Autoradio nejde zapnut
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 20:07
od lubo
Viete mi niekto poradit menil som v aute staru bateriu za novu a po zapojeni mi nejde pustit autoradio pita kod. Mam Xsaru I 2,0HDI original radio
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 20:10
od MrKrok
kod by si mal mat original k radiu
Aotoradio nejde zapnut
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 20:16
od lubo
Auto je dovoz a nemam k radiu ziadne papiare
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 20:20
od jan452
Tak to máą veµkú smolu. Ak ho zadáą tri krát nesprávne, tak sa ti rádio zablokuje úplne a pomôľe len odborník na odkódovanie rádia.
Skús v Citroene získa» kód - je to vraj ale dos» drahé.
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 20:48
od bleriot11
no to je pech.Fakt jen někoho kdo odkodovává radia,nebo citroen.Máą v autě BSI?Asi né,kdyľ to chce kod.
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 21:16
od lubo
BSI nemam
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 21:24
od jan452
Tu je kaľdá rada drahá. Uľ sa to tu rieąilo, ale aj tak: Najskôr by som to skúsil u toho od koho si auto kúpil. Ak je to niekto čo vozí zvonku autá vo väččąom, väčąinou pozná µudí, ktorí vedia autorádiá odkódova». Moľno by to pre Teba urobil, keďze si auto u neho kúpil. Aj ja som dopadol ako Ty a pomohol mi práve ten, od koho som kúpil auto - zobral rádio a o niekoµko dní mi ho vrátil aj s kódom napísaným na papieri. Vtedy vravel, ľe jeho známy musel rádio pripoji» na počítač a kód zisti».
Ak nie, zajdi do Citroenu: podµa VIN auta vedia rádio odkódova», ale na fóre uľ bola spomínaná aj cena za túto sluľbu a naozaj to nebolo veµmi lacné.
Re: Aotoradio nejde zapnut
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 21:34
od řepák
lubo píše:Auto je dovoz a nemam k radiu ziadne papiare
Získání kódu k R-cd Praha 4 Autocentrál Bartůněk ..... 600,- kč
Ne moji vinou , tak to moľná zaplatili oni .
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 23:21
od jakub_k
ahoj,
radio se nezablokuje naporad .. je to vzdycky pocet neuspesnych pokusu krat 10 min .. tzn. ze kdyz ho zadas 5x spatne, tak musis nechat radio zapnute 50min v kuse, aby se odblokovalo, ale musi byt nastartovano, nebo aspon otoceno klickem, protoze jinak se to radio vypne po pul hodine nebo jak dlouho to vydrzi zapnute bez klicku ...
jinak kod jsem si nechaval zjistit u nejakeho zivnostnika na Praze 4 .. bylo to na pockani asi do 30 min za 300kc, mohu dat pripadne kontakt ..
Re: Autoradio nejde zapnut
PříspěvekNapsal: sob 22. bře 2008, 23:34
lubo píše:Viete mi niekto poradit menil som v aute staru bateriu za novu a po zapojeni mi nejde pustit autoradio pita kod. Mam Xsaru I 2,0HDI original radio
lubo, odkud jsi?
PříspěvekNapsal: ned 23. bře 2008, 9:47
od lubo
Som s Piestan
PříspěvekNapsal: ned 23. bře 2008, 10:23
od řepák
jakub_k píše:ahoj,
Sem s tím kontaktem . Čeká mě totiľ taky výměna bat.
PříspěvekNapsal: ned 23. bře 2008, 11:20
od MrKrok
mne sa zda ze baterku mozes vymenit normalne ale najprv musis vypnut autoradio. Pokial nechas autoradio zapnute a iba ho vypnes klucikom tak potom to pyta kod. Ale mozno sa mylim
PříspěvekNapsal: ned 23. bře 2008, 12:52
od lubo
Ja som mal vyple aj radio a kluc a kod to pyta
PříspěvekNapsal: ned 23. bře 2008, 13:20
od Hrnča
Jeątě bych zkusil to rádio vyndat. Občas si bazaristi píąou kód na rádio fixou...
