Original autoradio - nezapina se
PříspěvekNapsal: stř 25. úno 2009, 21:59
od vizovjan
Zdravim,
kolem Vanoc jsem pro manzelku poridil Xsaru kombika v automatu. Auto celkove slape zatim jako hodinky, ale tak tyden ma zena problem se zapnutim autoradia.
Autoradio je origos. Kdyz zena chce autoradio zapnout, tak vubec nereaguje. Proste se vubec nic nedeje. Pouze na ovladacich tlacitkach k autoradiu na volantu bliknou na vterinu zelene diody.
Zkousel jsem sachovat s pojistkama ale nic to nepomohlo. Elektrika do autoradia jde, protoze jinak by nereagovaly ovladaci tlacika na volantu.
Nestalo se nekomu z Vas neco podobneho?
Re: Original autoradio - nezapina se
PříspěvekNapsal: čtv 26. úno 2009, 9:06
od SilverGhost
U Xsary mé xsary ne. Ale z dřívějších zkušeností s jinými auty zákazníku by to mohly být dvě věci.
Vyndej autorádio ven a podívej se zezadu, jestli nemá svojí pojistku (nepamatuji se, jestli tam vůbec je, ale předpokládám to) a jestli není spálená. Druhá možnost je, že si z rádia udělali děti kasičku a naházeli ti tam mince :-) Pak dochází ke zkratům na obvodové desce a je potřeba sundat vrchní kryt a mince vysypat (když vyndané rádio otočíš, tak uslyšíš cinkot). Po vyndání mincí bývá deska většinou nepoškozená a rádio funguje. Občas tam ale udělají paseku a je lepší sehnat jiné rádio.
Třetí možnost mě nenapadá, ale může být určitě problém i jinde, to se však těžko řeší přes PC. Hlavně rádio neodpojuj od kabelů, pokud nemáš kód.
PříspěvekNapsal: čtv 26. úno 2009, 9:56
Vzadu je pojistka určitě. Myslím,že to je desítka.
