origo s mg.vąetko ąlape tak ako má aľ na malý problem a to: zhruba v sekundových intervaloch sa ozýva pípanie a neviem čo stým. odpojil som bateriu aby ho znovu načitalo a nič :cry: bude to nutne nejako odblokovat? čo je zaujímavé ľe na paneli nič nepíąe,ľe by bol nejaký problém.dakujem za dobru radu.
Příspěvekod Rafan » sob 8. pro 2007, 13:36
baffy píše:nazdar páni.potrebujem poradit.z buranej xsary r.v.03 som zohnal origo radio s cd a vymenil som ho za svoje origo s mg.vąetko ąlape tak ako má aľ na malý problem a to: zhruba v sekundových intervaloch sa ozýva pípanie a neviem čo stým. odpojil som bateriu aby ho znovu načitalo a nič :cry: bude to nutne nejako odblokovat? čo je zaujímavé ľe na paneli nič nepíąe,ľe by bol nejaký problém.dakujem za dobru radu.
V manuálu k autu píąou, ľe rádio je blokováno přímo pro dané vozidlo, tak si myslím, ľe to bude chtít zásah do poč. jednotky vozu.
Xsara II break, 1.6 16V, 2002, tmavomodrá metla
Rafan
